Kết quả 1 đến 20 của 30
Chủ đề: Cung cấp spindle cao tốc thay dao tự động BT30
    Spindle 3kw 4 pole 220V
    điện áp danh định 220V tần số danh định 400hz, tần số max 600hz
    tốc dộ quay max 18000rpm
    giải nhiệt nước
    đường kính thân 100mm dài 600mm trọng lượng 15kg
    Kẹp dao chuôi BT30 , kẹp nhả dao khí nén áp suất 5kg/cm2
    3 bearing, front 2pcs 7007, back 1pcs 7005 , all p4 china bearing
    Giá 26triệu vnđ
    Spindle 3kw 2 pole 220V
    điện áp danh định 220V tần số danh định 300hz
    giải nhiệt nước
    Giá: hàng oder
    Spindle 5.5kw 4 pole 380V
    điện áp danh định 380V tần số danh định 400hz max 600hz
    giải nhiệt nước
    đường kính thân 125mm dài 500mm trọng lượng 25kg
    4 bearing , front 2pcs 7008, back 2pcs 7006, all p4 china bearing
    Giá 28triệu vnđ
    Spindle 5.5kw 4 pole 220V
    điện áp danh định 200V tần số danh định 400hz max 600hz
    giải nhiệt nước
    Giá hàng oder
    contact: nhật sơn 0903306934 / 0947985068 zalo
    cảm ơn bạn đã xem tin, chúc các bạn thành công hơn trong cuộc sống
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 17-02-2019 lúc 03:21:44 PM.
  2. Có 5 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Hàng ngon tuyệt, ráng kiếm xèng mua 1 con.
  4. Thành viên đã cám ơn anhcos cho bài viết hữu ích này:
  5. #3
    Banned
    Được cám ơn 94 lần
           ở 70 bài viết
    trời sờ bín mà 3800V lưới điện nào ở nước nào xài vậy (cao hơn lò vi sóng 2100v)
    Spindle 2.2kw
    giải nhiệt nước
    đường kính thân 100mm dài 500mm trọng lượng 15kg
    Giá 26triệu vnđ
    Spindle 5.5kw
    điện áp danh định 3800V tần số danh định 300hz
    giải nhiệt nước
    Giá 28triệu vnđ
    Lần sửa cuối bởi tranhung123456, ngày 13-11-2018 lúc 08:14:40 PM.
  6. Thành viên đã cám ơn tranhung123456 cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Trích dẫn Gửi bởi tranhung123456 Xem bài viết
    thaks ah, em gõ dư để em sửa
  8. #5
    so sánh kích thước spindle atc 2.2kw vs spindle atc 5.5kw vs spindle 2.2kw er20 for metal work
    test spindle 5.5kw
  10. #7
    2k2 vibration test
    thanks ah namcnc tài trợ ctrình này
  11. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  12. #8
    test runout
    chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng
  13. #9
    Thợ phụ bậc 2 viaimacota's Avatar
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    cái gì cũng đẹp có mỗi cái giá chưa đẹp. hihi
    TT: 0975001000
  14. #10
    Trích dẫn Gửi bởi viaimacota Xem bài viết
    thanks ah
    hi vọng tương lai tiêu thụ số lượng tốt hơn thì giá sẽ đẹp ngay
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 14-02-2019 lúc 09:20:18 AM.
  15. #11
    Thợ bậc 6 legiao's Avatar
    Được cám ơn 91 lần
           ở 67 bài viết
    nhìn thèm bỏ mẹ mà không đủ tiền .ráng năm nay gom lúa rước một nàng về ngắm cho đả hihi...
  16. #12
    Thợ cả Tuancoi's Avatar
    Đà Nẵng
    Được cám ơn 147 lần
           ở 114 bài viết
    Hàng đẹp , giá đã đẹp nhưng mong cho còn đẹp hơn, đẹp hơn và ....đẹp hơn nhiều nữa
  17. #13
    Jul 2018
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Bao giờ giá đẹp chắc chắn ủng hộ nhatson. Bây giờ tạm thời sài loại thường để tích trữ lương thực
    Bác nào có spindle loại từ 4.2kw - 5.5 kw nhượng lại mình nhé. thank
    TT: 0975001000
  18. #14
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Em đã inb zalo cho a ạ
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  19. #15
    gom lại được 5 6 con là tốt tốt ợ
  20. #16
           ở 479 bài viết
    Em thấy giá hàng mới 100% như này là quá hợp lý rồi các cụ ạ. Nếu lên ali hay ebay đặt hàng ship về thử sẽ rõ
    Còn muốn giá thơm thì có mấy con HSD iso30 2nd bèo bèo 15 16tr ấy ạ, mà hên xui chưa chắc ngon bằng, với bảo trì thì không phải ai cũng làm chuẩn cho ngon lành.
    Tính ra mua về cày cuốc ra lúa gạo thì túm cái váy em nó lại vác về cho nhanh gọn lẹ
  21. #17
    Em hỏi ngu tí, con 5,5kw gặm inox được không ạ ?
  22. #18
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Con này trông ngon vãi, cty đang xúc tiến mua, hên thì nhanh có để xài...
  23. Thành viên đã cám ơn anhcos cho bài viết hữu ích này:
  24. #19
    Đà Nẵng
    Được cám ơn 147 lần
           ở 114 bài viết
    Có khách đặt máy thì 56 con em cũng ủng hộ bác chứ 5-6 con thì bỏ bèn gì. Hi hi
  25. #20
    nếu tua tầm 3000rpm trở đi okies thì chạy dược
    3kw khoan sắt
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 14-02-2019 lúc 10:45:27 PM.
  26. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  1. Nhận nâng cấp Mach3 có chức năng thay dao tự động (ATC)
    Bởi tkdsoftvn_vt trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 20-12-2017, 09:14:16 AM
  2. Cung cấp máy CNC tự động phay IC ổ cứng điện thoại
    Bởi quyetchi90 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 20-05-2015, 04:04:48 PM
