Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 127
Chủ đề: Hỗ trợ cài đặt planet
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Mới cầm của bác ít nói vể test con máy H của em mà chưa biết sử dụng nó ra sao. Nên khi set máy chạy chậm và rất giật.
    Máy em, x bước 10, y bước 8, z bước 5 thì k biết sét các thông số sao cho phù hợp. Bác nào có kinh nghiệm sử dụng con này rồi tư vấn giúp với.
    Ps: Driver của em 3a nhatson, step 57, 3.3a. Với mach3 e sét tốc độ 6m, gia tốc 600, vi bước 32 cả 3 trục chạy k tải ầm ầm. Mà khi em set trong planet chỉ chạy đc khoảng 1m mà giật kinh khủng khi chạy đồng thời cả 3 trục thì khực khực khực ự ự, ẹ ẹ. Vụ này em đã gặp máy của chú linhdt rồi, nhưng sau đó đc một vài bác hỗ trợ cài đặt thì chạy êm, nhưng tốc độ e thấy k bằng mach3. Tiếc là lúc đó e k quan tâm planet nên k để ý sét như nào.
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 27-10-2014 lúc 06:22:46 PM. Lý do: bổ sung thông tin
  2. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Em chưa có cơ hội dùng.
    Mà sao bác không hỏi trực tiếp bác itnoi nhỉ?
  4. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  5. #3
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em cũng đang hóng...
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  6. Thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Bác ít nói bảo em là nó dễ mà.
  8. #5
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Bạn vào File/ Settings/ Axes/ Setup
    Trong này bạn khai báo số xung / mm và gia tốc là OK
  9. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  10. #6
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    EDIT lại: Chỗ này mình nhầm nhọt tí, Bạn muốn tốc độ mặc định ở những chỗ trống, di chuển cho nhanh thì bạn vào Settings/Speed.
    Cài đặt defaut traverse speed
    Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 27-10-2014 lúc 06:43:32 PM.
  11. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  12. #7
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Như trục x bước 10, vi bước 32 thì em nhập vào là 640 rồi. Nhưng còn mấy thông số nữa như nào cho chạy nó ngon.
    JOG thì tác dụng của nó ra sao ạ?
  13. #8
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Gia tốc thì bạn cài đặt như mach3 đi, còn tốc độ ở Planet CNC thì có 2 chệ độ.
    1. Hoạt động theo F trong file gia công
    2. Bạn nhập tốc độ ở đây và chọn Override
    Cái JOG kia là để bạn test khi không gia công, click vào các mũi tên để di chuyển ấy ;D
    Mới sử lại bài ở trên, bạn muốn chỉnh tốc độ JOG thì ngay bên dưới như hình
    Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 27-10-2014 lúc 06:45:19 PM.
  14. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  15. #9
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Nhập thông số như mach thì k chayu nổi, motor ẹ ẹ thôi.
  16. #10
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Bạn post thử hình cài đặt của bạn lên mình xem?
  17. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  18. #11
    Thợ bậc 7 ít nói's Avatar
    Hà Nội 36 Bùi Ngọc Dương
    Được cám ơn 277 lần
           ở 213 bài viết
    Ớ làm khó cụ hả . siêu nhân diy bị bí
    0978835302
  19. Thành viên đã cám ơn ít nói cho bài viết hữu ích này:
  20. #12
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Báo cáo các cụ là cụ ít nói dã vào cuộc ạ.
    Kết quả em k sai ở chỗ nào mà chỉ sai ở chỗ tham vọng con này nó bằng mach3 thôi ạ.
  21. #13
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Hehe, mình thấy nó hơn nhiều chứ? Bob mình dùng loại khác với các bob trên diễn đàn. Tốc độ phát xung thì mình thấy nó kém rồi.
    Chạy lên 7000, gia tốc 1500 là đơ đơ...
  22. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  23. #14
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Có thể loại của e khác hoặc em chưa vọc hết. Để 3m là thấy có vấn đề rồi, gia tốc để dưới 100 k thì giật tung cù chảo. Vi bước pải sét xuống 8 hix. Trong khi đó mach em để 6m, gia tốc 600 ok gà đen.
    Tất nhiên nó có một số tiện ích mà mach k có ạ.
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 27-10-2014 lúc 09:57:35 PM.
  24. #15
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Vi bước phải set xuống 8 thì chắc do tốc độ phát xung thấp nên để vi bước cao nó không đáp ứng được.
    Cái BOB Planet này là loại MK1, tốc độ phát xung tối đa là 25khz
  25. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  26. #16
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Khi chạy đồng thời 3 trục nó cứ giật giật. Hix có người bảo pải nối đất nó hết mà ở trên cao đất đâu mà nối. Có lẽ quay lại mach 3 vậy?
    Con của em đây:
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 27-10-2014 lúc 10:21:50 PM.
  27. #17
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    tắt cái override đi bác ơi, lúc đầu em để mặc định khi dừng nó giật giật kinh lắm, tắt đi là êm như mach3 ngay, có 1 cái là em chưa có dịp test thử là input của nó, vì em thấy nó đụng công tắc hành trình mà vẫn cho dịch chuyển máy.... hôm nay mới nhận được key của anh manhst mà sáng sớm đã tháo tất tần tật chuyển sang mach3 rồi >"< nhọ chắc diy thêm 1 con để sài test tốc độ 2 con như thế nào
  28. Thành viên đã cám ơn jimmyli cho bài viết hữu ích này:
  29. #18
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Nhìn cái mạch của bác Kiên, em thấy nó rất ít inout, nó có nhiều chân bằng mach3 không bác, sau này có mở rộng thêm được không ạ?
    ĐT : 090.447.5528
  30. #19
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Về board này thì như sau
    - Xung 25mhz mach 3 là khoảng 100 với opto xịn. Và xung là do board, không phải do phần mềm. Có gạo các bác cứ chơi board xịn. Mua bán với bọn này mặc cả được.
    http://www.planet-cnc.com/index.php?page=hardware
    - Không có Input, có 1 input mặc định là E-Stop
    - Đủ limit tích hợp cho 4 trục.
    - Có 3 out, 2 out có sẵn rơ le, 1 out ra bit có thể dùng làm pwm, hoặc việc khác.
    - Các nguồn được cách ly hoàn toàn, không chung đụng gì hết.
    - Có điều tốc 0-10v hoặc 0-5v.
    - Phần mềm có sẵn set z, thay dao....giao diện trực quan đễ dùng.
    Vậy nhược điểm duy nhất của nó là xung 25mhz. Như vậy nó chỉ thích hợp với máy DIY ko yêu cầu tốc độ. Hoặc với máy khủng thì chơi driver khủng. Cần ít xung/step.
    @a.kien: Máy cu linh max 12000 cơ. Ko chậm đâu. Để tốc cao nó chạy bốc mịa cả đầu lên ấy chứ.
  31. Thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
  32. #20
    Trích dẫn Gửi bởi Tien Manh Xem bài viết
    25khz thôi ah, 25mhz ~ 1000 lần 25khz ah
  1. Xin hướng dẫn cách cài đặt cho Servo Yaskawa
    Bởi ngocanhld2802 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 21-12-2017, 05:30:46 PM
  2. cần giúp đở cài đặt biến tần Ls ic 5
    Bởi thucongmynghe79 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 65
    Bài viết cuối: 17-09-2015, 09:32:21 PM
  3. [Hỏi]: giúp đỡ cài đặt parameter cho MR-J2-20A1
    Bởi ghoang trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 08-04-2014, 10:19:44 AM
