Kết quả 1 đến 11 của 11
Chủ đề: Máy CNC 1018 của Gary Nguyen
    Được cám ơn 152 lần
    Chào các bác!
    Sau thời gian làm việc em cũng cố gắng cho ra đứa con tinh thần đầu tiên, mời các bác chém mạnh tay để em còn hoàn thiện. Bác nào có hàng họ gửi gắm thì vào đây nhận ạ
    Cấu hình nhw sau:
    - Khung thép 100x100x4 và 50x50x2(!)
    - Trục Y ray 20 TBI, Trục X ray THK 20
    - Động cơ bước PK599 và bộ điều khiển UDK5114NW2 cho X và Z, Trục Y đang ko có động cơ, đã có sẵn 2 bộ M839
    Trục X, Y qua hộp số 1:5 của harmonic.
    - Biến tần ABB có sẵn là 1HP và 3HP thiếu spindle
    Thiết bị phục vụ chế tạo có máy CNC6040 của China em mua cách đây 3 năm:
  2. Có 4 thành viên đã cám ơn garynguyen cho bài viết hữu ích này:
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Dùng đồng hồ so luôn, kim có nhảy ko anh, keke
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    anh thêm vài hình nữa cho anh em thưởng thức với.
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
    đổi kiểu máy rồi hả "gà cà ri" ? anh tưởng em vẫn làm máy phay trụ tròn chứ.
    Được cám ơn 152 lần
    @ahdvip: Hai trục X, Z thì đồng hồ khả dụng, chứ trục Y bên cơ khí họ dóng và trượt thôi bác ạ, em ko thạo cơ khí lắm, sai số là khó tránh khỏi. Trục X của em chạy khá nhẹ
    @vanlam1102: Mới có được khung thui bác ạ, em đang đắp đồ cho nó
    @Nam CNC : em dùng tạm cái trục Z này bác ạ, cái này vẫn dùng đúng mục đích, sau khi hoàn thành em làm tiếp tiện cho cái xưởng nó đủ hai loại phay va tiện. Bác cho em hỏi cái trục này em gắn 2 spindle 1hp cách nhau 50cm (25cm) mỗi bên thì ok không bác?
    Cái hộp số harmonic 1:5 mua của bác Văn Quý về gắn với con PK599 và bộ điều khiển UDK5114NW2 em cho trục X chạy G0 đến 12000 vẫn thấy ok, em chạy 6000 khi có tải ok không bác ?
    Cứ làm thử đi rồi biết, phay gỗ thì không vấn đề gì đâu. Bảo đảm dư lực cho 2 con spindle. Chạy 12000 ok không lẻ chạy 6000 thì không ok !!! qua hộp số nó mạnh lắm , không dễ mất bước đâu với tốc độ 6000
    Được cám ơn 152 lần
    Lâu quá không update. Máy của em đã xong khá lâu rồi ạ. Các bác chém cho máy nó chạy nhanh!
ID:	4658Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	4659Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Em là dân điện nên tiêu chuẩn chưa cao, diy để dùng. Máy còn che bụi nữa nhưng chưa tìm được phương án nên khỏi che luôn
  9. Có 4 thành viên đã cám ơn garynguyen cho bài viết hữu ích này:
  10. #8
    Thợ bậc 6 imechavn's Avatar
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    bác thay đổi phương án dùng vitme cho thanh răng bánh răng của trục y à, hay dùng thanh răng ở giữa, bác là dân điện mà làm được con máy vậy là đỉnh rồi.
    Lê Minh Dương : 0984 715 003
  11. Thành viên đã cám ơn imechavn cho bài viết hữu ích này:
  12. #9
    nhìn vào thấy hệ anpha thì khỏi suy nghĩ việc chết giữa đường , chịu khó vệ sinh bảo trì thì em nó sống lâu lắm à.
  13. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  14. #10
    Được cám ơn 152 lần
    @Bác Imecha: Trục Y của em chay thanh răng và bánh răng, động cơ PK5913 ghép harmonic 1:5 ( cốt vào 14- ra 16 đúng bánh răng luôn). Chạy dẫn động một bên nên cạnh chéo hình chữ nhật 1000*1800 lệch nhau khoảng 2.5mm/2 (chia hai vì bên đủ bên thiếu so với tính toán) tuỳ lúc. Khi kéo tốc độ cao nó sẽ bị lệch một khoảng, nhưng gia công điêu khắc gỗ có thể chấp nhận. Trục X -Z chắc nặng khoảng gần 100kg nên khó tránh
    @Bác Nam: Hihi. Nhà em nghèo nên ko có tiền sài anpha. Toàn UDK5114NW2 và động cơ PK5913 -Y, PK599-X, PK599 có thắng từ -Z. Cái trục Z bác làm cho em chạy tốt, em đã gắn 1,5kw nên, nhấp nhổm 6 m/phút gia tốc 500 thôi. Tuy nhiên hôm nào em lại nhờ bác mua giúp bộ ray -vít me để lắp bộ Z khác thay thế.
    @Các bác: em còn hơn hai chục cái nút bấm, có đèn led phía dưới, hàng nhật cũ rã trong máy game và một số switch quang dạng thu phát làm home switch. Bác nào nhận thì đăng ký mỗi người vài phím
    Lần sửa cuối bởi garynguyen, ngày 16-11-2014 lúc 07:20:06 PM.
  15. Thành viên đã cám ơn garynguyen cho bài viết hữu ích này:
  16. #11
    Định làm nhiều đầu cắt hả? đang có bộ ray và visme ngon , nhưng giá hơi cao. Ray con lăn 20 IKO hành trình 220-240mm , và Visme 20-5 THK có gối chặn và giữa , hành trình 250mm , bảo đảm ngon , máy chụp hình tạm thời đi xa nên lười chụp hình . Cần thì hú anh , anh cũng báo giá trước luôn 2500K bao ship , khách hàng cũ thì có quà tặng
  1. Phục chế con Máy PLASMA của liên hiệp quốc .
    Bởi LEDUC trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 24-12-2014, 11:17:46 AM
  2. cần mua colet của máy maktec
    Bởi vanquy trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 21-03-2014, 05:29:41 PM
  3. Bàn quay dao và tiến dao của máy tiện mini cơ.
    Bài viết cuối: 19-11-2013, 08:17:48 AM
  4. Máy CNC siêu chính xác của Khongnickname nè !
    Bài viết cuối: 08-11-2013, 10:29:59 AM
  5. Máy cnc đơn giản của biết tuốt
    Bởi biết tuốt trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 07-11-2013, 07:10:17 PM
