không nhé, vi bươc32
Đọc bài của các bác cứ loạn cả lên.
- config đơn vị gốc.. Bác bảo set mm mà set chổ nào? Có nhiều chổ set mm nhưng chỉ có 1 chổ là default thôi.
- bác bảo set đúng & rà tay là thế nào? Bác bấm phím cho nó chạy 10 đơn vị thì máy nó chạy dúng 10mm ko
- tại sao bác phải làm file để chạy rà? File của bác nội dung thế nào?
Rất nhiều thông tin cần đưa ra để làm rỏ mà thấy bác cứ bảo là làm đúng hết rồi. Với em, nếu đúng hết thì máy nó chả chạy sai. Chắc chắn phải nhầm lẫn chổ nào thì mới sai như vậy.
bác Thủ công mỹ nghệ up cái hình chụp mach3 và driver ( driver chụp chỗ set ấy ) lên cho mọi người xem đi. chắc dc
Lâm.
Đồng Nai. Đt 0901505005.
Em thì em đoán máy bác sai đơn vị.
Ở driver người ta ghi 3200, 6400,.. là đã nhân với 200 rồi, nên bác chỉ cần chia cho bước của vitme là xong. Còn nói như cách giải thích của e thì là theo bản chất vấn đề.
- motor 1,8 độ: 360/1,8=200 (để quay được 1 vòng cần 200 bước)
- chỉnh vi bước 1/16: 200x16=3200 (để quay được 1 vòng cần 3200 xung vào driver)
- vitme 1 vong đi được 10mm. suy ra đi 1mm cần: 3200/10=320 xung.
Cái số 320 (spu/ppu) to đùng trên hình đấy thím ơi.
Lần sửa cuối bởi solero, ngày 16-10-2014 lúc 11:03:35 PM.
số xung = vi bước x xung motor cơ bản
vi bước 32 tức là 32 x 200 = 6400 bác ạ.
Khi đó bác đặt trong Mach3 là 640.
Lần sửa cuối bởi solero, ngày 16-10-2014 lúc 10:55:19 PM.
em có bảo em làm đúng đâu ta, bây giơ thế này , tình bày cho các bác rỏ nhé, máy em HT 1000x1200, em làm file phay phẳng đà máy để lắp nhôm lên, tất nhiên X 1000,Y 1200,, góc tọa độ bên trái , set mach là hệ m,em khởi động rà thử bằng tay lấy điểm đà cần pay set zero cho cả 3 trục, sau đó rà thử bên góc này qua bên kia, trên mach báo +300 trong khi đó từ điểm này qua điểm kia là 1000, vậy thôi, em chạy ko được nên ko dám chạy sợ phang ra ngoài, trên khung hình mach điểm X vẩn còn trong phôi cả khúc
Bác cho cái ảnh sét trên driver và mach lên là rõ ngay thôi.
Bấm nút cho nó chạy, chạy dược thực tế 1000 trong khi mach3 chỉ 300. Vay rất có thể step per sai
Em nghi bác set nhầm SW giống bác lính mới
Còn nưa có thể liên quan đến đấu dây step ợ.
Nói chung k có ảnh thực tế thì hơi khó.
hic, đã nói nãy giờ các bác làm em loạn luôn, he he,
đúng thế, set 0 toàn bộ, di chuyển băng tay trên mach 100 thì bên dươi tới 200, để mai em quay cái clip nhé, còn ko phải thì em báo cáo các bác, hic
còn vụ vi bước, em xin lỗi toàn tập, tùm lum hết chả biết dường nào mà lần, bây giờ khuya rồi, máy kia em tháo ra rồi. mai tính
Lần sửa cuối bởi thucongmynghe79, ngày 16-10-2014 lúc 11:12:42 PM.
bây giờ thứ tự xử lý như này. không cần video.
1: Step bác bao nhiêu độ/xung
2: Vitme bác 1 vong đi được mấy mm
3: Bác chụp ảnh các SW chỉnh microstep trên driver cho mọi người xem
4: Bác chụp ảnh Microstep table trên vỏ driver
5: Bác nhập thông số mọi người tính cho vào mach3
6: Bác thử và thông báo cho mọi người.
Bác không nghe ai nữa. Làm theo các bước của em. Để xem em trị được lỗi này không.
tình hình e nghi ngờ chỉ xuay quanh vấn đề báo số steps per trên phần mềm. hoặc là set trên driver sai. theo e nghĩ chắc chắn phải có chỗ sai
e có cái hướng dẫn cài đặt Mach 3, cũng sơ sài thôi, bác thử xem qua xem như thế nào.
vấn đề xung âm, xung dương, đảo chiều.
http://www.mediafire.com/download/dv...aidatMACH3.pdf
Lần sửa cuối bởi vanlam1102, ngày 16-10-2014 lúc 11:19:07 PM.
Lâm.
giở em đang phê phê, nếu hứng thú anh mở teamviewer lên em xử cho.
