Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 47
Chủ đề: MR-J2-100A nổ công suất cần giúp đỡ
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Chào cả nhà
    Tình hình là con MR-J2-100A bị nổ công suất nên cố gắng nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân.
    Driver của em xài điện 3 phase 200~230 VAC input nhưng em không có điện 3 phase thế là cắm vô 2 phase xài luôn.
    Motor chạy tốc độ tầm 1000rpm đến 2000rpm thì ngon lành nhưng khi tăng lên 2500rpm thì “phạch” 1 cái xong luôn con công suất.
    Theo như em tính toán nếu input chỉ là 1 phase 220VAC thì công suất đầu ra giảm 1/3 so với 3 pha 220V.
    VDCout_3phase_220V= 3*sqrt(3)*Vm/pi = 1.65Vm = 2.34Vprms = 2.34*220 =515VDC.
    VDCout_1phase_220V= 2*sqrt(3)*Vm/pi = 1.10Vm = 1.56Vprms = 1.56*220 =343VDC.
    Vloss = (515 -343)/515 = 1/3.
    Vì công suất giảm nên ép nó chạy ở tốc độ định mức nên nó nổ đó là suy luận của em
    Em đang order thêm 1 con nữa để thay thế nhưng sợ nổ thêm lần nữa nên post lên đây để anh em giúp đỡ xem xét suy đoán của em đúng hay không?
    Thank in advance
    May 2014
    Được cám ơn 47 lần
           ở 37 bài viết
    Bác có rành điện tử không. Chưa biết công suất mà bác nói thuộc khối nào, khối chỉnh lưu hay khối IGBT. Nguyên nhân bác nói không đúng đâu, vì nó có bảo vệ quá dòng,....nếu có vấn đề gì thì sẽ báo lỗi.
    Nếu bác muốn sửa thì liên hệ với mình, xem làm được sẽ làm. Giải quyết vấn đề cho ae tiền nong tính sau
    Bác kiểm tra lại phần motor dây nhợ luôn nha
  3. Thành viên đã cám ơn romvang cho bài viết hữu ích này:
    cho em hỏi là chạy có tải hay ko có tải ah?
    Đang có 1 em còn trong giấy bóng. THích không em lấy cho.
  7. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Cảm ơn bác trước nhé.
    Bác hỏi khó quá em cũng không biết là em có rành điện tử không nữa
    Em có hai cái và đều bị nổ IPM (intelligence power module) của ông anh cho ấy mà, em đã tháo IPM ra và thay vài lần nhưng không được. Mỗi lần thay là bệnh càng trầm trọng thêm, bây giờ nó lỗi cả board điều khiển luôn rồi nên em quyết định thôi không sửa nữa càng cố gắng càng tốn tiền. Nếu bác có thể sửa được thì cho em SDT em liên lạc với bác ngay.
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    PM cho anh cái giá đi
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Mình đang chạy ko tải thì nó nổ
    vậy em nghĩ ko phải do công suất đâu ah. dòng j2 này mấy chỗ ngoài Vĩnh viễn quận 11 giờ cũng ngán bán
    May 2014
    Được cám ơn 47 lần
           ở 37 bài viết
    Lỗi bo khiển luôn thì bó tay rồi. Đa số khi nổ công suất nó sẽ phóng lên xử 1 vài em điều khiển, nhẹ thì xử được nặng thì thua luôn.
  14. Thành viên đã cám ơn romvang cho bài viết hữu ích này:
  15. #10
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    nổ công suất không phải do công suất? ko hiểu lắm hihi. sao tụi nó ngán bán vậy dễ chết nên mang tiếng ah?
  16. #11
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi romvang Xem bài viết
    Thôi để ngắm vậy. tiện thể hỏi bác có con motor Yaskawa sigma ii nào tầm 750w đến 2kw không?
  17. #12
    Thợ bậc 6 thuyên1982's Avatar
    Jan 2014
    Bình Dương, Việt Nam
    Được cám ơn 71 lần
           ở 65 bài viết
    lần sau anh có tét nữa thì mang qua em nhé, bên em có điện 3 pha
  18. Thành viên đã cám ơn thuyên1982 cho bài viết hữu ích này:
  19. #13
    ko phải do công suất là chạy ko tải > dòng sẽ ko đạt dến mức làm chết công suất > vấn đề ở tầng điều khiển hoặc mấy chú lái IGBT ah
    trước kia bán ầm ầm, dạo này họ nói dường như nó tới tuổi, hư nhiều nên ko chơi nữa
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-08-2014 lúc 10:22:13 AM.
  21. #14
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Nghe thiên hạ đồn dòng J2 và J2S dễ chết công suất, J thì trâu bò hơn.
    Ông anh định chế máy tiện mua con này làm spindle nhưng thiệt hại nặng quá nên chuyển lại cho em. bác nói thế càng thêm nản hehe.
  22. #15
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thuyên1982 Xem bài viết
    OK khi nào con mới về vác qua em hehe. cái driver và trục Z hôm qua ráp lên máy chạy chưa?
  23. #16
    Jan 2014
    Được cám ơn 71 lần
           ở 65 bài viết
    dạ đang ráp anh ah
  24. #17
    Tốc độ xung cao dễ dẫn tới trùng dẫn nên tiêu IGBT.
  25. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
  26. #18
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Cái này thì em nghĩ khó vì khi thiết kế họ đã tính toán deatime chuẩn rồi chứ nhỉ? làm sao mà trùng dẫn bởi high PWM được
  27. #19
    Đúng là khó có thể có chuyện đó xảy ra trong tốc độ định mức của driver (khoảng 4000+ v/p) Nhưng khi diode schottky hỏng thì rất dễ xảy ra. Nhất là dòng driver cổ này. MÌnh đã bị một lần, thay tiếp igbt cũng bị. sau đó phát hiện, thay diode đó thì hết luôn.
  28. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
  29. #20
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    MR-J2 sao cổ bằng MR-J nhưng dòng J trâu bò hơn, khó chết công suất hơn.
    con diode đó là diode phục hồi nhanh (ultra fast recovery diode). em thấy con này it chết hơn là mấy con IR. chắc trường hợp của anh năm trong số ít hihi.
    em thấy ac servo tốc độ định mức tầm 3000rpm, 4000rpm lâu lâu mới thấy
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 05-08-2014 lúc 08:17:22 PM.
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 23-08-2017, 12:03:07 PM
  2. SPD 5517 Vexta driver nhờ các bác tư vấn giúp em ạ
    Bởi jacky chain trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 31-07-2014, 10:43:08 AM
  3. cần mua AC servo 400w
    Bởi jacky chain trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-07-2014, 06:42:58 PM
  4. Trả lời: 0
  5. cần mua vitme
    Bởi Boyred2000 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 22-02-2014, 04:32:10 PM
