Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Spindle chạy biến tần IG5 bị nóng
    Em có con spindle 2.2KW chạy biến tần IG5 2,2KW (2hand) lên 400Hz cực nóng dù đã giải nhiệt bằng két nước. Giảm tần số thì mát dần đều.
    Em thử thay biến tần khác thì mát lạnh (@400Hz).
    Em có cấu hình Vout trên biến tần là 200V. Công suất motor là 2,2Kw. (Không có Parameter Autotuning) Các thông số khác để mặc định.
    Các bác cho hỏi em cần phải điều chỉnh thông số nào để đạt được chế độ chạy ổn định và nhiệt độ giảm cho em spindle này ạ.
    Em xin chân thành cám ơn.
    Manual của em nó: http://www.meaassistencia.com.br/Man...nual%20iG5.pdf
    Đối với dòng biến tần này, do ko có autoturning nên thử điều chỉnh theo các bước sau:
    - Torque Boost Value (FU1-26): thông thường để auto, nhưng nếu bị nóng do dòng cao thì điều chỉnh lại manual thấp
    - Tần số sóng mang Carrier freq (FU2-39): Điều chỉnh dần dần để phù hợp với motor.
    - Ngoài ra còn có một lưu đồ để điều chỉnh việc motor bị nóng. Để tìm lại rồi post lên sau.
    Lần sửa cuối bởi Tuanlm, ngày 24-10-2014 lúc 05:36:56 PM.
  3. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
    Thank a. Dưng mà mờ quá khó đọc quá
    Để mình tìm cách post lại
  6. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
    Bác chon H41 set lên 1 (enter) chờ tý cho nó xong là ok
  8. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
    IG5 không có H41 bác ạ
    Sau khi đặt lại tần số sóng mang Carrier Frequency (mặc định 3KHz) lên thành 8.1KHz spindle đã chạy êm và không nóng.
    FU2-39 (H39): 8.1
    một lần nữa thank anh Tuấn rất nhiều.
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 28-10-2014 lúc 01:30:43 PM.
    Có công mài sắt nhỉ
    Hi. Sau khi ngâm xong cái manual cũng ngộ ra được nhiều điều hi hi.
  13. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  1. Xả biến tần chạy spindle
    Bài viết cuối: 09-09-2015, 11:33:28 AM
  2. Giúp đỡ về Spindle chạy quá nóng trong thời gian ngắn !!
    Bởi vanminh063 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 19-05-2014, 07:27:15 AM
  3. Sử dụng spindle AC + biến tần
    Bởi Gamo trong diễn đàn Spindle
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 02-05-2014, 06:50:28 PM
  4. Cần mua Spindle 800 và biến tần phù hợp.
    Bài viết cuối: 16-03-2014, 02:06:14 AM
  5. Cần mua Combo spindle và biến tần
    Bởi k123kien trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 04-11-2013, 09:21:33 AM
