Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Cho em hỏi chút về Linear Motors
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Trước hết em xin chào toàn thể các bác, anh, em trên diễn đàn!
    Đã lâu không vào 4roum nên rất nhớ mọi người, nhân tiện nay có ý định cho dự án mới nên nhờ các bác và anh em trên 4roum góp ý dùm em.
    Chả là trước giờ em chỉ nghịch cnc với vitme bi, hôm nay em ngăm nghe được bộ kit Z ballscrew, X và Y là Linear Motors hành trình khá lớn, khoảng 1500 mm x 1000 mm, bao gồm đầy đủ Linear Motors và driver, về chỉ việc gắn lên khung là thành 1 máy cnc có thể chạy ngay, cái này cho máy laser hoạc plasma thì quá tốt, nhưng em lại không có nhu cầu với 2 món đó, em chỉ làm máy cnc để phục vụ cho nhu cầu diy của em chủ yếu cắt nhôm và gỗ là được rồi, không cần cắt sắt hay kim loại cứng đâu ạ.
    Các bác cho em hỏi với Linear Motors có phù hợp để chế máy cắt nhôm không ạ.
    Nếu được em hốt bộ này ngay và giải tán hết mấy dự án nhỏ dùng vitme bi đi ạ.
    Ps: nó sử dụng driver servo như hình, có cổng dir/ step, là chắc chắn dùng được với mach3 và mach4 đúng ko các bác.
    Em cảm ơn các bác, nhờ các bác tư vấn để em hốt em nó về sớm, để lâu lại có biến ạ
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm 7859496F-92E6-4C87-BAD9-72DCC077C0E2.jpeg‎
    Lần sửa cuối bởi VuongAn, ngày 07-11-2020 lúc 10:18:42 PM.
    Linear hay rotary ứng dụng vào cnc để làm gì thì đều Ok hết.
    Vấn đề quan trọng là bộ linear mà bạn dùng có công suất thế nào. Nhất là moment hay lực sinh ra do motor này thế nào.
    Nếu lực ok thì sẽ chạy được thôi.
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Công suất thì em không biết a, vì tra mã nhưng chưa tìm ra, có vài ảnh của em nó, bác ngắm ước chừng giúp em xem liệu làm máy ăn nhôm có ổn ko ạClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	78540Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	78539Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	78541Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	78542Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	78543Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Chịu thôi.
    Dùng servo mà lại không có manual thì căng à.
    Có manual mà không tra được info của motor sao ta?
    Mấy con này nó dạng linear robot. Chạy nhanh thì chắc rồi, còn chạy mạnh và mạnh thế nào thì mình chịu.
    Nếu máu thì thử thôi.
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    Chịu thôi.
    Manual của driver thì nó nói về cách đấu dây của dòng serier này, và một số motor kết hợp được với driver này. Em xem đường đặc tính của mấy con motor thì thấy momen tầm 50-85 N, peak tầm 200-300 N, Bác cho em hỏi tàm bao nhiêu N thì có thể sử dụng cắt nhôm với hành trình của máy là 1500 x 1000 mm đc ạ. Em cảm ơn bác
    Lần sửa cuối bởi VuongAn, ngày 10-11-2020 lúc 02:45:08 AM.
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi VuongAn Xem bài viết
    N nhưng không biết là N gì, đối với cắt nhôm thì mình làm máy 600*1200 xài step có 2.3N.m vẫn chạy khỏe, nói chung vụ này không có thông tin thì chỉ có phiêu lưu mạo hiểm 1 lần coi sao, mà cắt nhôm thig cũng không cần quá nhanh đâu ( khung trong hình bằng nhôm hình thì kiểu gì chạy nhanh cho nổi )
  9. Thành viên đã cám ơn nnk cho bài viết hữu ích này:
  10. #7
    Thợ cả biết tuốt's Avatar
    Hanoi, Vietnam, Vietnam
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    tớ cũng hay mò đồ đồng nát , mạnh dạn đoán con này cỡ 200-400w ,mấy bộ như này họ dùng cho mục đích tốc độ nhanh,êm
    mà ăn nhôm thì không cần đến mức như vậy
    làm cho vui thì làm thôi , chứ mình nghĩ khéo lúc chạy có tải vào , khung máy lại ẽo nữa nó báo liên tục cũng mệt
  11. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
  12. #8
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    tính em cũng ham hố các bác ạ, muốn All in one, vừa muốn làm máy cnc cắt nhôm và gỗ lại muốn có thể làm máy in 3d và máy khắc lazer nữa mới ham chứ, nói chung là cái gì cũng ham nên nhiều khi dính vào vòng luẩn quẩn, có mấy dự án mà cứ làm xong tháo ra làm lại, cuối cùng chả có cái nào nên hồn cả.
    em mới tìm hiểu được thêm thông tin Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    không biết cong suất của các trục như thế này có ổn không ạ, còn về độ cứng của máy tất nhiên là em phải gia cố thêm rồi ạ, em định mỗi trục sẽ cho chạy thêm 2 linear rail 25 nữa.
    cảm ơn các bác nhiều.
  13. #9
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    máy nào việc nấy, con này laser thì hợp lý, cnc ăn nhôm thì khung quá mong manh, nếu kéo thêm 2 ray 25 nữa thì sợ là sẽ mất ưu thế về tốc độ, in 3d thì lại dư thừa vì tốc đô nhanh mà nhựa không kịp đùn thì cũng chả in được
  14. Thành viên đã cám ơn nnk cho bài viết hữu ích này:
  15. #10
    Oct 2017
    Được cám ơn 37 lần
           ở 22 bài viết
    thanks các bác đã tư vấn giúp em ạ. và em quyết định bỏ dự án này rồi ạ, quyết định theo con đường cũ, trung thành với vitme thôi ạ
  1. Xin bàn một chút về chuyện kinh doanh
    Bởi ktshung trong diễn đàn Chuyện bên lề
    Bài viết cuối: 26-02-2019, 11:45:37 AM
  2. Trinamic Stepper Motors
    Bởi minhkhuehd trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 26-10-2018, 04:08:43 PM
  3. Cho em hỏi chút về động cơ BLCD
    Trả lời: 36
    Bài viết cuối: 18-07-2017, 03:12:52 PM
  4. Các bác đồng bằng sông cửu long cho em hỏi thăm chút ạ.
    Bởi Tuấn trong diễn đàn Chuyện bên lề
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 28-12-2016, 09:57:25 PM
  5. Mấy bác cho hỏi chút thông tin về em này
    Bởi Tuanlm trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 10-09-2015, 06:03:05 PM
