Kết quả 1 đến 20 của 35
Chủ đề: Lực kéo của vitme và quán tính.
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    E tìm trên mạng không ra.
    nên e mạo muội nhờ các cao thủ giúp e với ạ.
    Ví dụ Step Torque 3 Nm. truyền động cho vitme bước 5. ( điều kiện bỏ qua tất cả ma sát ).
    e cám ơn các bác nhiều.
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
    Được cám ơn 73 lần
           ở 51 bài viết
    Công thức tính trực tiếp như thế nào tự nhiên em quên rồi, nhưng em có trang này cho bác tính lực kéo vitme:
    http://www.cncroutersource.com/linea...alculator.html
    Kèm thêm 1 trang để đổi đơn vị torque từ Nm sang oz-in, Force từ Lb sang N để bác nhập vào trang kia:
    http://www.numberfactory.com/nf%20force.htm
    Qua 2 trang trên tính được: với step 3Nm, vitme 5mm + thêm hiệu suất truyền cho là 80% đi thì lực kéo là hơn 3000N, tức 300kg (tất nhiên với điều kiện step chạy tốc độ ''rùa bò'')
    Nên hồi nào giờ em chỉ nhớ trong đầu thế này cho dể nhớ:
    -- 1Nm + vitme bước 5 ==> kéo được 100kg, ( tính dư dả với hiệu suất truyền đã giảm đi còn 80% do ma sát)
    -- 1Nm + vitme bước 10 thì tất nhiên F còn 1/2 là 50kg,
    -- Cứ vậy tính tới .
    Còn lực quán tính thì em nghỉ phụ thuộc vào khối lượng bàn trượt + vận tốc chuyển động tại từng thời điểm cần tính toán.
    Lần sửa cuối bởi im_atntc, ngày 05-10-2014 lúc 01:37:26 PM.
    Chánh - 0907336996
    THK NSK VEXTA... 2nd Item
  3. Có 8 thành viên đã cám ơn im_atntc cho bài viết hữu ích này:
    Thợ bậc 7 Khoa C3's Avatar
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Red face
    Bỏ qua ma sát thì nghe giống bài toán bảo toàn năng lượng ở vật lý phổ thông rồi.
    Đặt các đại lượng:
    - Moment động cơ: M
    - Đường kính vitme: d
    - Bước vitme : u
    - Lực đẩy hệ chuyển động: F
    - Khối lượng hệ chuyển động: m
    - Gia tốc hệ: a.
    Các đơn vị ở đây là met, kg, và N
    Do không có ma sát nên công sinh ra để quay vitme 1 vòng = công đẩy hệ dời 1 bước
    [M/(d/2)] x (pi x d) = F x u <=> 2M x pi = F x s => F = 6,28M/u.
    ở đây M = 3Nm, s = 5mm = 0.005m => F = 3768(N).
    Gia tốc a = F/m = 6.28M/(u x m)
    Em học tới đoạn này thì cô giáo đi lấy chồng nên không biết gia tốc a này có liên quan gì tới gia tốc trong mach3 không.
    Em xin hết và về chỗ ngồi ạ.
  5. Có 8 thành viên đã cám ơn Khoa C3 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 73 lần
           ở 51 bài viết
    Bạn Khoa đi học mà sao không có lưu số đt của cô giáo ah
    Lần sửa cuối bởi im_atntc, ngày 05-10-2014 lúc 01:51:46 PM.
    Chánh - 0907336996
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Hồi em đi học điện thoại chưa phổ biến lắm .
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Ở phương trình trên em gõ thế nào mà u lại thành s
    Trích dẫn Gửi bởi im_atntc Xem bài viết
    Các bác cho em hỏi cái 1Nm là tính cho step hay servo ạ ? em thấy mấy con step ghi 8Nm trong khi servo 400w cũng chỉ 0,6Nm.
    Em định kéo cái mỏ hàn 50kg theo chiều thẳng đứng, vitme bước 5, dùng con Hbsv 8Nm có cần làm đối trọng không ạ ?
    Tks các bác.
    Nm là đơn vị lức nên step hay servo cũng như nhau thôi ah, ac servo thì có cont và peak trong 1 giây nửa ah, thường là gấp 2 ~ 3 lần cont
    servo ac thường là brushless 3 phase 8 pole
    stepper motor thường là brushless 2 phase 50pole
    số cặp cực của step>ac servo 6 lần> moment tốc độ thấp step hơn servo ~6 lần
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-10-2014 lúc 03:19:00 PM.
  11. Có 3 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Tks các bác.
    Bác Tuấn mới thăm anh em bên này ah.
    Vấn đề của bác nên dùng cái phanh thì hay hơn đối trọng. Vì đối trọng không an toàn, và dù con động cơ + trục vít có giữ được đi chăng nữa thì về vấn đề bảo đảm an toàn cho người và thiết bị là điều cần phải làm. Theo thời gian thì động cơ và trục vít đều mòn mỏi.....
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  13. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    ^^ tại vì các thông số đều rõ ràng, có mỗi ma sát mỗi máy mỗi khác nhau và khó tính đúng nên e nghĩ tính lực ra, rồi a e tùy vào kết cấu máy mà trừ % hiệu suất đi.
    Lâm.
    thanks sếp
    Há há cái này bây giờ em mới biết, thank bác nhá. Vậy em ăn may roài, em chỉ cần mô tơ chạy max (G0 ) 700v/ph thôi ạ.
    Thảo nào em thấy mấy con mô tơ 3 pha 450v/ph không hộp số nó nhỏ gọn thế
  16. #12
    Cái phanh thì em nghĩ ra roài sếp ui, tiện cái trục vít me cho thò ra khỏi gối đỡ, gắn cái phanh từ vào là xong ợ. Thank sếp nhá, hôm nào em mời xếp bia nha
    Còn cái cục đối trọng là như ở thang máy ấy sếp, hay mấy cái cửa lò nung dày hự nặng vãi tè mà mở lên đóng xuống bằng cơm ấy sếp. Nó có cái dòng dọc treo cái đối trọng phía sau, sếp lấy tay đẩy nhẹ là nó chạy lên, chạy xuống được rồi.
    Để em thử xem cái mô tơ nó có kéo cổ em lên được không, nếu nó không kéo được thì em làm đối trọng cũng chưa muộn ạ
  17. #13
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Con máy C của em Z nặng trên 50kg, dùng step 6Nm, lười chưa lắp đối trọng vẫn chạy tưng bừng lắm.
  18. Thành viên đã cám ơn Khoa C3 cho bài viết hữu ích này:
  19. #14
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    @@ ý bác là e nó vừa chạy vừa nhảy tưng tưng đó hả haha. mà step 6Nm là loại khủng rồi còn gì.
    Lâm.
  20. #15
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Em chạy kim loại nên nó không tới mức tưng tưng như gỗ đâu, F cỡ 300 là max rồi.
  21. #16
    sao mà chạy tưng tưng được, dù nặng hơn vẫn thế , đến khi nào moment của động cơ sinh ra ở tốc độ quay đó không đủ thì em nó mất bước thôi , chứ còn kéo lên được là nó chạy tuốt, việc đối trọng nó quan trọng lắm, nếu đối trọng cân bằng thì lúc này động cơ làm việc nhẹ nhàng như ở trục X và Y ...
  23. #17
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em thì không rành về cơ khí lắm. Lại càng không hiểu về tính toán lực, nhưng em đã lắp một con servo 50w cho một bàn di chuyển 1.7 mét. Trục vít phi 16. Bước 10. Trọng lượng đặt trên bàn di chuyển là 80kg. Chạy liên tục 4 tiếng. Dừng nghỉ ăn cơm 1 tiếng rưõi. Rồi chạy tiếp 4 tiếng. Kết quả là êm và nhanh. Tiếc là lắp xong em chưa kịp chụp hình. Để mấy hôm nữa nếu có dịp qua chỗ đó em vào chụp lại để chứng minh.
    ĐT : 090.447.5528
  24. #18
    Theo em hiểu trục X, Y tải khác trục Z bác ợ. Em có con máy chạy trục X lực đòn bẩy tối đa khoảng 5 tấn em dùng con mô tơ một chiều có 0,75kw chạy qua hộp số 1/40 tải ngon choét. Nếu bác làm bộ trượt ngon thì đẩy tay nhẹ cái 5 tấn nó cũng chạy rồi. Các xe lò hấp bọn em làm nặng 3 tấn, chạy trên ray mà người vận hành họ cũng chỉ đẩy bằng 1 tay là di chuyển thoải mái, trong khi ấy chỉ cần trục Z nặng 50 kg mà không có vit me bác kéo tay lên được là toát mồ hôi roài.
    Tiện thể các bác cho em hỏi kết cấu trục Z với ạ. Em thấy có một số ảnh các bác nhà mình đưa lên, trục Z nặng gần 100 kg mà gối đỡ dùng vòng bi tròn. Sao mình không dùng vòng bi côn cho nó an toàn ạ ? Em tưởng vòng bi tròn nó không chịu lực kéo từ trên xuống tốt chứ ạ ?
    Cái của này em dùng mô tơ 1kw đây ạ :
    Lần sửa cuối bởi Tuấn, ngày 06-10-2014 lúc 10:20:26 AM.
  25. Có 2 thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
  26. #19
    Trường hợp của bác Ngọc Anh là trục này nằm ngang làm bàn máy , việc tải trọng lớn quy ra lực cản bằng tải trọng nhân với hệ số ma sát , mà tụi này dùng thanh trượt bi thì lúc này ma sát lăn là quá bé , nên lực cản lúc này là quá bé , thử 1 phát biết liền , dùng 2 ngón tay quay visme bi nó cũng xoay được , thì con servo 50W tạo ra moment quy ra lực đẩy ngang, rồi chia hệ số ma sát .... tùm lum rồi cho bác Ngọc Anh ngồi lên bàn máy nó cũng đẩy luôn. Em khoái thực nghiệm thôi chứ bắt tìm công thức để tính em lười lắm.
    trong 3 trục , cái trục Z nó hướng đất nên mới cần tính toán kỹ lực kéo lực đẩy , nếu cân bằng trọng lực tốt thì nó cũng như ông XY thôi , lúc đó chỉ cần con động cơ bé xíu cũng ok... nhưng đó chỉ là trong chuyển động với vận tốc đều không thay đổi nhưng với trọng lực nặng thì cần phải nghiên cứu về gia tốc khi chuyển động nhất là món đảo chiều tức thì và vận tốc thay đổi liên tục ( lúc này con động cơ khoẻ sẽ thấy hiệu quả liền )
  27. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  28. #20
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Ah. Em hơi lạc đề rồi. Nhưng thấy mấy bác nhà ta cứ phải động cơ to cho yên tâm, trong khi cái bàn XY bé tý. Nói đến trục Z nó liên quan đến lực hút trái đất gì đó nữa
    Như bác Tuấn nói là đúng, việc dùng vòng bi côn em hiểu nôm na là chống kéo ngược. Chắc bác đang sợ cái vònh bi thẳng đến một ngày nào đó nó rơi ra . Không sao, trong lúc anh em diy có gì dùng nấy nên đã có cái chốt chống tuột roài
    ĐT : 090.447.5528
  29. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  1. Thanh trượt, vitme của THK NSK.. Japan đây!
    Trả lời: 48
    Bài viết cuối: 31-08-2015, 12:55:24 AM
  2. Trả lời: 59
    Bài viết cuối: 25-09-2014, 05:31:26 PM
  3. Phẫu thuật thẩm mỹ X thành Z (nhờ giúp đỡ dao kéo)
    Bởi solero trong diễn đàn Kết cấu máy dạng Router
    Bài viết cuối: 01-07-2014, 08:48:20 AM
