Kết quả 1 đến 20 của 113
Chủ đề: DIY Touch Probe
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    DIY Touch Probe
    Nhận thấy có khá nhiều trò vui từ em Touch Probe, nên bắt tay vào làm ngay một em.
    Tổng thể em nó:
    Bộ đồ lòng đây:
    Em có tới 6 cái ti nhé:
    Ngoài việc cơ bản là lấy mốc trên phôi, thì còn dùng để tạo nhanh tương đối một bề mặt nào đó, kết hợp với trục A thì còn hay nữa...
    https://www.youtube.com/watch?v=o-bFusgW-l8
    Lần sửa cuối bởi anhcos, ngày 18-12-2017 lúc 08:23:17 PM.
  2. Có 13 thành viên đã cám ơn anhcos cho bài viết hữu ích này:
    em bổ sug bàn vẽ từ machsupport
    http://www.machsupport.com/wp-conten...sing_Probe.pdf
  4. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  5. #3
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Chỉ em cách khoan cái lỗ lên cục nhựa màu xanh với anh.
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lekimhung Xem bài viết
    Anh kẹp vô mâm cặp, rồi dùng khoan tay thôi, không cần phải chính xác lắm đâu.
  7. Thành viên đã cám ơn anhcos cho bài viết hữu ích này:
  8. #5
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Tổng thể em nó:
    Bộ đồ lòng đây:
    phải công nhận bác có hoa tay thật, nhìn qua e tưởng hàng nhà máy.
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Quá dử
  10. #7
    Thợ cả biết tuốt's Avatar
    Hanoi, Vietnam, Vietnam
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    con này kết hợp với thay dao tự động nữa là ngon he
  11. #8
    Ra hình ra dáng rồi đó nhưng độ chính xác sao đây sếp ?
  12. #9
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Độ chính xác nhiều khi không phụ thuộc vào kích thước của nó, trong trường hợp lấy tâm của lỗ chẳng hạn.
    Tuy nhiên nếu lấy đường kính lỗ thì lại khác Nam ơi, giờ có bác nào ship cái que nhựa đầu tròn của nó thì hay biết mấy.
    Nói chung cái này làm không quá khó, cái khó hơn là ứng dụng kèm theo nó có thuận tiện cho sử dụng hay không thôi.
  13. #10
    Được cám ơn 153 lần
           ở 63 bài viết
    a cho cái cây ren đó dài ra thêm 1 chút có nhạy thêm ko a.
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
  14. #11
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Hay quá, bác anhcos nhanh tay thật. , Tiện thể bác làm luôn cho em một cái. Em đặt hàng nhé...
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  15. #12
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Cái que đo anh ra nhà thuốc tây mua cái kim tiêm, kiếm mấy viên bi bằng nhựa trong chuổi đeo tay về đóng lại với nhau.
  16. Thành viên đã cám ơn lekimhung cho bài viết hữu ích này:
  17. #13
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanlam1102 Xem bài viết
    Cái này mình nghĩ phải cho ngắn lại mới tăng độ chĩnh xác chứ nhỉ, quy tắc cánh tay đòn mà.
  18. #14
    Mấy viên bi đó nếu được mạ vàng thì càng tốt nhé
  19. #15
    Được cám ơn 152 lần
    Em cũng cần một cái, bác nào làm thì comment đi
  20. #16
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Mình không có thời gian để làm, bác nào cần thì mình gởi bản vẽ lên hoặc theo bản vẽ của cụ nhatson ở #2 ấy.
  21. #17
    Độ thẳng và đồng trục là quan trọng nhất ở khâu dò tâm đó bác..
    Còn mấy tác vụ chép hình, dò phẳng thì không cần độ chích xác cơ khí cao lắm vẫn hoàn thành nhiệm vụ tốt.
  22. #18
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Em muốn mua 1 cái mâm cập nhỏ nhỏ về làm trục A để diy cái này, cho em hỏi cái mâm bây giờ khoản bảo nhiêu tiện ạ?
  23. #19
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Trong trường hợp lấy tâm của lỗ, mình không cần lắm về độ chính xác của nó, nó sẽ tự bù trừ mà.
    Trong lệnh G31 Straight Probe của Mach3 họ ghi thế này:
    10.7.12.3 Example Code As a usable example, the code for finding the center and diameter of a circular hole is shown in figure 11.5. For this code to yield accurate results, the probe shank must be wellaligned with the Z-axis, the cross section of the probe tip at its widest point must be very circular, and the probe tip radius (i.e., the radius of the circular cross section) must be known precisely. If the probe tip radius is known only approximately (but the other conditions hold), the location of the hole center will still be accurate, but the hole diameter will not.
    Có mâm cặp thì tốt còn không thì dùng thước kẹp vạch dấu trên miếng nhựa vậy, sao cho 3 vị trí này đều nhau là được, tính tam giác đều qua 3 đỉnh, sau đó chốt thước kẹp chết ở số đo đó rồi vạch dấu.
    Đang làm chương trình lấy mẫu thử nghiệm, mai mốt đưa vô cái chương trình cam của mình nữa là xài ngon luôn.
  24. #20
    Không phải ý đó bác...
    Cái đường kính của đầu dò thì tự bù trừ vì nó dò 4 phía, kích thước đầu dò sẽ tự triệt tiêu ở các phương +/- của mỗi trục. Nhưng cái tâm của bộ Probe thì phải đúng bác ạ. Cái tâm trên phôi sẽ được xác định bằng vị trí của đầu dò (probe), nhưng nếu cái đầu dò lệch tâm với trục chính (spindle) thì cái tâm dò được nó cũng lệch xo với trục chính luôn ạ.
    Vậy nên em mới đặt vấn đề đồng tâm & thẳng trục. Trong một số đầu do em thấy dung sai tuyệt đối đầu dò là 0.005 (hàng bèo nhèo), đó là chưa tính tới độ runout khi lắp vào trục chính đó ạ.
  25. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
Tag của Chủ đề này
