Kết quả 41 đến 59 của 59
Chủ đề: [ahdvip] Cnc mini 300x400x80 full alu
    Được cám ơn 198 lần
           ở 149 bài viết
    Mấy cái noise filter quên chưa nối đất kìa
    ngồi buồn lại lôi cái tủ điện của nó ra chụp hình cho vui, ^^
    Thợ bậc 7 ít nói's Avatar
    Hà Nội 36 Bùi Ngọc Dương
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    Con spin kia lấy trong máy phay chữ thập makita. Rất ngon
    0978835302
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    uhm, con này dùng ac 100v, giờ về tính dùng DC mà không biết cấp áp bao nhiều là ok.
    không biết các bác cấp ac hay dc vậy,
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Con này thông thường thấy mấy bác hay chạy tầm 1/2 áp, cái của bác nên chạy 50-70VAC là ok. Vì loại này được thiết kế cho AC nên bác cứ chạy AC cho khỏe, DC nó cũng chạy nhưng sai chế độ cho nên phải tự mò áp thích hợp mà thôi.
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhtriet Xem bài viết
    Dạ, tại e có bộ nguồn dc 53v, theo e biết thì khi cấp DC cho motor lạoi này thì áp phải thấp hơn AC. Hi vọng là chạy ổn với alu, đỡ mất công mua thêm cái biến áp 100v, làm thêm cái mạch pwm điều chỉnh tốc độ nữa chắc ngon, hi`hi`
    Lần sửa cuối bởi anhxco, ngày 18-08-2014 lúc 11:36:15 AM.
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Máy CNC router mini do CKD & ahDVip hợp tác :)
    Máy mẹ đẻ máy con, máy con lại đẻ máy cháu, ^^. Liveshow tiếp theo là của máy cháu
    còn đây là tủ điện của ẻm ^^
    *** Tiện thể quảng cáo tí xíu ^^: anh em nào có tủ điện CNC mà không muốn làm, không có thời gian làm hoặc không làm được thì cứ hú em nhé, em làm kiếm tiền ăn sáng chơi, keke.
  7. Có 4 thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
    tủ điện đẹp, nhưng hơi chật chội, giá như rộng chút, có thể quay ngang biến tần // vời step drive được thì hay hơn ah
    hdsd fuji
    hdsd vexta
    hdsd yaskawa
    hdsd sanyo
  9. Có 4 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  10. #8
           ở 321 bài viết
    Tủ này là tủ đứng mà anh
  11. #9
    tủ đứng thì có vấn đề với step drive
    tù nằm sẽ có vẩn đề vơi VFD
    user manaul drive china ko đề cập, nhưng em thiết nghĩ, nếu có điều kiện theo chiều thoát nhiệt tự nhiên vẫn hay hơn
    như trong hd của vexta có ghi, be sure to install the drive vertically
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-09-2014 lúc 09:41:26 PM.
  12. #10
    típ tục, nếu là tủ đứng, biến tần đúng chiều dọc, khi đó có chút xíu vấn đề với contactor
    một số hãng như LS chẳng hạn, khá du di cho việc lắp đạt, lắp sao cũng được, nhưng note là ko lắp theo chiều dọc, chỉ con 80% hiệu suất
    http://www.3phasepower.ca/documents/MetaMec/Manual.pdf
    một hãng china thì phải
    http://www.singfai.com/documents/Sta...ndStarters.pdf
    mitsubishi thì khá nghiêm khắc
    http://sg.mitsubishielectric.com/fa/...s_existing.pdf
  13. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  14. #11
    1. Thoát nhiệt tự nhiên bao giờ cũng là từ dưới lên, không khí nóng bao giờ cũng đi lên. Nên driver & vfd cũng như các thiết bị tỏa nhiệt khá nên lắp sao cho chiều thông khí tự nhiên là từ dươi lên.
    2. Quạt hút ra thì nên để phía trên, quạt thổi vào thì nên để phía dưới.
    3. Các thiết bị như contactor relay nên để chiều đứng để giảm tác động của trọng lực lên cơ cấu treo.
    4. Tùy điều kiện cụ thể mà có thể thiết kế khác đi
  15. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  16. #12
           ở 321 bài viết
    Tiếp thu để còn phát triển. ^^
    Mấy cái driver + biến tần thì có quạt thông gió nằm ngay bên cạnh nên không lo lắm về việc thoát nhiệt. Còn 80% công suất của khởi động từ thì cũng không ảnh hưởng gì đến tủ điện. Nhưng càng chuẩn càng tốt, sau này em sẽ cố gắng tiêu chuẩn theo nhà sản xuất, càng làm phải càng rút kinh nghiệm mà ^^, mục đích cuối cùng vẫn sẽ là làm việc ổn định.
    Anh em cứ góp ý, thanks!
  17. #13
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    con khởi không xài đuôi rơ le nhiệt à bác
    Mô bai O9O8648986
  18. #14
    Trích dẫn Gửi bởi vinhvoedu Xem bài viết
    Nếu sau nó có nhiều tải độc lập thì relay nhiệt không (it) có ý nghĩa
  19. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  20. #15
           ở 321 bài viết
    Hôm nay ko đi chơi ở nhà làm cho xong con máy ^^
    Anh em nào muốn làm con y chang vậy thì bảo em, ^^, đang còn đủ mấy đồ để làm y con này.
  21. Có 4 thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
  22. #16
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Con máy "cháu" này phần cơ hết bao nhiêu vậy bác Đức nhỉ?
  23. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  1. Phần mềm JDPaint 5.21 Full options
    Bởi atuancnc trong diễn đàn Phần mềm ART
    Bài viết cuối: 29-10-2018, 06:42:39 PM
  2. Máy CNC dạng Router full alu
    Bởi CKD trong diễn đàn Kết cấu máy dạng Router
    Trả lời: 41
    Bài viết cuối: 05-09-2015, 10:25:28 PM
  3. ahdvip - Tủ điện CNC plasma + Oxy gas
    Bởi ahdvip trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 28-08-2014, 05:52:05 PM
  4. Bán Trục Z hành trình 160mm , full gang , động cơ bước anpha step 911 !!!
    Trả lời: 42
    Bài viết cuối: 07-05-2014, 01:45:16 AM
  5. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 10-02-2014, 11:43:31 AM
