Trang 2 của 22 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 428
Chủ đề: Máy H-Frame 5648
  1. #21
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Ok. Em đi tiện cục sắt hình trụ xuyên tâm về cho vào cái collet chuck rồi gá bi 2 đầu là ok, không sợ vụ cân bằng động
  2. #22
    Rigidity
    To achieve the best possible rigidity:
    - minimise the distance between the front support position and the spindle nose.
    - bearing spacing (between rear and front supports) should be fairly short. As a guideline, a
    ratio l/d = 2,5-3 provides the best compromise, where are:
    l= distance between the rearmost bearing row and the first front side bearing row;
    d= bore diameter of the first bearing
    em đọc được cái này > có chuẩn cho khoảng cách bi đầu và bi đuôi
    đọc tài liệu sp cách hãng cũng hay, lâu lâu hãng bật bí vài cái tỉ số để làm chuẩn
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 26-09-2014 lúc 11:06:54 PM.
  4. #23
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    E có biết sơ sơ vụ này, nhưng trước k quan tâm vì nghĩ mọi thứ đơn giản. Bi giờ thấy để diy ngon thì nhiều khi pải quan trọng hóa nên chút hehe
  5. #24
    Được cám ơn 61 lần
           ở 50 bài viết
    Bác mua con spin mới ko thì qua nhà em đang có con động cơ tốc độ 7000vp chạy 24- 36V
    Lần sửa cuối bởi lkcnc, ngày 27-09-2014 lúc 07:44:34 AM.
  6. #25
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lkcnc Xem bài viết
    Anh không chơi chổi than đâu.
  7. #26
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Cập nhật chút hình ảnh tranh thủ ngày nghỉ, tính toán để mai đi cắt nhôm, vì em ở chung cư nên k cắt ở nhà đc phải đi chỗ khác cắt nên phải tính toán chi tiết và ghi chép đầy đủ, rồi đi cắt một lần cho xong.
    Trục X em làm với 2 thanh nhôm kỹ thuật loại 45X55,5mm.
    Vai em ghép 3 thanh lại khóa 2 thanh X ở giữa cho chắc. Định làm lệch về sau để cân bằng tậm của Spin với vai, nhưng vì máy H với lại vai em quất 3 thanh khóa 2 thanh X ở giữa trông nó đẹp hơn nên ok phương án này.
    Và tranh thủ tháo vỏ con động cơ xe đạp ra. Uhm nhìn cái động cơ chính mới tinh, sáng choang rất khoái và tìm được cái trục kẹp mũi của con spin 130w 22k vòng trên phút bỏ lâu rồi không xài ở đống đồ hix mừng quá thế là mai đi cắt mấy cái bánh răng và DIY miếng gá + dây đai là đã có con spin. Hi hi vọng nó good cho bác anhxco ở Đà Năng khoái nhé.
    Mai chờ ít nhôm 30x90 nữa để làm mặt vàn và bệ gá Block trượt cho bàn Y. HI vòng hàng có kịp để đẩy nhanh tiến độ.
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 27-09-2014 lúc 06:14:58 PM.
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
  9. #27
    lệch pha thấy ớn, con động cơ thì khỏe vô địch , còn cái đầu cắt thì chỉ gá dao đến 4mm, bạc đạn thì chỉ là phi 8mm thì phải , không ngon cho cái kiểu phối hợp này chút nào. Nếu tốc độ không vượt quá 8000rpm thì mua đại 1 cây C12-ER16 về DIY chắc ok hơn.... nhưng khó hơn nhiều hehehe.
  10. Có 2 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  11. #28
    Thấy cái thiết kế này không tối ưu về lực cho trục X
    2 thanh nhôm trục X nên quay mặt nhôm dày ra phía bắt ray là hay nhất, có lợi nhất về khã năng chịu lực & rung động.
  13. #29
    Aug 2014
    Bà Rịa, Vietnam
    Được cám ơn 122 lần
           ở 86 bài viết
    hổm rày không nghía qua, cụ đã bắt tay vào rồi, đúng là cụ máu gê gúm thật, híc, trình cụ mà làm con H này chắc đây chạy tới học hỏi thôi, vụ lock về sài có được ko sao ko nghe cụ phán nhỉ
  14. Thành viên đã cám ơn thucongmynghe79 cho bài viết hữu ích này:
  15. #30
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Đúng rồi bâc Nam cái đầu cắt đó chỉ gá dao đến 4mm, chạy 4 bi cốt 10 ạ. Con động cơ này bản thân nó có 2,5k vòng, nên để lên 10k thì tỉ em sợ nó k còn khỏe nữa nên kẹp mũi to có kham nổi k ạ. Em tìm mua c12 er16 nhưng chưa tìm đc. Bác nam có để lại cho em. Khoản diy thì e k gại ạ.
    Tiện đây bác Nam cho e hỏi là nếu chạy tốc độ khoảng 10k thì dùng dây đai loại nào phù hợp hay dùng dây curoa trơn. Vì e định làm cơ cấu chuyển tốc như trong khoan bàn loại thường ấy ạ.
  16. #31
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Sài ngon nhưng nó thiếu bi mất hẳn một cái block, bác biết tuôt cho một cái nhưng lại loại dài k hợp nên vẫn để đó, hôm nào tháo bi ra, nắp sang, hiện tại đang bận với con H này nên chưa có ý định gì.
  17. #32
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Trong ảnh là em để tạm ray ở vị trí thịt mỏng, chứ chính xác là nó ở vị trí thịt dầy. Cái này là do loại nhôm nayg, nó khó là nếu xoay chiều lại thì không khớp với 2 vai mà em lo 2 vai hơn ạ. Cần e ốp thêm bản 3090 đằng sau 2 thanh x, hoặc em dùng 3, 4 thanh giằng fix lại ạ.
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 27-09-2014 lúc 07:12:19 PM.
  18. #33
    chạy tốc độ cao thì mấy máy nhật hay chạy dây đai rãnh, không dùng dây đai răng đâu vì tốc độ cao mà ăn răng sẽ ồn lắm, ở trong dây bán mấy dây đó nhiều.
    C12-ER16 em không có, mà mua thì chỉ còn hàng TQ thôi, cái khó là đa số mấy em C12 chứ phi không chuẩn 12 , khi lắp vòng bi vào hơi lỏng lưng vì nó có phi tầm 11.96-11.98 , kích thước vậy không chuẩn.
    Hồi trước em mua 1 cây C20-Er20 của Đài Loan , sau đó về mạ crom lên cho phi nó chuẩn 20 , bây giờ lắp bi vào khá bót, kiểu này thì mới ngon được... mà bây giờ spindle , em nói thiệt cỡ mười mấy con japan và taiwan , germay luôn , cần cái quái gì mà DIY nữa cơ chứ, nên vất xó.
    Có 1 bộ đã đóng đầu ER20 vào rồi , nhận làm cho bác Empty gì dó, mà lười siêu lười , chắc vụ này em khất , bác biết chú Empty là chú nào không ? em xin từ chối vậy huhuhu , bác liên lạc với bác đó đi, em chuyển nhượng cái đầu đó lại cho bác.
  19. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  20. #34
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Cám ơn bác Nam. Như đầu topic em đã đề cập. Mục tiêu là diy với những gì mình đang có ạ. Còn k thì quan điểm của e là xài hàng mới theo tiêu chuẩn dễ nắp ráp, xử lý và đặc biệt là hiệu quả sản xuất.
    Đó cũng là thử xem trình của mình đến đâu. Chứ nhiều khi thấy một số tranh luận, ta, tây, tàu mà thấy nản.
    Có khi em đi tiện một cái giơng như cái roto về diy lại ngon ạ, vì yêu cầu cũng k cao lắm.
    Ps: em k biết bác emty gì đó ạ. Bác cho em thông tin cái, em chỉ cần cái er thôi k cần động cơ.
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 27-09-2014 lúc 08:10:09 PM.
  21. #35
    Aug 2014
    Bà Rịa, Vietnam
    Được cám ơn 122 lần
           ở 86 bài viết
    chú K,mình còn một con ac moter 3fa 200v, 1200 đến 1500/prm của nhật,
  22. Thành viên đã cám ơn thucongmynghe79 cho bài viết hữu ích này:
  23. #36
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Con BLDC của em em thấy phù hợp roài ạ. Con nào thifc cũng pải DIY.
  24. #37
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Là em đây bác Nam, em dạo này cũng đang bận chuẩn bị mẫu để làm, nên bác có thể chuyển nhượng cho bác nào cần. Em cũng chưa dùng tới
  25. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  26. #38
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Cho e xin cái giá chuyển nhượng cái ạ.
  27. #39
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Bác liên hệ với bác Nam ấy, em chưa chuyển khoản cho bác ấy đâu
  28. #40
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Bác Nam lên tiếng với ạ.
  1. CNC C- frame mini cùa Nam cnc.
    Trả lời: 115
    Bài viết cuối: 22-11-2016, 09:59:30 PM
  2. Lần đầu tập tành làm máy gantry cnc.
    Trả lời: 27
  3. Máy C-Frame: Làm mãi mới được bằng này, còn trục thứ 4 nữa.
    Bài viết cuối: 05-08-2014, 11:03:04 PM
  4. C frame mini (60x60x60)
    Bởi KDD trong diễn đàn Kết cấu máy dạng C frame
    Bài viết cuối: 25-07-2014, 08:14:25 PM
  5. C frame
    Bài viết cuối: 12-04-2014, 10:13:22 PM
