Linear hay rotary ứng dụng vào cnc để làm gì thì đều Ok hết.
Vấn đề quan trọng là bộ linear mà bạn dùng có công suất thế nào. Nhất là moment hay lực sinh ra do motor này thế nào.
Nếu lực ok thì sẽ chạy được thôi.
Trước hết em xin chào toàn thể các bác, anh, em trên diễn đàn!
Đã lâu không vào 4roum nên rất nhớ mọi người, nhân tiện nay có ý định cho dự án mới nên nhờ các bác và anh em trên 4roum góp ý dùm em.
Chả là trước giờ em chỉ nghịch cnc với vitme bi, hôm nay em ngăm nghe được bộ kit Z ballscrew, X và Y là Linear Motors hành trình khá lớn, khoảng 1500 mm x 1000 mm, bao gồm đầy đủ Linear Motors và driver, về chỉ việc gắn lên khung là thành 1 máy cnc có thể chạy ngay, cái này cho máy laser hoạc plasma thì quá tốt, nhưng em lại không có nhu cầu với 2 món đó, em chỉ làm máy cnc để phục vụ cho nhu cầu diy của em chủ yếu cắt nhôm và gỗ là được rồi, không cần cắt sắt hay kim loại cứng đâu ạ.
Các bác cho em hỏi với Linear Motors có phù hợp để chế máy cắt nhôm không ạ.
Nếu được em hốt bộ này ngay và giải tán hết mấy dự án nhỏ dùng vitme bi đi ạ.
Ps: nó sử dụng driver servo như hình, có cổng dir/ step, là chắc chắn dùng được với mach3 và mach4 đúng ko các bác.
Em cảm ơn các bác, nhờ các bác tư vấn để em hốt em nó về sớm, để lâu lại có biến ạ
Lần sửa cuối bởi VuongAn, ngày 07-11-2020 lúc 10:18:42 PM.
Chịu thôi.
Dùng servo mà lại không có manual thì căng à.
Có manual mà không tra được info của motor sao ta?
Mấy con này nó dạng linear robot. Chạy nhanh thì chắc rồi, còn chạy mạnh và mạnh thế nào thì mình chịu.
Nếu máu thì thử thôi.
Manual của driver thì nó nói về cách đấu dây của dòng serier này, và một số motor kết hợp được với driver này. Em xem đường đặc tính của mấy con motor thì thấy momen tầm 50-85 N, peak tầm 200-300 N, Bác cho em hỏi tàm bao nhiêu N thì có thể sử dụng cắt nhôm với hành trình của máy là 1500 x 1000 mm đc ạ. Em cảm ơn bác
Lần sửa cuối bởi VuongAn, ngày 10-11-2020 lúc 02:45:08 AM.
N nhưng không biết là N gì, đối với cắt nhôm thì mình làm máy 600*1200 xài step có 2.3N.m vẫn chạy khỏe, nói chung vụ này không có thông tin thì chỉ có phiêu lưu mạo hiểm 1 lần coi sao, mà cắt nhôm thig cũng không cần quá nhanh đâu ( khung trong hình bằng nhôm hình thì kiểu gì chạy nhanh cho nổi )
tớ cũng hay mò đồ đồng nát , mạnh dạn đoán con này cỡ 200-400w ,mấy bộ như này họ dùng cho mục đích tốc độ nhanh,êm
mà ăn nhôm thì không cần đến mức như vậy
làm cho vui thì làm thôi , chứ mình nghĩ khéo lúc chạy có tải vào , khung máy lại ẽo nữa nó báo liên tục cũng mệt
tính em cũng ham hố các bác ạ, muốn All in one, vừa muốn làm máy cnc cắt nhôm và gỗ lại muốn có thể làm máy in 3d và máy khắc lazer nữa mới ham chứ, nói chung là cái gì cũng ham nên nhiều khi dính vào vòng luẩn quẩn, có mấy dự án mà cứ làm xong tháo ra làm lại, cuối cùng chả có cái nào nên hồn cả.
em mới tìm hiểu được thêm thông tin
không biết cong suất của các trục như thế này có ổn không ạ, còn về độ cứng của máy tất nhiên là em phải gia cố thêm rồi ạ, em định mỗi trục sẽ cho chạy thêm 2 linear rail 25 nữa.
cảm ơn các bác nhiều.
thanks các bác đã tư vấn giúp em ạ. và em quyết định bỏ dự án này rồi ạ, quyết định theo con đường cũ, trung thành với vitme thôi ạ
