Kết quả 1 đến 12 của 12
Chủ đề: Hỏi về lỗi BOB E-cut 4 trục.
    Được cám ơn 35 lần
           ở 23 bài viết
    Chào các bác, tôi mua 2 BOB E-cut: 1 loại 3 trục và 1 loại 4 trục.
    Loại 3 trục thì mọi thứ OK, tuy nhiên loại 4 trục thì lại gặp vấn đề với các chân Input:
    - Khi tôi setting Limit, E-Stop thì BOB 4 trục không phản ứng gì, tôi thay thử BOB 3 trục vào thì mọi thứ lại OK.
    Xin hỏi các bác cách khắc phục thế nào, chẳng lẽ BOB bị lỗi?
    Đây là hình ảnh BOB:
    1. BOB 3 trục hoạt động OK:
    -Chức năng EStop đã hoạt động
    2. BOB 4 trục có vấn đề:
    - Chức năng EStop không hoạt động
    Lần sửa cuối bởi hardfarmer, ngày 20-07-2014 lúc 06:00:35 PM.
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Bác thử đảo lại active Low trong phần cài đặt input xem thế nào. nếu không được, bác lấy đồng hồ đo ở cái opto mầu trắng ấy, một que đo vào chân GND, một que đo vào chân đầu ra của opto.
    Còn nữa, bác thử vào chân khác rồi khai báo lại Estop là biết liền ah
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 35 lần
           ở 23 bài viết
    Các chức năng khác vẫn OK bác ạ, đã chạy được 4 trục và điều khiển được biến tần.
    Tuy nhiên nó có hiện tượng là chỗ Feedrate bị đảo số liên tục.
    Cũng đã tick vào ActiveLow rồi nhưng vẫn không được.
    Lần sửa cuối bởi hardfarmer, ngày 20-07-2014 lúc 11:00:06 PM.
    Kiểm tra lại điện trở hạn dòng cho opto.
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Ah, thế bác mở config plugtin của nó ra, chỉnh lại thông số cho nó, chắc là ok thôi
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 35 lần
           ở 23 bài viết
    Chỉnh hết rồi bác ơi, vì cả 2 BOB đều chạy trên Mach3 của 1 máy tính mà, tôi chỉ rút cổng USB ra cắm qua lại giữa 2 BOB và cấp nguồn 24V cho nó thôi.
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Bạn đã thiết lập đúng chân chưa, cột Pin nember phải khai báo đúng input
    Được cám ơn 35 lần
           ở 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi haianhelectric Xem bài viết
    Thiết lập đúng rồi bác ạ, cả 2 BOB nối như nhau (trong ảnh là đều nối chân số 8 cho chức năng E-Stop) nhưng chỉ có card 3trục hoạt động.
    Lần sửa cuối bởi hardfarmer, ngày 21-07-2014 lúc 03:35:13 PM.
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Đều nối chân số 8 nhưng khai báo có giống nhau không, chân số 8 thi khai báo là số 8.Tốt nất là bạn chụp cái ảnh khai báo thông số lên xem có sai gì không.
    Để ý kỹ thì cái hình BOB 4 axis cái LED nó cháy tối thui, không biết là do góc chụp hay thực tế nó vẫn tối.
    Nếu nó tối thật thì xem kỹ lại việc đấu dây, nguồn cấp v.v...
    Được cám ơn 35 lần
           ở 23 bài viết
    À, cái đèn nó sảng yếu thế đấy bác ạ, xem xét lại dây hết rồi mà đèn nó chỉ sáng thế thôi, không biết có phải do đèn yếu hay do trục trặc nguồn vào bác ạ.
  1. Hỏi về trục 4
    Bởi Cuongcoco trong diễn đàn Cơ khí chế tạo
    Bài viết cuối: 30-08-2015, 08:44:25 PM
  2. máy cnc 3 trục bị lỗi các anh giúp đỡ..
  3. [HCM] Xin hỏi về độ rơ của hộp số ?
    Bởi hung1706 trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 28-04-2014, 11:01:21 PM
  4. Hỏi về mạch tích hợp Jp-3163B
    Bởi bkadh2010 trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 14-04-2014, 11:16:06 PM
