Kết quả 1 đến 19 của 19
Chủ đề: Nhờ tìm tài liệu cho spindle
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Chào các bác,
    Sau bao ngay mỏi mòn tìm kiếm, em cũng tìm ra được một bộ spindle ưng ý, bây giờ chỉ còn tìm tài liệu để làm sao điều khiển được nó. Mong các bác tận tình giúp đỡ để em nó chạy có thể điều khiển được trên Mach3
    Hình ảnh em nó đây ạ :
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 28-09-2014 lúc 09:31:08 AM.
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
    Thợ bậc 3 newbieCNC's Avatar
    Được cám ơn 114 lần
           ở 29 bài viết
    Nếu đúng cái Easy Driver, bác thử tìm phần mềm điều khiển test dưới ở đây, cái này cho e@syDrive® 4425, 4426.
    http://www.sycotec.eu/Download_e_syD...7573ab0.0.html
    Điều khiển cái này qua RS232, kể cả qua Mach3 bác cũng phải dùng RS232
    Không biết cái này của bác seri nào, 1 số loại trên mạng đây ạh
    http://pubs.centerline-inc.com/partn..._converter.pdf
    http://pubs.centerline-inc.com/partn...wer_module.pdf
  3. Có 2 thành viên đã cám ơn newbieCNC cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Cái của em là 4025hy, Cái cục biến tần là cục nằm phía dưới luôn đó bác, nó cùng lúc điều khiển 3 spindle luôn ah.
    Nhờ các bác tìm tiếp giúp em.
    Cái biến tần này đằng sau nó còn một cái cổng 25 chân như LPT. Em ko biết làm thế nào cho nó quay nữa, bật lên hiện mỗi số 0 không à
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 114 lần
           ở 29 bài viết
    Cái này của em khác bác, của em có 5 đầu ra, có nút Start, Stop tay
    Còn đây là mạch điều khiển 25 chân cắm ngoài của nó ah, dùng cho 4442-4444, tài liệu này hơi khó tìm, em tìm mãi mới thấy, hehe
    KaVo EWL 4444-4442.pdf
  6. Có 2 thành viên đã cám ơn newbieCNC cho bài viết hữu ích này:
    trường hợp chán, ko dùng controller của nó, em nghĩ cắm biến tần setting nó vẫn chạy được ah, trước em có gạp 1 con kavo giống như vậy, hình dáng cũng y, nó dùng 1 mạch điện lái 3 phase và 1 biến áp vào 220Vac ra sau chỉnh lưu và tụ là 75VDC
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 28-09-2014 lúc 10:26:52 AM.
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi newbieCNC Xem bài viết
    Vậy như cái của bác thì kich hoạt chân số 1 là start đúng ko ạ, bác đã làm cho nó chạy chưa? bác có thể cho em xin cái sơ đồ thực tế của bác được ko?
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Ah, đang chờ mong bác thanh lý con sờ pín này.... hoặc thanh lý cả con máy CNC của bác...
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 114 lần
           ở 29 bài viết
    1 là start, 14 là stop ah. Em toàn làm phần mềm, giờ nghịch tí điện cho vui
    Được cám ơn 114 lần
           ở 29 bài viết
    Em chưa làm ah, đang đi lại dây dợ, cũng hòm hòm roài. Các trục chuyển động ngon hết rồi, cái trục quay tạm thời em cứ chiến = tay vậy.
    kavo_4442_converter.pdf
    Tài liệu bọn nó viết khá chi tiết, đợt trước em chưa xem kĩ. Trang 20 của tài liệu trên cũng có sơ đồ cho con 4442.
    À, mấy cái mũi khoan bác mua ở đâu vậy. Mấy khoản mua bán em gà lắm
  12. Có 2 thành viên đã cám ơn newbieCNC cho bài viết hữu ích này:
    Mấy con Kavo này lúc trước có test với bác Nam CNC, sau đó kiểm nghiệm thực tế với bác duonghoang. Việc dùng đúng controller của nó có thể cho hiệu quả cao nhất.. còn em thì nhà không điều kiện nên không tìm được con controller chính hảng... Xét thấy bản chất con spindle cũng chỉ là 3 phase lồng sóc nên chỉ tìm con biến tần (VFD) và set param lại dùng tạm thôi. Tính toán & set param đặc tuyến VF lại dùng tạm, không thấy phát sinh vấn đề gì nghiêm trọng ngoài việc tần số không đủ nên không thể chạy với RPM max mà thôi.
    Lưu ý là phải tính toán và set param đặc tuyến VF lại cho đúng vì ngưởng tần số & điện áp của con Kavo hơi quái.. nếu để mặc định thì có thể nóng, quá dòng --> tèo con spindle nhé.
    trước em có cầm mạch của nó, toàn dùng IC số >> em ko nghĩ nó có thể tạo sin tốt , đợt đó chưa có OCS nên ko kiểm tra được, kể cũng tiếc
  16. #12
    báo cáo em đã tìm ra được sự khác biệt
    http://pubs.centerline-inc.com/partn.../kavo_4452.pdf
    biến tần của kavo ko dùng PWM mà dùng PAM
    PAM(Pulse Analog Modulation)
    lợi thế của kỹ thuật này.... để em guc tí xem sao
  18. #13
    http://pubs.centerline-inc.com/partners/kavo/
    chỗ này có rất nhiều tài liệu của kavo ah
  20. #14
  22. #15
    PAM, PWM thằng điều biên thằng điều tần, giống giống AM, FM bên radio à.một bên là analog, một bên là digital. Em đọc đc thì thằng PAM có ưu điểm dễ thiết kế chế tạo, hiệu suất cao hơn nhưng lại dễ bị nhiễu( vì nó điều chế biên độ).v.v , thằng PWM thì ưu điểm chống nhiễu có khả năng tách đc nhiễu tốt.
  23. #16
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Sáng nay thức dậy và em đã mổ bụng nó ra, vội quá chưa chụp được hình. Tối nay về em tiếp tục ngâm cứu, nhìn sơ qua thì phía sau nó 9 đầu dây từ cái giắc 25 chân, chuyển tiếp tín hiệu start-stop qua cặp tiếp điểm rơ le. Các dấu hình như khác với Kavo 4424. Em sẽ cập nhật tiếp..... mong các bác giúp đỡ
    ĐT : 090.447.5528
  24. #17
    PWM có 2 loại
    1. Fix off time> on time thay dổi >> thay đổi tần số
    2. Fix fequency
  26. #18
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Sau khi mổ bụng em nó ra, thì ruột gan được phơi bày hết, em quyết định "tiêm thuốc" cho nó thì ra được kết quả như thế này :
    Và tài liệu cũng rất rõ ràng , các bác có hứng thú thì tải về chơi ah :
    http://www.fshare.vn/file/PARAPNTC46/
    Một vài hình ảnh ruột gan em nó :
    ĐT : 090.447.5528
  27. Có 2 thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  28. #19
    Con spindle bé tẹo mà cái driver gớm thật!
  1. cần tài liệu biến tần mitsubishi
    Bởi hk0569 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 30-07-2018, 06:20:34 PM
  2. Tài liệu tham khảo - LazyCAM for Plasma CNC - CKD version
    Bài viết cuối: 03-01-2018, 11:17:44 AM
  3. Tìm tài liệu cho em spindle ghẻ lở này !!! giúp em nhé.
    Bài viết cuối: 18-08-2014, 10:17:43 PM
  4. Xin tài liệu biến tần BEST
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 13-06-2014, 09:41:32 AM
  5. [Tài liệu tham khảo] LazyCam plasma
    Bởi ahdvip trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 23-02-2014, 11:42:46 AM
