Trang 6 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối
Kết quả 101 đến 120 của 202
Chủ đề: Cách đấu nối Driver Step 5 pha Sanyo Denki
  1. #101
    Heee, đến 2 lớp em cũng ko làm, chứ nói gì đến 4 lớp. Mà ic dán thì cũng chỉ 1 lớp là đi hết dây rồi ah
    Hóng một lớp chân rán. Đi mass như tây
  2. Thành viên đã cám ơn ít nói cho bài viết hữu ích này:
  3. #102
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Cái này em không hiểu này. Đi mass như tây là đi theo thằng nào bác nhỉ, Nhật - Đức - Pháp - Mỹ ....... ?
    Còn nếu đi theo nguyên tắc đúng, để từ từ, khi nào em kiếm cơm từ cái mạch đã, chứ bây giờ mới chỉ được bát phở sáng thôi, nên còn phải học nhiều ah
    Ah, em cũng đang học "tây" đấy, sẽ từ từ phát triển, đầu tiên là thô sơ các con ic cắm, điện trở cắm, tụ cắm. Khi chạy nếu có vấn đề gì cắt đánh "toách" nối lại kiểu khác. Nó chạy tốt rồi lúc đó mới nửa dán , nửa cắm rồi cuối cùng mới đến dán toàn bộ, rồi thì hai lớp cho nhỏ gọn.
    Chủ trương của Chính phủ là "đi trước đón đầu", trong lĩnh vực này em chẳng dám, em cứ từ từ "khoai khắc nhừ"
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 05-09-2014 lúc 02:17:53 PM.
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  4. #103
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Cái mạch chuyển đổi tín hiệu em đã làm xong, và chạy ngon lành ổn định. Con drive này không dùng được điện 5v máy tính, phải có nguồn 5v riêng cho nó nó mới hoạt động, không hiểu vì sao lại vậy, nhưng nó ăn dòng đến 220mA cho 2 drive. Rảnh em chụp cái hình chơi
    Mạch e quăng layout cho anh đó hả. Cũng chạy được hả anh ).
  5. #104
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Cảm ơn Tien Manh, nhưng mình không làm theo mạch của bạn, toàn bộ nắm ở đây (#66)
    http://forum.cncprovn.com/threads/20...yo-Denki/page7
    ĐT : 090.447.5528
  6. #105
    trả người ta cả motor đi. hừm
  7. Thành viên đã cám ơn ít nói cho bài viết hữu ích này:
  8. #106
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Đã đến lúc lên đời, em này đã chạy ổn định rồi :
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 07-09-2014 lúc 09:05:15 AM.
    ĐT : 090.447.5528
  9. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  10. #107
    lên PCB trông xinh đẹp hẳn
  12. #108
    pác ngọc anh làm mạch đẹp ghê. quá chuyên nghiệp ( nịnh nọt để hỏi câu thứ 2)
    em vừa bớ đc 1 chú ac servo
    Servo motor APM-SA01ACN
    Motor capacity: 100W
    Flange size: 40
    Rated speed (rpm): 3000
    Max. rated speed (rpm): 5000
    Encoder type: Incremental 2048 p/r
    Applicable Drive: APD-VS01N Rated Torque (N.m): 0.318
    Max. InstantaneousTorque (N.m):0.955
    Inertia (gf.cm. s²): 0.0459
    Allowable Load Inertia Ratio: 30 times of motor inertia
    Totally enclosed, Non ventilated IP55(Excluding the shaft-through section and connectors)
    Avoid direct sunlight, no corrosive gas, inflammable gas, oil mist, or dust
    liệu em gắn nó lên 1 bộ kít 4060 dùng phay gỗ 2d độ dày tối đa 4mm
    bộ khung full nhôm cả bộ yz nặng tầm 25kg có yếu lắm không
    thấy ông tướng mạnh lầu xanh bảo bộ cnc khoan mạch của pác ac sêrvo nhỏ bằng 2 ngón tay chạy phà phà
  13. #109
    bác CKD nói với em , động cơ 100 W AC servo phù hợp cho các visme bi phi 12 trở lại thôi , nếu hơn nữa thì em nó lúc nào cũng full công suất thì không ngon , tốt nhất chỉ đạt 2/3 công suất max là tốt nhất. Nếu visme bi của bác phi 12 thì cứ chơi thôi, vô tư, mà mấy cây này chuẩn C7 thì cứ thoải mái tốc độ cao.
  15. #110
    Vít me cuat em có 1605 tbi tầu .hài như pác nam nói vậy là phải 200w trở lên. Ko thì ko khéo tác dụng ngược
  16. #111
    100W của cụ itnoi chạy được bao nhiêu Rpm?
  17. #112
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Flange size: 40
    Bác cứ lắp vào mà chạy, không chạy được em biếu bác thêm một con khác !!! (ý quên , em dùng yaskawa không biết các dòng khác có tương đương không)
    Em lắp trên vit me phi 15 bước 10, phay phíp, nhôm cho ăn 0.5, chạy tốc độ 2000, động cơ 800 TQ loại dài vòng bi 7xxx, dao 1,5mm, chính xác " tuyệt đối ". (phay nhôm chạy dao 4)
    Thường là servo thì chạy gần hết công suất, khi em set momen, trong datasheet nó cho phép đến 10000%, em mới đặt có 2000 thôi ah.
    Từ đó em thiết nghĩ, con servo có 0.4nM thôi, mà anh em ta (cả em nữa) nhiều khi có con máy hành trình ngắn, cứ lo động cơ suốt. Bác lắp đi, làm mặt bích cho nó đi, xong hôm nào em mang con 50w sang thử lắp vào xem có chạy phe phé không
    ĐT : 090.447.5528
  18. #113
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Đây bác ah, có chút thông số : http://www.tdh24.com/Servo-motor-Mec...ACN-t5242.html
    ĐT : 090.447.5528
  19. #114
    Flange size: 40
    con này khá đặc biệt ah, thường là dưới 10 lần ah
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 09-09-2014 lúc 08:42:41 AM.
  20. #115
    Flange size: 40
    chi tiết đó nói lên điều gì cụ. ac em mù tịt
  21. #116
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Bác Nhatson có thể nói rõ hơn không?, sao em vẫn khôgn hiểu nhỉ.
    ĐT : 090.447.5528
  22. #117
    quán tính của tải
    nếu nhỏ> khả năng đáp ứng của hệ thống sẽ nhanh
    néu quán tính tải lớn, ta setting hệ thống đáp ứng nhanh, hệ thống cơ khí sẽ sẽ bị dao động ở biên độ lớn quá mức
    tăng tỉ số bằng cách tăng cs motor, tăng tỉ số truyền vv
    các tài liệu thường khuyên là tỉ lệ từ 10:1 hoăc 20:1 ( load/motor)
    http://www2.schneider-electric.com/d...or-Control.pdf
    servo drive đời mới có các bộ lọc phưc tạp hơn giúp có thể nâng tỉ số lên, mà thời gian đáp ứng vẫn tốt, nhưng thực tế thì ta cứ đáp ứng về mặt cơ học vẫn hay hơn
    em lấy ví dụ, với step servo nhé
    2500:1
    500:1
    300:1
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 09-09-2014 lúc 10:04:58 AM.
  24. #118
    Flange size: 40
    con này vác về đây bán bao nhiêu thì có lãi nhẩy cụ it noi
  25. #119
    cụ lại hỏi khó em em hay bán với giá 17 triệu. là kit còn khớp nối với ôm spindle . dây xích tính riêng. có lại chút chút thôi cụ à. gọi là chi phí sửa chữa và lấy ngay. ( thi thoảng cũng có con bi cong vít me . hoặc cong cái gì đó lại phải thay thế
    đang thèm bộ này mà chưa có khả năng hoàn thiệnClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Lần sửa cuối bởi ít nói, ngày 09-09-2014 lúc 02:30:50 PM.
  26. #120
    giá cũng rất tốt rồi ah
  1. Nhờ cách đấu điện 1 pha cho biến tần 3 pha.
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 15-03-2017, 08:48:18 PM
  2. Nhờ cách đấu dây cho AC Servo Mitsu MR-J20A
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 27-06-2016, 11:57:54 PM
  3. Hỏi về cách nối driver alpha step- ASD16AC và BOB ECUT
  4. Khoe DC servo Sanyo Denki Motion T
    Bởi tiinicat trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 13-05-2014, 01:49:27 PM
