Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 101 đến 109 của 109
Chủ đề: Thử cái ngoài MACH3 đi
  1. #101
    Cái Bob Planet Mk2 đang xài đang chạy rút dây USB ra nó vẫn chạy bình thường nhe, cắm vào lại vẫn chạy tiếp, hạn chế việc dây nhợ chập chờn.
    Lần sửa cuối bởi GORLAK, ngày 01-09-2016 lúc 12:09:14 PM.
  2. #102
    Vậy là nó phải buffer cả khúc trong chip rồi.
    Tưởng là Planet nó không buffer chứ?
  3. #103
    cụ rảnh làm cái cờ nhip biểu diễn với nghe hấp dẫn
  4. #104
    Nó có bộ nhớ đệm bên trong, có thể chạy trực tiếp bằng thể nhớ ko cần PC, chưa chạy đc chức năng đó vì mò ko ra PIN OUT để thiết lập, còn việc đang chạy rút dây ra thì làm rồi, vẫn load G-code bình thường.
  5. #105
    À có đọc sơ qua.
    Dùng Planet & export G-Code thành RAW file.
    Copy cái raw file vào sd card.
    Mấy thao tác khác thì xem link dưới.
    http://planet-cnc.com/using-sd-card-...c-controllers/
  6. #106
    Tuy rằng trong Setting có mục Automatic Reconnect để kết nối lại khi dây chập chờn.
    Cơ mà cho em hỏi ngu ngu tý khi ngắt kết nối rồi mà chương trình vẫn chạy thì nó phản hồi về chương trình kiểu gì.
    Được cái chương trình này em chạy nó luôn phản hồi về chương trình nên chẳng bao giờ có sự sai số, chỉ có khi nào ngắt kết nối thì dừng thôi.
    Thế thì bộ nhớ phải lớn lắm để nó còn quản lý luôn cả các setting như limit, soft limit, input,.... Nói tóm lại là thằng chương trình độc lập luôn.
  7. #107
    Bác GORIAK cho anh em 1 đoạn video quay lúc máy đang làm việc và rút USB ra vẫn chạy cho anh em mở mang thêm với ạ.
    Vì hiện tại máy em đang làm việc có 1 con card MK3/4 chỉ cắm USB để em test phần mềm (không cấp nguồn thêm hay điều khiển gì cả vì chỉ để test soft). Nhưng em đang chạy mà rút USB ra là dừng luôn, hay là do lúc đó nó không được cấp nguồn, khi bị ngắt nguồn từ USB là nó tắt ngóm nhỉ?
  8. #108
    Cái mình đang xài có 3 ngõ nguồn vào là 1 từ USB, 2 ngõ nữa là 12V và 24V (trên Bob ko có role), có 2 socket 16 chân 1 dùng cho tay cầm còn cái kia hình như là kết nối ra màn hình trên tay cầm để chạy mà ko cần PC (mua nhưng ko có sơ đồ nên vẫn bỏ ko chưa đụng). Còn khi đang chạy rút dây ra thì trên màn hình PC nó sẽ tắt hết phản hồi, nhưng khi cắm lại thì nó hiện lên vị trí đang chạy và phản hồi như bình thường. Clip thì vài bữa nữa có, giờ đang làm việc khác chưa đụng tới máy cnc.
  9. #109
    Dec 2018
    Trích dẫn Gửi bởi newbieCNC Xem bài viết
    Em vừa làm thử tạo mã planet cnc, check thử xác thực cũng ổn, nhưng ko có board thử. Bác nào làm chuột bạch để em thử cái
    Đính kèm 17863
    MUCM-KVTG-WKFN-VCJI. SN:059369
    Bác có tg kích dùm e cái key với
  1. Ấp ủ bấy lâu giờ phải thử thôi
    Bởi Lenamhai trong diễn đàn Máy in CNC
    Trả lời: 57
    Bài viết cuối: 24-02-2018, 10:31:19 PM
  2. lỗi mất bước đều , do ARTCAM hay do Mach3 đây??
  3. ý tưởng làm máy laser co2 giao diện mach3
    Bởi th11 trong diễn đàn Máy laser CNC
    Bài viết cuối: 14-12-2015, 02:32:55 AM
