Thì mình đã nói rồi.. nếu bạn còn sơ đồ nguyên lý mạch mà bạn đã lắp.. thì post lên, mình tìm xem trên sơ đồ có lỗi gì không? Vì nhiều sơ đồ tìm được trên internet vẫn bị lỗi thiết kế. Ngay cả trong datasheet cũng bị.
Với mạch của bạn cơ bản là đã hoạt động, việc quá nóng là do chất lượng linh kiện cũng như dòng làm việc bạn set gần với định mức. Với L298 bạn nên set chạy dưới 1.5A, có tản nhiệt đầy đủ thì mới chạy ổn.
Ngoài ra muốn tăng tốc độ thì nên chuyển qua làm việc với 24V.
Mạch lắp trên máy thì mình chưa thử max speed là bao nhiêu rpm, giờ muốn test thử cũng không được vì mình không còn giữ máy. Nhưng lúc trước với điều kiện không tải & 24V, mình test free có thể lên đến 2000rpm.
TB6560 theo mình đánh giá chưa phải là mạch driver tích hợp (tất cả trong 1 con IC) tốt nhất. Nếu so sánh với mấy dòng SLA & STK thì theo mình là kém hơn. Ở đây mình hổ trợ để làm mạch TB6560 là vì IC này có bán ở VN. Rất phù hợp cho các bạn DIYER vì linh kiện có sẵn.
Sau khi loạt bài của 03 bạn anhcos, duonghoang, namrex; mình hy vọng là với những tư liệu và kinh nghiệm chế tạo của 03 bạn, các thành viên mới sẽ càng dễ dàng thành công hơn khi muốn tự làm cho mình 01 bộ driver cho con CNC nhỏ xinh của mình.
Ngoài ra driver chạy ghép với Mach3 khi vận hành, tốc độ & sự ổn định còn phụ thuộc vào chất lượng & độ tương thích của máy tính với Mach3. Mà mấy khái niệm này.. muốn kiểm tra được thì cũng dễ mà khó.. Khi có thời gian mình sẽ tạo một bài mới hướng dẫn cơ bản Mach3 để giúp các bạn mới tinh thông hơn .
He he tớ cũng mới dùng thử 4 board tb6050 này cho một project mới thấy cũng ổn
Vậy là em hiểu vấn đề của mình rồi..! Mạch nguyên lý em làm giống như trong datasheet vậy. Nhưng do em ham hố set dòng Vef là 1Vôn tức 2A dùng tỏa nhiệt lớn cộng thêm quạt coler nữa vẫn thấy nóng dù chỉ chạy ở áp 12V.. chắc vì vậy mà chưa khai thác hết khả năng của Step về moment cũng như tốc độ..
Cảm ơn anh rất nhiều về chỉ dẩn này..! ak nhân tiện anh có thể cho anh em diễn đàn xin mạch nguyên lý L297-298 của anh đã Fix được không...
Diod Schottky dành cho dự án
Các bạn tham khảo kích thước để vẽ mạch cho đúng nhé.
Cho em gia hạn thêm vài ngày nha, công việc hơi lu xu bu quá nên chưa có thời gian.hixhix
Email: duonghoang05@gmail.com
Mobile: 0988467839
em cũng đợi xem chôm gì được k hehe ,em vẽ mạch dùng proteus , để lúc nào em pót mấy cái thư viện chân linh kiện lên (do em làm nên cũng ít và lộn xộn )
Mấy bác cho mình hỏi về phần xuất file làm mạch in nhé:
Mình chỉ biết mỗi orcad để xuất file layout hoặc file pdf trên mạng đem cho họ làm mạch in.
- Không biết các chương trình vẽ mạch in khác có xuất được dạng file vector như dxf các tọa độ điểm, các đường biên của đường mạch hay không?
- Có thể xuất file ảnh như bmp hay jpg của mạch in được không, mình thường chụp màn hình không à?
- Còn mạch in 2 mặt thì họ vẫn hàn linh kiện trên 1 mặt phải không?
Có bác nào đã tự làm mạch in 2 mặt chưa nhỉ?
Lần sửa cuối bởi anhcos, ngày 28-12-2013 lúc 07:03:37 PM.
Em thì chỉ xài mỗi Orcad, cái này thì em ko thấy có xuất ra file ảnh, chỉ có print ra file pdf thì đc, bác chụp cái màn hình vào Paint edit lại cũng nhanh mà
Mạch in 2 lớp thì hàn cả 2 bên cũng được mà bác, nếu trong layout bác Opposite nó lại thì nó nằm ở mặt phía bên kia
Mạch 2 lớp thì bác làm cũng giống như mạch 1 lớp thôi bác, trước tiên bác làm 1 lớp kia trước, lớp còn lại nhớ dán băng keo để bảo vệ không bị ăn mòn lúc ngâm mạch, rồi là ủi bình thường, sau đó khoan lỗ linh kiện, in lớp thứ 2 rồi để lên tấm mạch in sao cho các lỗ chân linh kiện trùng khớp với nhau rồi ủi lên (khâu này phải khéo tay xí), sau đó cũng dán băng keo lớp bên kia lại để bảo vệ, đem ngâm nữa là xong
Mobile: 0988467839
Mấy con rết cũng đã có.. chỉ còn chờ người nhận thôi
Nhìn thèm quá mà không được nhận...
Hàng ngon , hàng ngon nhưng không hiểu biết gì về điện kể như vô can.
Còn xuất nào không anh Duy? Nếu được cho mình xin một xuất.
Mình rất đam mê tuy nhiên hiểu biết có hạn (chính xác là đang ở con số 0).
Ý đồ đầu tiên của mình DIY một cnc laser cắt mica.
P/S: Từ ngày nghiên cứu cnc tính đến nay mới hơn một tuần mà mặt mày tiều tụy, giảm luôn vài kg thấy rõ. Mình chưa có bài viết ở bất kỳ diễn đàn nào nên mong anh chị em thật tình góp ý.
Trong quá trình nghiêm cứu.. có gì cần bạn cứ post trên này, hổ trợ được mình sẽ cố gắng.
Về TB6560.. hiện mình có 03 xuất.. nhưng dành cho 03 bạn rồi.
- anhcos thì đang thực hiện.
- duonghoang & namrex thì mình chưa thấy đưa thông tin lên. Nếu thật sự thích bạn liên hệ trược tiếp với 2 bạn đó nhe. Dự định qua tết mình sẽ thực hiện tiếp chương trình DIY step driver này với chip khác .
Mình luôn đón chào các bạn mới, có gì cứ alo trực tiếp trên số của mình, nếu có time, chúng ta cứ cafe thoải mái.
