Bạn kiểm tra khai báo trong Motor home/soft limit xem đã chỉnh đúng chưa. Kiểm tra cảm biến còn hoạt động hay không.
Mấy anh ơi em mới tập tành làm máy cnc nhưng lúc bấm vào ref all home thì trục z nó chạy mãi không dừng nó ko về tọa độ gốc machine coord mà cứ chạy xuống mãi, làm sao đây ạ
vấn đề là máy của bạn đã lắp cảm biến hoặc công tắc hành trình chưa? nếu lắp rồi thì đã lắp đúng theo sơ đồ điện k?
Sđt : 01689951660
bạn chưa set input cảm biến và nữa là đảo chiều z khi về home , nó đi lên k để đi xuống
Lần sửa cuối bởi biết tuốt, ngày 28-02-2019 lúc 03:43:34 PM.
biết tuốt -- nghĩa là cái gì cũng muốn biết 1 tíminh- Đt:0388536483
1. Điều đầu tiên phải có cảm biến
2. Phải config chuẩn trên Mach3
Ở mach3 vào config -> Homing/limits ở đây sẽ hiện ra 1 bảng "Motor Home/SoftLimits"
trục nào chạy ko hướng về cảm biến thì bạn phải tích vào cột Home Negative, tích ngược lại trạng thái đang đó, từ xanh tích đỏ, từ đỏ tích xanh
