Kết quả 1 đến 20 của 40
Chủ đề: Máy chà nhám đai
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Máy chà nhám đai
    Cái này đã được thiết kế lại từ góp ý của các bác trên diễn đàn (xem chi tiết bên chuyên mục điều khiển BOB, controller..sử dụng con 555), xin ý kiến các chiên gia
    Được cám ơn 96 lần
           ở 69 bài viết
    Bác chủ cho hỏi:
    - Sao nhất thiết phải xài nhám ?
    -Giấy nhám vòng bác định mua hay tự dán?
    - Phôi bác định chỉ mài cho sáng bóng hay có yêu cầu khắt khe về kích thước không ? Ví dụ ăn 1 bát mấy giem.....
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Mình mài gỗ nên dùng nhám, thay đổi được độ min. Kiểu máy này tự dán thôi a. Mình cần độ chính xác và song song nên gắn cái tinh chỉnh bằng bộ xyz ấy
    Được cám ơn 96 lần
           ở 69 bài viết
    Tưởng bác mài kim loại.
    Máy mài nhám thì củng đơn giản thôi, nhưng mà giấy nhám vòng bán sẳn nó dán chồng mép nên chạy nó tưng tưng nhé
    Thật ra thay vì dùng step cho nó phức tạp, thấy trong máy mài thì thấy người ta dùng cơ cấu bắt ông cu lít ổng lắc.
  5. Thành viên đã cám ơn culitruong cho bài viết hữu ích này:
    Không biết bác chủ làm đến đâu roài Em gửi bác hình cái máy em nghịch nó đang chạy :
    Chà bằng tay thôi bác ạ, tấm chà nó dư lày :
    Bằng gỗ hay cái gì cũng được, muốn êm hơn bác dùng cái cục người ta hay lau bảng ấy ạ.
    Bác để ý giúp em tốc độ bánh động bác nhé. Nếu chạy chậm quá tốn băng nhám lắm. Đủ tốc độ nó sẽ ăn vật mình muốn mài mà ít mòn băng nhám.
    Bánh động em hay nghịch phi 220mm thì tốc độ 2900 vòng/phút. Từ đấy bác tính tương tự cho máy của bác, đường kính 100 thì tốc độ sẽ khoảng 6000 vòng/phút.
    Bánh động em hay tự chế bằng cái nhựa mềm màu vàng trong trong í ạ, ngoài chợ họ gọi là PU thì phải, nó đây ạ
    Thế bác nhé à em thêm tí, cái nhám này trông nó chạy thế cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm đâu ạ, em thử thò tay vào băng nhám lúc đang chạy roài, nó ăn vật cứng chứ vật mềm như cái tay em nó chê bác ạ, chả sao cả
    Lần sửa cuối bởi Tuấn, ngày 05-11-2014 lúc 11:20:43 AM.
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Mình xử lý gỗ để làm mô hình bác ợ, cần chiều dầy đồng nhất, do đó mài mình muốn sai số khoảng 0.1 thôi . Gỗ mềm nên dùng tay sợ ko đạt, về nguyên tắc máy mình đã làm y như bác chỉ dẫn , còn cái bàn tay của bác mình thay bằng thanh nhôm chạy trên ray trượt + vit me có chỉnh trục z cho đảm bảo về độ dầy . Chắc mình phải gáp con cnc trc để gia công con máy này .
    Cám ơn bác đã chỉ thêm vụ tốc độ và bánh động (là trục nối với mô tơ hả bác). Sẵn tiện, hình như bác rành mấy cái bình inox? Mình cần tìm 1 bình khoảng 20l, có các van như bình rửa xe bọt tuyết ấy, nhưng dầy hơn để chịu áp lực cao, bác biết đâu bán ko (miền Nam ấy), cám ơn
    Em ở ngoài bắc bác ui, bác chịu khó đi tìm bãi máy chắc có bác ạ, cẩn thận chút khi chịu áp bác nhá, chứa chất lỏng thì không ngại lắm, chứa khí thì cần kiểm tra cửn thựn tẹo :P
  10. Thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 96 lần
           ở 69 bài viết
    Bình chửa lữa của mẽo được không. Bao nhiêu lit thì không rỏ .
  12. Thành viên đã cám ơn culitruong cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi culitruong Xem bài viết
    Inox ko bac? vì mới chơi với hóa chất được, bình pccc thì phải chế thêm mấy đầu van, ngán vụ hàn, sợ ko đạt, áp suất cao nó văng ra thì chít
    Hì bác nói vụ nó văng ra làm em nhớ vụ cái chai argon nó bay Loại chai áp 250 bar ấy bác. Đổ cái rầm một phát, cái đầu đập vào cái gì không biết, gẫy cái đầu... nó bay ... như tên lửa, xuyên qua vách tôn... bay thẳng ra đồng
    Được cám ơn 96 lần
           ở 69 bài viết
    Tất nhiên là inox mới nói chứ, cái này nó gò nguyên khối, đầu có ren y như cái bình chửa cháy bắng sắt, trên có cái đồng hồ áp suất, còn bao nhiêu thì tớ ứ có rành. Bác muốn chế bom hay gì đó thì tốt nhất đi kiểm nghiệm (nghe nói thôi chứ củng chẳng biết ở đâu)
    Có lần xem how it made thấy nó làm loại này, clip thì quên mất
  16. #12
    Được cám ơn 96 lần
           ở 69 bài viết
    Cái bơm hơi nó có 10kg/cm2 mà nổ còn chết người hoài đó bác, cái gì chứ mấy thứ này em hơi ngán nó.
  17. #13
    Bác cần loại dung tích bao nhiêu bác ? áp suất làm việc, mác vật liêu ( dùng cho xút, axit hay đựng gì ạ ? ) yêu cầu lòng trong bình có gì đặc biết không ạ ? Em gặp ở đâu hoặc đám khách hàng bên em họ không dùng nữa thì em xin họ cũng được ạ.
  18. Thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
  19. #14
    Thợ bậc 7 vietnamcnc's Avatar
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    Mua trái BOM inox đựng bia hơi thử xem!
    Gia công CNC
    Chế tạo máy CNC
  20. Thành viên đã cám ơn vietnamcnc cho bài viết hữu ích này:
  21. #15
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Cám ơn bác Tuấn, để mình xem lại các yêu cầu kỹ thuật rồi báo bác
  22. #16
    Mấy bác ôi, máy chà nhám đai này có thể tạo bề mặt nhôm xước trước khi anod có được và đẹp không ạ
  23. #17
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Vụ này hỏi cụ nhatson là rõ nhất.
    Em nghĩ tạo nhôm xước bằng máy chà này thì tốc độ chà chậm, nhám pải thô.
  24. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
  25. #18
    Được cám ơn 96 lần
           ở 69 bài viết
    Tớ nghĩ chà cho nó xước thì cần gì giấy nhám cho nó vất vã, đá mài tròn là đủ rồi. Nhà ai củng có, lấy cục nhôm dí vào là biết kết quả liền.
  26. #19
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Bằng máy chà nó đều, láng, đẹp hơn chứ bác.
  27. #20
    Em làm cái panel bằng nhôm nhưng kiểu gì nó cũng vẹt vài chỗ, đánh giấy nhám bằng tay rất ư là không đẹp, bác bảo dí vào đá mài làm sao đẹp được
  1. Nhờ anh em bản vẽ bánh răng cho dây đai
    Bởi k123kien trong diễn đàn Đồ tự chế
    Trả lời: 54
    Bài viết cuối: 13-04-2020, 04:30:06 PM
  2. Linh kiện máy cnc, ray trượt, con trượt, vitme, đai ốc...
    Bài viết cuối: 17-05-2014, 10:18:57 AM
  3. Spinde chạy dây đai 10000rpm, ER20 ( belt spindle )
    Bài viết cuối: 17-04-2014, 09:55:52 PM
  4. Dùng phương pháp nào cán nhám kim loại?
    Bởi tcltcl15 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 19-03-2014, 11:41:12 PM
  5. Hộp giảm tốc dây đai CKD tự chế
