Em vừa biến 2 cái 6 dây thành 4 dây : tháo ra đấu song song các cuộn dây. Làm như vậy được không, có ưu nhược như thế nào, bác nào có kinh nghiệm cho em ý kiến chút ạ, hiện đang test không tải thấy chạy bình thường.
em vẫn làm vậy mà, nhưng 6 dây là có dây ở giữa 2 cuộn , bỏ dây này đi thành 4 dây
Tùy vào driver mà có vấn đề hay không hoặc có bác ạ.
Theo lý thuyết thì motor có cảm kháng, trở kháng nhỏ (do đấu song song) thì chạy tốt hơn ở áp thấp, tốc độ cao hơn bla bla.. nhưng đúng trong khã năng của con driver thôi ạ.
Tớ đã từng đấu kiểu này và lái bằng 542 thần thánh.. kết quả khi có tải thì mất bước từa lưa. Trong khi xả ra chạy 1 cuộn hoặc nối tiếp thì vô tư![]()
Em chạy với driver TB5650 (hay 5660 gì đó)
Tháo chi bạn ơi, bạn đấu song song mà hai cuộn dây có sai số hết, Nạp dòng thì chắc không sao, khi xả dòng nó lệch áp giũa 2 cuộn.
Bạn chỉ cần chạy nữa cuộn cũng đủ cháy driver rồi. hihi. Nhưng mà tháo ra lắp lại lấy tay vặn thử có khác gì lúc chưa tháo không nhỉ? Chắc êm ái hơn hả?
Lần sửa cuối bởi lekimhung, ngày 10-09-2014 lúc 10:27:44 PM.
Thêm cái nữa, em nhớ hình như dòng cấp motor ghi trên nhãn là dòng cấp cho mỗi phase, như vậy nếu nối // lại thì dòng cấp phải tăng lên gấp đôi phải không nhỉ?!?!
motor bước chỉ cần tháo nắp ra là thoát từ nha các bác ,tuỳ theo để lau hay mau mà thoát nhiều hay ít . thế nên khi mua motor bước mà thấy dấu hiệu mở nắp là mình tuyệt đối không mua .
mở ra rồi nó chạy êm hơn là đằng khác tại vì momen đã bị giảm . có thể giảm ít khó nhận biết nhưng đo sẽ thấy .
Email: duonghoang05@gmail.com
Mobile: 0988467839
