Trang 1 của 11 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 202
Chủ đề: Cách đấu nối Driver Step 5 pha Sanyo Denki
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em xin mạn phép các bác, em được tạo chủ đề mới hỏi cách kết nối cái drive của em, vì sợ loãng luồng của bác Nhatson.
    Rất tiếc là trên driver, các con IC đều không đọc được số
    Tối qua em đã kiểm tra và có được kết quả như sau :
    H1 : em tạm đặt tên 3 giắc kết nối là giắc nguồn, giắc mô tơ và giắc điều khiển.
    Khi cấp nguồn vào thì em thấy điện áp trên giắc điều khiển như hình
    Kiểm tra trên main điều khiển thì thấy nó qua một con IC đảo : VHC04
    H2:
    Nếu chỉ cắm nguồn và giắc kết nối động cơ, thì động cơ đã không thể xoay được.
    Nhưng nếu cắm giắc điều khiển vào, thì động cơ lại về trạng thái bình thường như lúc chưa cấp nguồn.
    Nếu rút hai chân mức thấp (0v) ra thì động cơ lại khóa lại, cắm một trong hai chân vào, lại trở về như chưa cấp nguồn.
    Các bác giúp em xem bây giờ cần làm những gì để điều khiển nó?
    Nếu nó chạy theo kiểu cw và ccw thì phải chuyển đổi như thế nào?
    Mong các bác nhiệt tình giúp đỡ.
    Chân thành cảm ơn!
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 28-08-2014 lúc 09:22:42 AM.
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
Name:	AD5410 step -direction converter.jpg
    một mạch chuyển đổi
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Như vậy trong trường hợp cụ thể của em thì phải làm thế nào bác Nhatson
    ĐT : 090.447.5528
    nếu chạy ngỏ vào xung thì em nghĩ đả có chân tín hiệu GND, giờ anh nói mass, rối cấp bừa tín hiệu vào là sẽ biết chân nào là chân clock hoặc cw/ccw
    có khả năng là có 1 chân out> dùng báo lỗi , và 1 chân disable > motor ko hold vị trí nữa
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 28-08-2014 lúc 09:36:28 AM.
  6. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Cảm ơn bác Nhatson đã rất nhiệt tình, nhưng quả thật là em hơi u u mê mê.
    Bác có thể chỉ rõ hơn cho em không? ví dụ là cái connect dưới đây, thì em sẽ thử thế nào?
    Bác có cái sơ đồ nguyên lý nào để đổi từ Pull/Drill => cw.. không, cho em xin một cái. Tối về em làm mạch để chuẩn bị test thử cho nó.
    Cảm ơn bác,
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 28-08-2014 lúc 10:20:06 AM.
    ĐT : 090.447.5528
    sơ đồ em đã post ở trên rồi mà?
    CW/CCW với step/dir em thấy ko quan trọng, kiểu dì thì cấp xung dúng chân motor cũng sẽ quay thôi ah
    chỉ cần 1 nguồn tín hiệu là được, lấy mach3 cũng được ah
  9. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  10. #7
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Gửi bác nhé: có cả PD -> CW/CCW và ngược lại
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm clock - direction and clock up-clock dowm.jpg‎
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 28-08-2014 lúc 10:52:33 AM.
  11. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
  12. #8
    Thợ bậc 7 ít nói's Avatar
    Hà Nội 36 Bùi Ngọc Dương
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    vừa làm em mini chắc cũng phải thêm con ic họ 74 để đổi xung rồi . của em đây.
    đấu vào step 5 pha của vexta nó cứ cà nhăc cà nhắc chạy. ko bít sao lun 5 pha lạ quá hê hê
    0978835302
  13. Thành viên đã cám ơn ít nói cho bài viết hữu ích này:
  14. #9
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Bác sài motor stepsyn còn driver vexta mà cà nhắc chắc là đấu dây motor chưa đúng thôi
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 28-08-2014 lúc 11:28:39 AM.
  15. #10
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ghoang Xem bài viết
    em xài driver hàn quốc như trên và motor stepsyn 5 pha cà nhắc lun
    0978835302
  16. #11
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Cty mình không cho xem anh photobucket. Nhưng em đoán driver Hàn Quốc là autonics. Driver new pentagon và pentagon đấu dây khác nhau nên vì thế nó không chạy
    Bác đấu như sau thử nếu chạy cho em xin ly café
    Driver autonic / motor stepsyn
    Blue -> Orange
    Red -> Black
    Orange -> Yellow
    Green -> Red
    Black -> Blue
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 28-08-2014 lúc 11:56:17 AM.
  17. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
  18. #12
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Không biết cái Driver của bác itnoi có opto bên trong không.
    Bác thử đấu đầy đủ nguồn vào driver của bạn (bao gồm cả 5 và 24v) sau đó đo hộ mình điện áp của các chân cw+, cw-, ccw+,ccw-,holdoff+, hold off- với.
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 28-08-2014 lúc 12:32:37 PM.
    ĐT : 090.447.5528
  19. #13
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    Blue -> Orange
    Red -> Black
    Orange -> Yellow
    Green -> Red
    Black -> Blue
    Chuẩn autonics . pác à . để tí em lên cty thử đấu lại. Pác chuẩn bị vại để hứng coffe đi ạ
    0978835302
  20. #14
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    hi vẫn cà gựt te tua.
    0978835302
  21. #15
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    xin phép bác chủ cho e ké tí, co con driver mà tích hợp luôn trên motor, tìm datasheet chip cũng không ra, nhờ các bác ai đã gặp qua cho e xin cái sơ đồ chân với ạ:
    BR
    Lần sửa cuối bởi anhxco, ngày 28-08-2014 lúc 02:14:06 PM.
  22. #16
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Tối về em kiểm tra lại rồi báo bác sau, hụt mất ly cafe buôi trưa rồi
  23. #17
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    hihi ko bít cấp gnd cho 5v ở đâu vỏ lun hả pác
    0978835302
  24. #18
    Được cám ơn 39 lần
           ở 19 bài viết
    Motor của Step Syn hình như hợp với áp cao nên có thể đưa vào Driver 24V nó bị cà giựt
    Trước mình có dùng con KR series loại 110VAC & 5 phase Step Syn trên driver có switch chuyển HV & LV. Chuyển switch qua HV chạy rất ngon, moment cực mạnh
  25. #19
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hadenki Xem bài viết
    vậy khả năng cao là em lại phải tìm loại motor hãng khác à. chài ơi chết mất
    0978835302
  26. #20
    Được cám ơn 39 lần
           ở 19 bài viết
    BR
    Cái motor có driver loại này thường do 1 hãng khác nó làm driver cho 1 mục đích riêng biệt còn motor thì dùng của Shinano Kenshi
    Anh gửi hình chi tiết của driver hy vọng em giúp được
    Như em có mấy con của hãng Muscle thì nó dùng motor của Japan Servo còn driver nó làm có 3 loại
    1. Dùng xung ngoài
    2. Dùng analog
    3. Dùng PC control
  1. Nhờ cách đấu điện 1 pha cho biến tần 3 pha.
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 15-03-2017, 08:48:18 PM
  2. Nhờ cách đấu dây cho AC Servo Mitsu MR-J20A
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 27-06-2016, 11:57:54 PM
  3. Hỏi về cách nối driver alpha step- ASD16AC và BOB ECUT
    Bài viết cuối: 17-07-2014, 04:05:48 PM
  4. Khoe DC servo Sanyo Denki Motion T
    Bởi tiinicat trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 13-05-2014, 01:49:27 PM
  5. Giúp đỡ đấu nối driver Vexta CSD2120-P
    Bởi anhcos trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 16-03-2014, 05:37:50 PM
