Không liên quan đến CNC lắm, mấy hôm nay hết đồ dựng máy nên rảnh rỗi nghiên cứu cái mỏ hàn xung chạy bằng biến áp xung. Ai cũng biết ưu điểm của mỏ hàn xung là gia nhiệt cực nhanh, nguyên lý hoạt động đơn giản, bền. Tuy nhiên nhược điểm cố hữu của nó là trọng lượng. Mỏ hàn xung khá nặng nên cầm lâu mỏi tay.
Lang thang trên google cũng thấy nhiều bạn làm. Bắt chước làm theo và cơ bản đã thành công.
Ưu điểm của mỏ hàn xung cao tần (chạy bằng biến áp xung) là có thể chạy được ở nhiều mức điện áp DC. Có thể dùng bình ắc quy hoặc Pin Lion, tiện lợi khi mang theo. Nhỏ gọn nhẹ, khắc phục được nhược điểm của mỏ hàn xung truyền thống.
Một số clip chế trên mạng đa phần dùng mạch tự kích sử dụng 2 mosfet, nhưng mạch này có nhược điểm là làm không chuẩn dễ cháy Fet. Do đó em sử dụng ic tạo dao động SG3525 cắt từ trong board UPS TG500 và 2 mosfet IRF3205.
Video hướng dẫn cắt lấy mạch dao động trong board UPS
Board sau khi cắt xong thì như thế này:
Sau khi cắt xong thì hàn dây vào chân 11 và chân 14 của ic SG3525. Hai chân này là hai chân xung ra có tần số khoảng 36Khz. Tín hiệu của hai chân này sẽ đưa vào chân G của mosfet để điều khiển. Nhớ gắn thêm trở 10 ôm nối tiếp với chân G để hạn dòng cho mosfet nhẹ ạ.
Sơ đồ kích mosfet như hình dưới:
Mọi thứ xong xuôi test thử (em chưa làm hoàn thiện, chỉ mới cho chạy thử mạch thôi). Bac nào muốn dòng cao hơn có thể ghép nhiều mosfet hơn nhé. Em dùng có 2 cái mosfet nên sau khi thử phát cuối cùng hai em irf3205 đã ra đi. Có bác nào có ý tưởng hay hơn, đỡ chết mosfet hơn thì chia sẽ cho anh em với ạ. Thanks mọi người.
Lần sửa cuối bởi Bongmayquathem, ngày 18-02-2019 lúc 01:45:34 PM.
ĐT: 0933124212 - 037.6333336
Ups 500 1kva hết bình e có vài con. Để thử phát xem sao, dưng mà điện tử e chả biết gì![]()
bác nên lắp thêm 1 con trở sun vào trước fet để feedback dòng về con ic sẽ an toàn hơn.
1 phần là chất lượng linh kiện, VN toàn hàng china copy thì nhiều khi nguyên vỉ chưa khui đã tèo, 1 phần là kỹ thuật quấn biến áp có đạt hay không nữa, test như trong cái video thì là quá ẩu, để lâu 1 lát là cái dây nguồn nó cháy trước luôn, dòng qua fet cả chục ampe mà chập chập kiểu đó thì tèo
Theo thiển ý của tui thì mạch có cuộn cảm mà ko có snubber, ko có freewheeling thì có ổn hem ta?
Dòng tức thời qua các con FET khoảng bao nhiêu thế bác? Trong thời gian bao lâu?
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 19-02-2019 lúc 01:09:58 PM.
Bác vào đây xem hàng nhe (mình đang tick sẵn TO220, <60v) : http://www.ti.com/power-management/m...0&p1480=TO-220
Lưu ý là giá thấy rẻ là nó câu khách, giá sỉ, mình mua lẻ bị nó tính gấp đôi á
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 19-02-2019 lúc 08:58:36 PM.
Mà 3 vòng thì có ổn không nhỉ, thấy tần số cũng thấp à.
Không rỏ nhưng phải tính sao cho thời gian đóng vừa nạp xong Q cho cuộn dây, có đóng lâu hơn thì chỉ tổn hao và gây quá dòng thôi.
cuộn sơ tăng lên 4 hoặc 5 vòng thử coi, cuộn thứ cấp 1 vòng xài dây lớn lên, mình cần nó cho dòng cao mà, chỉ chỗ cái tiếp điểm thì dây nhỏ để nó mau nóng thôi
