https://mta.vn/
Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Cài đặt THC proma help!
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Bác nào đã dùng qua THC proma xin giúp e với. E đang dùng THC proma bản SD cho nguồn hypertherm 45 XP, e đã lắp đặt giống như hướng dẫn của hãng và đã test chạy không bình thường nhưng khi cắt thực tế mỏ cắt lại đâm vào phôi mà không điều chỉnh cao độ và sau đó máy cũng dừng luôn. E không biết còn thiếu sót gì không mong được các bác chỉ giáo. Cám ơn các bác đã đọc bài.
    Phuc 0903184222
    Được cám ơn 1,893 lần
           ở 865 bài viết
    Bác kiểm tra chiều chạy. Mũi tên lên xuống cùng chiều với trục z. Rùi đặt v lên cao tẹo ( em đặt 180 ) sau chỉnh dần xuống ( máy em đang đặt 155 )
    Con này em thấy chạy mượt ạ, chúc bác thành công.
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Cám ơn bác đã phản hồi ạ,
    Chiều thì đúng rồi ạ, e sẽ cài đặt thử như bác xem sao. Bác cho e hỏi là ngoài nối dây giống như hãng hướng dẫn bác còn nối thêm gì nữa không ạ, ví dụ như tín hiệu arc OK từ nguồn plasma. E tìm hiểu thấy dòng THC SD này không có arc OK output, BOB của e thì báo không có tín hiệu arc OK nên nó dừng không chạy nữa. E không biết là có phải thêm output từ BOB cho tín hiệu arc OK này không.
    Phuc 0903184222
           ở 865 bài viết
    Em dùng nguồn tàu nên ko có arc ok bác ui. Và tín hiệu từ máy là em lấy ở 2 chân ngoài. Đến khi thay nguồn mới em cũng để thế luôn mà ko đổi vào 2 chân bren trong
    Em dùng mach 3. Bác dùng bob gì vậy ?
    Lần sửa cuối bởi Tuấn, ngày 29-12-2018 lúc 10:20:26 AM.
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    E dùng bob planet MK3 với nguổn hypertherm bác ạ, khi mỏ cắt chạm phôi là nó dừng máy e hỏi bên planetcnc thì họ nói là controller nó đang chờ tín hiệu arc OK.
    Phuc 0903184222
           ở 865 bài viết
    Vậy bác cho nó cái arc ok thui là đc rùi
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Vâng, e sẽ thử xem, cám ơn bác.
    Phuc 0903184222
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Bác ơi e đấu được ARC OK rồi, nhưng mà sao khi cắt THC nó cứ lái mỏ cắt chạm vào phôi thế nhỉ bác có gặp trường hợp này bao giờ chưa? ( e cắt 1mm chỉnh H-U 125V, d-t 0.5s, dòng 40A).
    Phuc 0903184222
           ở 865 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dangduc Xem bài viết
    Là sao bác ? Tăng khoảng cách lên có đc ko bác ? Có 2 nút mũi tên lên xuống đấy
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Vâng, e chỉnh được rồi bác ạ, do e để cái spe của nó thấp quá. cám ơn bác nhiều nhé.
    Phuc 0903184222
  1. lỗi cài đặt cimatron E11
    Bởi cuong1235vpic1@gmail.com trong diễn đàn Chuyện bên lề
    Bài viết cuối: 16-06-2018, 04:15:16 PM
  2. Lưu giữ cài đặt cũ khi cài mach3 ?
    Bởi duyvinh101 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 03-04-2018, 03:28:57 PM
  3. Cài đặt Driver HBS86H
    Bởi minhhung999 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 28-11-2017, 11:02:58 AM
  4. Xin file cài đặt MASTERCAM X6...
    Bởi atuan372 trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 16-02-2017, 09:04:41 PM
  5. Cài đặt biến tần Mitsubushi E-700
    Bởi Hoang Phuong trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 05-10-2015, 11:23:31 PM
