Kết quả 1 đến 14 của 14
Chủ đề: Nhờ cách đấu dây cho AC Servo Mitsu MR-J20A
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    Em có một ít thắc mắc không nhỏ nhờ các bác chỉ giúp với.
    em cám ơn lắm lắm.
    http://yourplc.net/download/manual/s...)_IB-67138.pdf
    trang 45
    chân 13 e nối 24v. có nghĩa là chân 20 và 22 nhận xung âm.
    như vậy e có thể nối mát nguồn 24v chung với bob, rồi cho bob cấp xung âm bình thường được không ạ.
    có 2 dây xung cho quay thuận và quay nghịch rời nhau.
    xin chỉ giúp e cách đấu dây vào mach3 với ạ.
    e cám ơn các bác nhiều.
    http://www.mediafire.com/download/lb...B-67138-45.jpg
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
    Nếu driver chỉ có chế độ CW & CCW thì không thể kết nối với Mach3 được bạn. Vì Mach3 không có chế độ điều khiển 1P (tức CW/CCW) mà chỉ có chế độ 2P (Pulse/Dir)
    Vậy nên muốn dùng với Mach3 thì phải có mạch chuyển từ Pulse/Dir sang CW/CCW
    Việc BOB có chạy được như bạn nói hay không thì tùy vào loại mạch BOB. Nhưng phần đông là được.
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    chà căng thật, phải làm thêm một mạch chuyển đổi.
    Lâm.
    Nhưng nếu là servo thì có thể config param để chuyển qua dùng mod 2P (pulse/dir) được đó bác
    Ngoài ra sao ta khung đấu max chung (-) để có thể dùng active hight cho tiện
    1P > 1 pulse train
    2P > 2 pluse train
    1p > step+dir, 2P > CW+CCW chứ ah?
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    Nếu đấu dây ở chế độ Pulse/Dir thì e phải đấu vào đâu ạ.
    e tìm hoài trong manual mà không ra.
    Lâm.
  10. #7
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Bạn xem trang 52 trong manual ở mục này " Command pulse train format" sau đó set pr.7 cho phù hợp là có thể chạy P/D
  11. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
  12. #8
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    đấu dây xong xuôi thì cắm điện con driver ac lạnh tanh không đèn còi báo hiệu gì cả.
    các bác cho e hỏi là driver chạy điện 3 pha 220 giờ e đấu 1 pha 110v, tại vì trong manual hướng dẫn.
    driver cắm điện là lên đèn hay còn phải đấu nối đúng thì nó mới lên đèn ạ.
    em cám ơn.
    tình hình này nghi là toi 2 em ac servo rồi. đi mua mà ko test @@
    Lâm.
  13. #9
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Phải đấu 1 phase 220V vào R và S chứ. MR-J20A là 220V còn MR-J20A1 mới là 110V
  14. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
  15. #10
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
           ở 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanlam1102 Xem bài viết
    Phần 2.1.1 Nói rõ phần này, bác đọc không kỹ.
    Chỉ cần cắm là lên đèn, mù lòa thì coi như xong phim ròi. Thật ra lên đèn cũng mới chỉ được 30% thôi, còn vài rủi ro nữa.
    Lần sửa cuối bởi huanpt, ngày 20-06-2014 lúc 04:21:28 PM.
  16. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
  17. #11
    1P > 1 pulse train
    2P > 2 pluse train
    Ok. Thanks bác.. do chỉ nhớ mang máng nên nó lộn
  18. #12
    1P > 1 pulse train
    2P > 2 pluse train
    Bổ xung ý kiến bác NhatSon bằng cái ảnh cho rỏ. Do khái niệm 1P/2P ít dùng nên dể lẫn lộn
Name:	1P-2P Pulse Input Mode switch.jpg
  19. #13
    Bổ xung cho bác CKD. Đây là tài liệu của vextar. Nó nói 2 pulse in put là CW,CCW.
    Vậy túm lại 1P hay là 2P input là 1 khái niệm của từng hãng quy định. Chúng ta chả cần bổ xung gì cho nhức đầu.
  20. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  21. #14
    Jun 2016
    bác làm nó chạy chưa vậy? em đang sài con giống bác... bác có thể giúp em được không ạ??
  1. Nhờ anh em bản vẽ bánh răng cho dây đai
    Bởi k123kien trong diễn đàn Đồ tự chế
    Trả lời: 54
    Bài viết cuối: 13-04-2020, 04:30:06 PM
  2. Nhờ cách đấu điện 1 pha cho biến tần 3 pha.
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 15-03-2017, 08:48:18 PM
  3. Bán motor servo Mitsu
    Bài viết cuối: 16-06-2014, 08:16:30 AM
  4. Nhờ Anh em giúp mình,đấu dây cái driver ko biết tên,modem.
    Bởi Boyred2000 trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 10-05-2014, 02:06:25 AM
  5. Cần mua 1 con AC servo motor mitsu J2 1kW
    Bởi ghoang trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 19-11-2013, 03:19:36 PM
