Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Kết nối công tắc hành trình vào mach3
    Apr 2021
    Em chào mọi người, chả là em mới tập tành thiết kế 1 máy cnc mini. Em đang sử dụng mạch Mach3 USB V2. Tính đến hiện tại thì em đã có thể điều khiển được động cơ ổn rồi. Nhưng khi em định thêm công tắc hành trình và Estop vào thì mach3 có vẻ không nhận. Em vào phần pin port để set thì không thể auto setup inputs được, phần mềm báo lỗi là "this is only for the printer port modes", dùng Hot key cũng chả nhận, không biết lỗi có phải do em đang dùng win 10 hay không? Em để hình cách em đấu công tắc hành trình và lỗi ko set được input. Các bác nào biết chỉ giúp em với ạ. Em xin cảm ơn !!!
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm forum1.png‎
    Screenshot (139).png‎
    Cái này USB, bạn phải set thủ công theo hướng dẫn của mạch nhe. Không set kiểu tự động nhận input như LPT được
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    ủa mach3 chạy được với win 10 hả ? với đề bài hỏi mach3 mà hình thì mach4 là sao chủ tút
    Thợ bậc 6 imechavn's Avatar
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Một số mạch mach3 kiểu usb nhà sx đã fix sẵn cổng vào ra, bác cần có tài liệu về mạch đó.
    Lê Minh Dương : 0984 715 003
    mach3 chạy win nào cũng được, chỉ cái drive LPT là ko work được thui hà
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    bị dính trường hợp cùng phiên bàn mach3, cài trên máy xp để điều khiển máy thì hoạt động trơn tru ngon lành mấy năm nay, còn cài win 10 thì khi load file cho chạy giả lập coi bao lâu thì xong file nó bị chạy hoài không nghỉ luôn
    Thợ phụ bậc 1
    Nov 2017
    Một số mạch mach 3 kiểu usb đã fix sẵn cổng vào ra
  1. Cần mua xy lanh khí nén hành trình 400mm và công tắc từ cho xylanh.
    Bởi Thanhcuongquynhon trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 02-08-2019, 01:36:14 PM
  2. Hỏi về lắp công tắc hành trình
    Bởi Thangnd trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 15-10-2017, 11:31:12 AM
  3. Kết nối THC F1620 vào Mach3
    Bởi solero trong diễn đàn THC - điều khiển cao độ đầu cắt tự động
    Bài viết cuối: 24-04-2017, 01:21:21 PM
  4. Hỏi về công tắc hành trình ạ
    Bởi nguCNC trong diễn đàn Board điều khiển khác
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 25-02-2015, 11:21:29 AM
  5. đến đoạn công tắc hành trình tự nhiên bí
    Bởi ít nói trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 18-07-2014, 11:46:32 AM
