Kết quả 1 đến 20 của 65
Chủ đề: Đôngj cơ x,Z,Y CNC mất bước. Nguyên nhân, cách khắc phục
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    Máy em bị mất bước, làm hư vài tấm gỗ Cẩm lai, nguyên nhân là do đâu và cách khắc phục thế nào các bác? mặt dù đã chống nhiễu toàn tập.
    Mong các bác help me!
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    anh chống nhiễu kiểu gì? đã nối chung gnd của máy tính và driver với mass biến tần chưa? nhiều trường hợp cứ nghĩ là có noise là nó hết nhưng có noise nó vẫn nhiễu như thường nếu không nối mass đúng cách, mất bước thì cũng có trường hợp máy tính bị virus, driver yếu không chạy tốc độ cao được vô vàn trường hợp....
    Được cám ơn 3,267 lần
           ở 2,042 bài viết
    giảm tốc độ , giảm gia tốc, cho chay thử với code g ( KO MỞ SPINDLE)
    G0X0Y0
    G0X50Y50
    m47
    m2
    cho chạy thời gian dài dùng đồng hồ so hoặc biện pháp nào đó để kiểm tra có chạy sai hay ko?
    nếu ko sai thì mở spindle lên chạy thử, nêu vẫn ko sai thì tăng tốc độ và gia tốc lên một chút rồi thử tiếp
    chạy xong là thấy mất bước ? hay trong quá trình chạy, con spindle khởi động là bị nhiễu liền ? kể rõ nguyên nhân tí xíu anh em sẽ tư vấn cho mà.
    Nguyên nhân mất bước có nhiều lắm.
    ---Phần cơ khí không chuẩn nên chạy ở đầu này thì êm, đầu kia thì cứng thì khi chạy đến đó sẽ có hiện tượng mất bước... phải kiểm tra toàn bộ hành trình để biết đâu là nơi không chuẩn mà chỉnh lại.
    ---Lỏng khớp nối , kiểm tra lại khớp nối bằng cách giữ chạy visme cho động cơ chạy xem có bị trượt không là biết.
    --- tốc độ đi dao quá nhanh, phần động cơ dẫn động đáp ứng không được nên mất bước
    --- Gia tốc để ở mức cao mà động cơ không có bộ phận hồi tiếp thì khi hoạt động ở đoạn dừng chạy, đảo chiều liên tục nên mất bước
    --- hệ thống điện bị nhiễu do spindle quay gây ra nhiễu.
    Bấy nhiêu trường hợp em từng gặp nên kể ra hết , xem trúng cái nào bác tự xử cái đó nhé.
    Phần cơ khí máy em bác itnoi lo gia công, về em hiệu chỉnh lại 3 trục nhẹ tênh, không lắp động cơ dung tay đẩy chạy qua chạy lại được. Trục Z đè cục đe lên là nó rơi xuống lien (nếu lắp spinde lên là nó sẽ tự chạy xuống dưới thôi.
    Hèn gì bác Nam làm cái sơ mi cho em chính xác và chuẩn ghê
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 18-09-2014 lúc 09:38:58 PM.
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    máy bác to ko,bước vitme là bao nhiêu,máy em 6090,vitme bước 10 mà còn đẩy cực nhẹ nữa vậy mà khi mới chạy chữa cài đúng thông số còn giật tùm lum
    Máy em 6040 vít me bước 5 bác ạ
    Vít me bước càng dài đẩy càng nhẹ à. Và quá tính càng lớn
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Anh thêm cho anh em vài chi tiết nữa để dễ bề dự đoán. Nếu đã bỏ qua được vấn đề ở phần cơ khí thì anh sơ lược một vài thông tin về thiết bị điện và tốc độ gia công hiện tại của anh nữa.
    Lần sửa cuối bởi ahdvip, ngày 18-09-2014 lúc 09:58:50 PM.
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    1. Cơ khí. Cả 3 trục mình làm nó nhẹ tơn. Chỉ cần 1 lực <1 Newton đã chạy rồi
    2. Khi mở động cơ thì trục Z rì rầm hì hục khi chạy nên đã chỉnh lại nút run và stop trên driver vầ chạy em ru
    3. Giảm tốc độ xuống thấp máy chạy em đúng hành trình và đã khắc được 1 đoạn sau đó thấy động cơ trục X nóng và chạy 1 lúc nư trục Z đâm xuống bà luôn ( gẫy con dao)
    4. Đã tăng, giảm vận tốc gia tốc... mà vẫn không hết.
    5. Hàn lại các tiếp điểm dây điện toàn tập mà không hết ( gia công thử và X, Z bị lệch 100mm cho X và z đâm xuống bàn)
    6. Đã gắn chống nhiễu mà vẫn bị
    7. Tắt Spinder chạy 1 đoạn vẫn bị lệch
    8. Kiểm tra khớp nối ko thấy bị hỏng gì
    9. Kiểm tra điện đám tất nhưng vẫn bị
    10. Nguồn cung cấp cho Bob mach3 5v làm nguồn của máy vi tính vẫn bị
    11. Mở spinder chạy máy vẫn bị
    12. Trên Driver có nút full và hafl đang bật chế độ hafl, còn 1 nút nữa là 1pha và 2 pha nút ni đang ở vị trí giữa
    13. Hiện tại bị mất bước: Hư vài miếng gỗ Cẩm lai. Bà con chuẩn bệnh cho em máy của em ạ
    Trích dẫn Gửi bởi thehiena2 Xem bài viết
    1.
    Răn mà bác cho ăn gỗ cẩm liền uổng rứa, cho nó ăn gỗ thông cho nhuyễn đã chớ
    Đồ điện bác ngon đó chớ, mà bác chụp luôn cái tủ cho mấy bác sỹ khám từ xa chớ
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 18-09-2014 lúc 10:16:32 PM.
           ở 2,042 bài viết
    cho em cái hình con motor và drive của bác
    khi bị sai, ta chỉ có giảm tốc độ và gia tốc, ko có tăng lên bác ah
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 18-09-2014 lúc 10:12:18 PM.
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
ID:	3523Vexta 2,8A Bích 86, có cục nam châm gắn phía sau
    Lần sửa cuối bởi thehiena2, ngày 18-09-2014 lúc 10:13:38 PM.
           ở 2,042 bài viết
    khi bị sai, bác sờ motor thấy có nóng lắm ko?
    ngon nhưng mà tầm 30 tuổi rồi, người con rệu rao nữa là máy ah
  16. #15
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    Tối quá điện thoại ko chụp được hình
    Máy người bạn đem gỗ cẩm lai bỏ đầy nhà mình nhờ khắc giúp, và cho mình vài tấm.
    Học trò mang theo 1/2 khối gỗ Gõ vứt ở nhà mình cũng nhờ khắc hộ.
    Thật ko may là mình ko có miếng gỗ nào tệ hại hơn các loại gỗ trên
    Hết cách nên lấy đại ra tex em máy thôi.
  17. #16
           ở 321 bài viết
    Anh đang để nút RUN và STOP ở số bao nhiêu.
  18. #17
    Được cám ơn 261 lần
           ở 153 bài viết
    mới cẩm thì chưa liều bằng đám bọn em đâu, lần đầu test máy lấy gổ sưa ra test, ha ha test xong mới biết là sưa,
    nguồn cấp cho driver là bao nhiêu vậy hiển, tốc độ và gia tốc của các trục
  19. #18
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    Nguồn test Driver 100v, chơi luôn cái máy biến áp to đùng hjhjhj
    X: 200-1000-500
    Y: 200-1000-500
    z: 100-1000-500
    Đang ở hiện tại Thắng ak.
    Lúc đầu test
    X: 200-6000-1000
    Y: 200-6000-1000
    Z: 100-6000-1000
    Nó lao như tên.
  20. #19
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    Hai nút RUN và STOP nầy chỉnh đủ kiểu rồi. Hiện tại đang để mức trung bình
    Dùng tua vit vẹn nhẹ chứ không có số hay du xích gì cả
  21. #20
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    Tình hình nó hư hỏng thế nầy đây
  1. Sưu tầm cách khắc phục vitme dài sợ đánh võng
    Bởi cuong trong diễn đàn Vít me, thanh răng, ray trượt, trục trượt, vòng bi, gối đở...
    Trả lời: 37
    Bài viết cuối: 16-05-2017, 10:06:52 PM
  2. lỗi mất bước đều , do ARTCAM hay do Mach3 đây??
  3. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 26-08-2014, 04:02:52 PM
  4. Lỗi mở file artcam. nhờ giúp cách khắc phục.
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Phần mềm ART
    Bài viết cuối: 26-07-2014, 09:45:23 PM
  5. Cần giúp đỡ về cách xem thông tin kỹ thuật của dao khắc gỗ 3D.
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Dụng cụ cắt gọt
    Bài viết cuối: 03-05-2014, 09:01:08 PM
