Trang 16 của 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 6141516171826 ... CuốiCuối
Kết quả 301 đến 320 của 1072
Chủ đề: dự án dần xây
  1. #301
    ống dẫn dầu em định dùng lạoi này, ko biết phải bằng teplon ko
  2. #302
    còn lâu mới là teflon , nó chỉ là ống PE hay PP gì đó thôi, mấy cái này xài ngon rồi, áp dầu bơm tay trong hệ thống tầm 5kg/cm2 trở lại thôi thì lo gì, mấy ống này chịu tới 10Kg/cm2 lận mà.
  4. #303
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Tên chính xác là ống PU, Nếu dùng ống PE thì không được bền các bác nhé. Ống PU có đặc điểm cứng hơn PE, Khó bị gấp khúc...
    Cái ống trong hình bác Nhatson là PU, nó chịu áp tường đối cao, thường hay sử dụng là phi 4, còn ống từ phi 8 trở lên thì người ta thường chuyển sang ống chịu áp dạng cao su có bố thép
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  5. #304
    @nhatson
    Bác linh pha tỉ lệ thấp quá.. nó i-on nước không được nến rỉ là chuyện phải có hehe.
    Tỷ lệ pha nên 50%, theo khuyến cáo là 50%, pha thêm sẽ hao nhưng hiệu quả mang lại không tăng bao nhiêu.. độ nhớt tăng nên lưu lượng nước được luân chuyển ít đi (tùy theo đường kính ống dẫn mà ảnh hưởng nhiều ít) điều này đôi khi lại gây hại cho hệ thống.
    Nước pha.. tốt nhất nên là nước cất, không phải nước máy thông thường cũng không phải nước khoáng đóng chai. Một số cửa hiệu chuyên bán nước làm mát có thể bán luôn cả nước cất để pha, hoặc nước cất để châm bình aquy cũng là nó.
    Nước thông thường & nước khoáng có những i-on kim loại cũng như phi kim loại.. khi gặp nhôm hoặc sắt có thể gây rỉ sét, gặp nhiệt có thể kết tủa đóng cặn gây hỏng/nghẹt đường ống.
    Dầu giải nhiệt thì loại có thể mua ngoài chợ nên chọn loại dầu có độ nhớt càng thấp càng tốt (dể mua nhất là dầu 10 dùng cho thủy lực). Dầu chuyên dùng cho hệ thống giải nhiệt.. thì đắt và khó mua hơn. Vừa giải nhiệt mà vừa cách điện (giải nhiệt trong hệ thống điện) càng đắt hơn nữa
  7. #305
    @nhatson
    vậy xem ra cũng căng ah, thùng nước cỡ 10 lít cần 10lit >> em phải sang oil thôi
    dầu thuỷ lực em xin đểu được ah
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 28-09-2014 lúc 02:28:54 PM.
  8. #306
    Không biết thiết kế con "ruoter" thế này thì có đủ cứng không nhỉ
  10. #307
    khung bằng thép thì ngon quá roai
    làm cái clip phay nhôm được ko anh?
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 28-09-2014 lúc 03:14:36 PM.
  11. #308
    vấn đề dầu cho qua
    http://dauthuyluc.com/dau-truyen-nhi...2-1552045.html
    ko bán lẻ thi nhờ các thương gia vậy
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...21&ns=1#detail
    giờ tới vấn đề máy bơm
  12. #309
    Aug 2014
    Được cám ơn 11 lần
           ở 11 bài viết
    Ngành điều khắc.
    Nếu có cái máy này thì mấy ông suốt ngày đập đá thất nghiệp
    http://www.youtube.com/watch?v=1p-nTYKPo_I
  13. #310
    Thợ bậc 7 ít nói's Avatar
    Hà Nội 36 Bùi Ngọc Dương
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    em bổ sung hình ruột makino V99l
    http://www.makino.co.jp/en/product/v...l/v99l_03.html
    mấy chú japan vẫn còn bảo thủ, chỉ cần làm máy tốt, chưa chịu chuyển qua làm máy vừa tốt vừa đẹp như mấy chú tây âu
    ặc mà chú makino này chơi motor đẩy kéo cho trục X nữa
    Đoạn này nhờ cụ chút . mình tính làm 2 bộ apha step 1 kéo 1 đẩy chưa bít làm sao để 1 con quay trái 1 con quay phải với cùng 1 tính hiểu từ bob ra. Làm thê mạch đảo chăng
    0978835302
  14. #311
    dùng 1 con not như 7404, ko thì dùng 1 con fet nhu 2n7002 để đảo chân direction ah
    mượn tạm cái hình nhé
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 28-09-2014 lúc 03:49:10 PM.
  15. #312
    Trích dẫn Gửi bởi marl Xem bài viết
    Ngành điều khắc.
    thanks anh, trọng tâm là servo china hunting đến mức vứt đi
    H frame cho công nghiệp nhẹ
    cnc paten marking dạng H frame
  16. #313
    Aug 2014
    Được cám ơn 11 lần
           ở 11 bài viết
    Trông yếu lắm. gia công thép đi rồi đo dung sai.
  17. #314
    news, dầu em đã có viện trợ dầu thuỷ lực 46 đến từ thuỵ điển
    bơm em sẽ diy cái giông thế này
    motor dùng BLDC hoặc step 2 phase + encoder chạy như BLDC 3 phase có hall (trường hợp ko cần tốc độ mà cần moment)
  18. #315
    Aug 2014
    Được cám ơn 11 lần
           ở 11 bài viết
    thì trong video clip đã nói rõ rồi còn gì. bi lắc ở tốc độ zero.
    H frame trong may mặc nó hay dùng thì nó giống giống mấy con mà anh đưa ra đấy chỉ là nó không có cái đầu in thay vào đó là cái bút bi với lại nó có thêm cơ cấu kéo giấy từ lô giấy tròn để vẽ được liên tục hết 1 trang nó lại tự kéo giấy sang trang mới. sau đó họ đưa cái bản in đấy xuống máy cắt. Bây giờ công nghệ thay đổi thì nó dùng đầu in hoặc máy in khổ lớn.
  19. #316
    Aug 2014
    Được cám ơn 11 lần
           ở 11 bài viết
    Các bác giải nhiệt cho cái spindle mà sao phải dùng đến dầu, chi phí thì đắt đỏ bảo dưỡng thì phức tạp. Bác chụp ảnh cái chỗ bị rỉ sét mà bác nói đi để em còn xúi cho.
  20. #317
    Thợ bậc 7 Khoa C3's Avatar
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Bác mua cái đầu bơm có sẵn về gắn động cơ vào, DIY cả cái bơm bánh răng cũng hơi ngại.
  21. #318
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    Ôi xào các pác cứ làm việc của mình quan tâm làm troll
    Pác marl chắc làm ở trung tâm vũ trụ nên cái nhình nó khác
    0978835302
  22. #319
    Đính chính bác Ngoc Anh, cái ống dẫn dầu mà bác Nhat Son đưa ra không phải PU , mà là PP hay PE gì đó em không nhớ chính xác nhưng nó không phải PU. PU thì mềm dẻo hơn , kích thước làm ra sản phẩm chính xác hơn nhưng nó là vật liệu tự huỷ theo thời gian. Bác Ngoc Anh nhớ lộn rồi .
    Tại sao em nhận định kích thước sản phẩm làm ra PU chính xác hơn là vật liêu PU trước khi gia công nó là 1 hỗn hợp dạng lỏng , và khi gia nhiệt nó sẽ nở bung ra áp sát thành khuôn và được định hình , nó không bị hiện tượng co rút như các vật liệu khác dưới dạng ép áp lực định hình, vật liệu làm khuôn cho PU không cần vật liệu nặng như sắt thép, chỉ cần nhôm là đủ, thậm chí khuôn làm bằng keo eboxy cũng được, trong ngành giày dép áp dụng nhiều.
  23. #320
    thanks ah, em thik làm hệ thống bơm dầu , đang dư áấy con BLDC/ step có encoder
    thử máy luôn thể
  1. [HCM] Giải tán một số dụng cụ, gom lúa cho dự án
    Bởi ppgas trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 440
    Bài viết cuối: 24-11-2018, 10:59:37 PM
  2. Dự là offline đột xuất tối t7 tới
    Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 02-06-2014, 07:04:35 AM
  3. Dự án mini , taro tự động bằng khoan tay !!!
    Trả lời: 21
  4. DIY - Dự ớn của CBNN
  5. Dự ớn khủng CNC 2400 x 5000 mm
