Mẫu banner quảng cáohttp://cnc24h.com/https://mta.vn/Mẫu banner quảng cáo
Kết quả 1 đến 19 của 19
Chủ đề: Lỗi overload máy cnc haas
    Dec 2016
    Được cám ơn 5 lần
    Xin chào mọi người, em có 2 con máy phay CNC HAAS VF-0 ver 1992, công suất Spindle 10HP, 12000v/p, đang bị tình trạng cứ đầu ngày bật máy lên chạy được khoảng 30 phút tới 1 tiếng là bắt đầu bị lỗi "servo overload", máy chạy không tải, bắt đầu là bị trục Y,sau đó tới các trục X và Z, nhưng trục Y chiếm trên 90% số lần lỗi, reset chạy lại được nhưng tầm 1-2 phút lại bị lỗi, và cứ thế bị liên tục,tắt máy tầm 2-3h sau chạy lại thì được tầm 15-20 phút lại tiếp tục lỗi, máy đang dùng động cơ DC servo, mình đã tháo phần cover máy ra,kiểm tra phần cơ còn rất ok,không bị sượng hay kẹt bất kì vị trí nào, dùng tay quay các trục nhẹ nhàng, đã thay than mới cho động cơ, hệ thống bơm dầu hoạt động tốt, tủ không quá nhiệt khi hoạt động, 2 con đều bị tình trạng tương tự, đã thử tráo board nguồn và driver 2 con cho nhau nhưng vẫn bị, có driver của trục thứ 4 trong tủ không dùng,tráo với trục Y vẫn bị, máy dùng điện 3 phase qua biến áp 30KVA, đã kiểm tra đầu vào, không bị mất pha hay tụt áp. Đã liên hệ với bên dịch vụ HAAS tại Việt Nam,nhưng một tháng nay vẫn dậm chân tại chổ, đến thay pin còn làm mất parameter.
    Nay đăng lên diễn đang mong có cao nhân nào biết bệnh 2 con máy hoặc biết dịch vụ nào tốt giới thiệu cho em để mong cứu 2 con về từ cõi chết. Em ở khu vực Thủ Đức,Hồ Chí Minh. Liện hệ : Tĩnh,0908169013. Thanks mọi người.
    Lần sửa cuối bởi huutinh, ngày 11-08-2019 lúc 11:47:45 PM.
    Nguyễn Hữu Tĩnh
    nguyenhuutinh.cdt@gmail.com SĐT: 0908169013
    Được cám ơn 5,180 lần
           ở 2,542 bài viết
    Em chẵng biết gì về mấy con này, nhưng có chút ý anh em xem có mò được gì ko?
    Chạy một lúc mới bị thì mình nghi là nóng, chắc có con trở nào tới tuổi khi nóng nó trôi trị số nên nó báo error.
    Thường thì nếu chỉ do tuổi thọ thì nó trôi luôn, còn cái này chắc vì lý do nào đó quá nhiệt. Mò tìm chổ nào nóng bất thường chắc ra bệnh
    827 Bùi Hữu Nghĩa, p.Long Hòa, q.Bình Thủy, tp CT
    Được cám ơn 172 lần
           ở 120 bài viết
    Dc servo thi kiểm tra chổi than thử. Hiện trạng là e nghĩ đang bị ở con motor
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
    Được cám ơn 14 lần
           ở 12 bài viết
    Điện trở cách điện của các cuôn dây trong motor không còn tốt nữa, chạy một hồi motor nóng lên, lớp cách điện bị giảm nghiêm trọng, dẫn đến rò điện giữa các cuộn dây hoặc giữa cuộn dây với vỏ sinh ra quá dòng.
    Em có thể mua chai sơn xịt cách điện cho motor, tháo rotor ra xịt vào cuộn dây cho sơn thấm sâu vào trong.
    Hỏi mấy ông chuyên quấn motor sửa bơm xem bán ở đâu.
    Dec 2016
    Được cám ơn 5 lần
    Lúc đầu em cũng nghĩ do chổi than, nên đã thay than mới,nhưng vẫn không được, em cũng nghi ngờ phần motor,nhưng cụ thể thì chịu
    Nguyễn Hữu Tĩnh
    Dec 2016
    Được cám ơn 5 lần
    Trích dẫn Gửi bởi manipul Xem bài viết
    Cảm ơn anh, em có rờ thử vỏ motor khi chạy,nhưng không thấy nóng, nhưng em sẽ thử cách này khi đã thử các cách khác,vì tháo motor ra cũng là một vấn đề.
    Nguyễn Hữu Tĩnh
    Được cám ơn 81 lần
    Kiểm tra như sau: lúc lỗi sờ xem moto có nóng ko, biến thế cho servo có nóng ko, driver cho servo có nóng ko, sau cùng coi cái main, nấy cái giắc cắm có lỏng hay chập chờn ko,
    Sửa chữa nâng cấp máy CNC
    Lh: 01667915799
    Dec 2016
    Được cám ơn 5 lần
    Nay cho chạy thử,lại bị,rờ thử 3 con trở trong hình,nóng đến mức phỏng tay.Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm P_20190814_132236.jpg‎
    Lần sửa cuối bởi huutinh, ngày 14-08-2019 lúc 01:44:06 PM.
    Nguyễn Hữu Tĩnh
    Được cám ơn 3,246 lần
           ở 2,031 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huutinh Xem bài viết
    3 con trở đó, nạp tụ lúc khởi động máy khoảng vài giay sau sẽ dóng role bên trái by pass, nếu ko đóng relay, mà vẫn chạy thì trở đó cháy đen
    túm lại lúc mới mở máy 3 con đó nóng là bthương
    Được cám ơn 34 lần
           ở 31 bài viết
    Bạn Ở đâu nhỉ. Ở Miền Bắc thì OK
           ở 2,542 bài viết
    Nếu mở điện lâu mà 3 con trở đó vẫn nóng bỏng tay thì cái relay soft start có vấn đề rồi. Cục màu đen bên trái á!
    Dec 2016
    Được cám ơn 5 lần
    em ở TP HCM anh ạ
    Nguyễn Hữu Tĩnh
    Dec 2016
    Được cám ơn 5 lần
    Vâng anh, chạy lâu thì 3 con trở đó vẫn rất nóng, sáng nay có thợ vào kiểm tra, cho chạy thử buổi sáng được khoảng 3h thì bị lỗi, thấy tủ điện rất nóng, buổi chiều cho chạy với cửa mở nhằm giải nhiệt cho tủ thì được khoảng 4h chưa thấy bị, tủ làm mát theo kiểu Air-to-Air, mai tiếp tục cho chạy thử,nếu vẫn không khắc phục thì sẽ tìm thay con relay đó thử xem sao.
    Nguyễn Hữu Tĩnh
    Được cám ơn 1,422 lần
    Trở này giá trị mấy chục kohm không thể là trở soft start được.
    Mà con Hass này như driver nó chạy điện DC mà, phần soft start nằm bên cái cục nguồn tổng, cái relay đó chỉ bảo vệ thôi a. Mà sao nhìn trên mạch thấy 2 cái cầu nắn, thiệt cái mạch bác chủ chụp không biết là cục nào đây.
    Mấy con trở đó nhìn thì có thể là trở chia áp cho mạch dò điện áp nguồn nhưng lại loại độ chính xác thấp, cũng chưa chắc nó dùng làm gì, có thể chỉ xả tụ nguồn trên driver thôi.
    Triệu chứng như vầy thì chắc mấy thiết bị bên mạch dò dòng, bị lão hóa nên nóng nó trôi nhiệt rồi.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 15-08-2019 lúc 08:04:15 AM.
    Gia công dạo
    Sau 1 hồi xoay qua thì thấy cái hình chụp với hỏi là nằm ở board nguồn AC-DC tổng cấp cho đám driver chứ không phải trên driver. Trong khi bên trên thì đang hỏi lỗi quá tải driver.
    Con Hass này đồ điện nhìn thấy quá thảm, phần bảo vệ cũng kém.
    https://www.practicalmachinist.com/v...repair-244124/
    Con nào hư tập trung chỗ đó đi. Bác kiểm tra lại 2 con trở sứ màu trắng này thử xem còn ok không (2 con 0.05ohm) . Thêm nữa thì kiểm tra mấy con opamp xung quanh nó. Con này đơn giản chả có gì. Driver ok thì kiểm tra lại con motor thôi.
    Gia công dạo
  16. #16
    Được cám ơn 34 lần
           ở 31 bài viết
    Bác mà chê đồ Mỹ là ăn gạch đấy.
  17. #17
    bác kiểm tra lại mấy cái amplifier x, y, z của nó thử.
  18. #18
    Oct 2018
    Máy mình cũng bị bệnh y như bác chủ. May sao có 2 con máy giống nhau. Nên lấy nội tạng con này thay qua con kia. Thay từng cái và chạy thử. Kết quả thật bất ngờ. Bệnh vẫn không khỏi. Loại trừ được vái tủ. Lại đổ lỗi cho vitme kẹt. Em đè con xe honda ra hút hết bình xăng đem rửa sạch sẽ vít me, bơm mỡ lại. Quay ổ vít nhẹ nhàng. bất ngờ lần 2 bệnh vẫn không hết. Bây giờ thì chỉ còn mỗi vái motor đít vầng . Tháo banh xác nó ra kiểm tra. Mọi thứ vẫn ok. >>> vậy là bệnh ở đâu. Cái này chỉ vô tình phát hiện khi lắp motor lại. Bệnh nó nằm ở ngay chỗ tiếp nối giữa motor với encoder. E thay cái khớp nối khác bót hơn khỏi bệnh luôn.
    Nhưng khoảng 1 tháng sau bệnh cũ lại tái phát. Lần này thì quả quyết không phải bị motor, lại thay tủ điện ( thay tùm lum bệnh vẫn không hết) bó tay luôn. Sống chung với lũ khoảng 2 tuần để chạy hàng. 1 ngày nó lỗi gần 20 lần. Lần này cũng là vô tình. E chạy máy bị quá hành trình. Phải lấy tay quay vít me, thấy nó hơi nặng e nghi nghi, mới tháo motor ra kiểm tra thì ôi thôi bị rớt nam châm. Làm típ keo ab về gắn thế là e nó lại ngoan. Không biết của bác chủ thế nào.
  19. Thành viên đã cám ơn Soccon cho bài viết hữu ích này:
  20. #19
    Được cám ơn 34 lần
           ở 31 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Soccon Xem bài viết
    Chém kinh.
  1. Lỗi này là lỗi nguồn hay lỗi bóng laser vậy các bác ?
    Bởi wabot9x trong diễn đàn Máy laser CNC
    Bài viết cuối: 10-12-2018, 07:46:19 AM
  2. Máy phay cnc haas vf2 mudoles trt160 3+2 axis
    Bởi Chí Thông trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 16-03-2018, 11:00:42 AM
  3. Các bác giúp em biến tần sumitomo báo lỗi overload
    Bởi tranp2201 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 15-08-2017, 07:58:06 PM
  4. Lỗi 401 máy Mori seiki SL-1A
    Bởi hoangnamspk trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Bài viết cuối: 15-02-2016, 08:34:25 AM
  5. Lỗi này của Artcam là lỗi gì?
    Bởi minimalism trong diễn đàn Phần mềm ART
    Bài viết cuối: 19-10-2015, 05:50:38 PM
