Kết quả 21 đến 35 của 35
Chủ đề: Cần giúp đỡ về trục z cao dần sau mỗi lần nhấc dao
    Được cám ơn 100 lần
    E mới coi code bác chủ ko vấn đề gì, nên bác chủ bung lụa hết đi (chụp tất tần tật mọi thứ show lên) ae giúp bác 1 tay, bác ở đâu nhỉ, để e gửi cho bác cái bob bác test thử
    Mar 2017
    Được cám ơn 20 lần
           ở 17 bài viết
    Bác xem lại dây điện từ motor truc z tới driver xem.Minh đã từng bi
  3. #23
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    em nghĩ nên bắt đầu từ cái máy tính, kiểm tra lại cái cổng LPT, và mạch BOB, bác chủ cũng nên chụp lại màn hình setting , configure trong mach 3 để mọi người xem ạ. vì thấy bác diễn tả thì phần cơ khí và động cơ chưa có vấn đề gì, nên để sau. nhưng chú ý cái vụ dây động lực và dây tín hiệu, như bác Tuấn nói, đôi khi muốn khóc đó
    Trích dẫn Gửi bởi ngocbh2001 Xem bài viết
    Trước tiên em cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác. Đây là cái máy đầu tiên em làm va cũng là lần đầu tiên đc sờ mó vào cái máy cnc nên mọi thứ còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm, mà đen đủi dính ngay cái lỗi này.
    Các bác cần thêm thông tin gì em sẽ cung cấp để tìm giúp em. Em xin post ảnh em đã config trong mach3:
ID:	73335Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73336Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73337Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73338Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73339Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73340Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73341Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73342Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73343Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73344Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73345Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Ngoài ra, máy tính của em chạy Win XP, đã được format sạch sẽ, cài mới. Các dây tín hiệu em mua mới của Alcatex loại 5 lõi và 7 lõi có chống nhiễu. Khi em check theo bác Tuấn và bác CKD chỉ thì lỗi nó chuyển từ trục Z cũ sang trục Z mới (trục X cũ), và em cũng thử đổi tháo cáp, motor trục Z, X đổi cho nhau, không lẽ dây từ motor đến drive nó lỗi cả 2 trục, mà lỗi cả 2 thì không thể ở trục X nó chạy đúng đc ạ
    Hiện nay còn cái cab LPT và BOb mach3 em chưa thử đc vì chưa có cái tin cậy. Bác sieunhim nếu ở HN thì cho em mượn hoặc bán lại cho em cái BOB đang dùng tốt để em làm đối chứng đc không ạ, bác cho địa chỉ em qua cũng đc, sđt của em: 0904070171. Đây là tuần thứ 2 rồi, tháo lắp, đổi, tráo các kiểu rồi mà vẫn chưa tìm đc lỗi các bác ạ, thật là đâu đầu quá. Rất mong các bác tiếp tục giúp đỡ, em xin cảm ơn
    Lần sửa cuối bởi tvn24680, ngày 26-05-2019 lúc 09:54:44 PM.
  4. #24
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
ID:	73348Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73349Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73350Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73351Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73352Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73353Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73354Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73355Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73356Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73357Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73358Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	73359ảnh có vẻ mờ, em xin up lại ạ
  5. #25
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Tại config này, nếu em tích vào chỗ khoanh đỏ thì bị hiện tượng Z sâu dần, tức là ngược lại với cái lỗi z cao dần sau mỗi lần nhấc dao. Em cũng không hiểu mục này nó là gì nhưng cứ thử đại ạ, bác nào biết giải thích giùm em
  6. #26
    Đề nghị bác thử mục Step Pulse/Dir Pulse = 5-10us (trong motor tun)
  8. #27
    Được cám ơn 100 lần
    Bác chủ thử như bác CKD nói đi.
    Thấu hiểu với bác chủ cảnh này vì hồi mới mò vào cnc e cũng bị tương tự, cứ bình tĩnh bác ạ, dính lỗi càng nhiều thì bác càng nhanh có kinh nghiệm với nó thôi. Em lại ở bình dương lận, hơi mất time chút. Ngoài hà nội thấy nhiều cao thủ lắm, bác chủ liên hệ mấy bác ấy giúp 1 tay tiện hơn.
    BOB e có thì đang loại này. Bác chủ cần nhắn e thông tin e gửi ra cho chứ bán buôn gì, e cũng để test linh tinh thôi
  9. #28
    Bác chủ ở đoạn nào Hà lội vậy ạ ?
    Bác cần BOB có thể chạy qua bên cnc24h.com lấy loại 3 rơ le. Trước giờ em dùng loại này thấy ổn. Bob cũ thì em còn 1 mớ nhưng mà sống chết lẫn lộn. Thui bác cứ làm 1 cái mới xem sao. Chứ cái chỗ bác tic vào ấy. Máy em các cụ cài giúp em ko tíc vào đâu.
    Hay bác cũng có thể kiếm mấy chai bia rùi rủ rê vài cha trên này qua ngồi chơi chém gió cũng đc. Chắc cũng chỉ đến vòng bia thứ 2 là bắt đc bệnh rùi. Còn mà đến vòng thứ 5 thì thui bác đành chờ dịp khác vậy. Mấy lão ấy say hết rùi hi hi
  10. #29
    bác tháo đông cơ ra xây tay trục z có mựot k?
  11. #30
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    @tvn24680, chủ thớt có time thì test theo cách bên em hay làm sao:
    1) rút động cơ trục Z khỏi máy, chạy không tải. để ngửa motor Z lên.
    2) đánh dấu 1 điểm 0 trên trục động cơ vs thân động cơ hay cái gì khác để tham chiếu
    3) trên phần mềm set 0 của Z tương ứng với điểm 0 trên trục động cơ
    4) load 1 bài code dài dài
    5) cho chạy không tải trục Z
    6) hết bài code, ấn nút "Goto Zero" trên mach3 xem cái điểm bác đánh dấu trên trục động cơ vừa nãy có về đúng ko
    --> có được kết quả nếu về đúng điểm zero ban đầu thì khả năng cao do cơ khí như vitme, con trượt, ray trượt, cái này phải tháo hết ra
    còn nếu sai thì thay động cơ rồi chạy test lại
    vẫn sai thì thay driver
    cứ thế test từng cái 1 là ra nguyên nhân ngay.
  12. #31
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Cái này em thử rồi, trước e dể 4us vẫn vậy
  13. #32
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Em ở trôi nhổn bác ơi. Em k muốn mua cái mới vì muốn cái đã đcj kiểm chứng k lỗi, từ đó xác định chính xác lỗi, biết đâu có ai đó sau này bị như em còn có tài liệu tham khảo
  14. #33
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    vâng, để vài hôm nữa ctac về em thử lại ạ, trước e cho chạy k tải thấy sai nhưng lại k đánh dấu trên trục, chỉ áng chừng là z k xuống đúng thôi ạ
  15. #34
    Sep 2017
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Em cũng đang dùng con bob y hệt này. Nếu đc thì bác gửi cho em mượn, em đội ơn bác. Địa chỉ em nhận là nguyễn văn tân, 141 hoàng hoa thám, ba đình, hn. Sđt 0904070171. Thank bác nhiều
  16. #35
    May 2019
    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    Chào bác
    Trích dẫn Gửi bởi tvn24680 Xem bài viết
    Chào các bác, diễn đàn này làm em nghiện và đã học theo chế 1 cái máy cnc phục vụ một số nhu cầu cá nhân. em cho chạy thử, nhưng gặp vấn đề về trục z như sau:
    - em điều khiển bằng các phím mũi tên, cả 3 trục đều lên xuống bình thường.
    - làm thử 1 file gcode khắc chữ đơn giản với độ sâu -0,1mm, mỗi lần nhấc dao cao 6mm để đi chuyển đến vị trí khắc nhưng sau mỗi lần nhấc dao, trục z nó k xuống đến z0 để tiếp tục khắc mà lại ở điểm nhấc dao 6mm. Mỗi lần nhấc nó lại như vậy nên z cứ cao dần.
    - em là dân amater nên cố gắng đọc các vấn đề liên quan, đã 1 tuần nay tìm hiểu, làm thử mà vẫn k đc. Các công việc đã kiểm tra gồm: phần cơ khí em đã tháo mô tơ quay tay thấy vẫn nhẹ nhàng không bị nặng hay mắc ở đâu, đã kiểm tra xiết lại ốc của khớp nối.... phần điện, đã nối đất cho driver, nguồn.. đã đảo thử motor trục z và x cho nhau để kiểm tra moto, đã đảo driver để kiểm tra nhưng nó vẫn không có sự khác biệt. Máy của em chưa có biến tần và spindle nên chắc k phải do nhiễu từ 2 thiết bị này. Về máy tính đã format lại máy, cài lại win (xp), đã cài lại nhiều lần phần mềm mach3...
    Mọi cố gắng gần như k đem lại kết quả. Rất mong các bác giúp đỡ.
    Máy cửa em hành trình z110, x425, y770 (chạy song mã). Em dùng 4 step 596 5 pha loại 1.4a. Driver 5pha của vexta 5114n. Mạch điều khiển mach3. File chạy thử vẽ và lập trình bằng artcam.
    Em cảm ơn các bác
    Bác sửa dc lỗi chưa ạ. Nếu chưa bác có thể quay màn hình hiển thị em xem dc ko ạ
  1. mong anh chị giúp đỡ ạ. CNC trục z bị nhấc cao dần lên ạ.
    Bởi vanchienhd trong diễn đàn Máy laser CNC
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 23-10-2018, 03:47:07 PM
  2. Cần giúp đỡ về máy cnc mitsubishi m70
    Bởi Duy Hiến trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 07-08-2016, 08:17:00 AM
  3. Cần giúp đỡ về máy CNC Windcam
    Bởi cncnhatrang79 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 27-10-2015, 09:04:51 PM
  5. cần anh em giúp đỡ về biến tần !!!
    Bởi vanminh063 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 16-05-2014, 08:32:49 AM
