Kết quả 41 đến 60 của 66
Chủ đề: Cải tạo phần điện máy chấn cnc AAA
  1. #41
    Được cám ơn 3,264 lần
           ở 2,039 bài viết
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  3. #42
    Thợ bậc 6 imechavn's Avatar
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Máy kích thước nhỏ thì không sao, kích thước lớn mà không kiểm soát được vấn đề này thì rất khó làm, hỏng sản phẩm và hỏng máy.
  4. #43
    Thợ bậc 7 duonghoang's Avatar
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi haianhelectric Xem bài viết
    Cái này chắc dùng không ổn, khi sấn đặt góc 90 deg chưa chắc đã chuẩn vì độ chính xác của nó rất cao, khả năng phải dùng thước quang thôi.
    Em nghĩ nếu dùng thước ko được thì bác vẫn có thể dùng encoder mà, để tăng độ phân giải thì bác chọn loại encoder có độ phân giải cao hơn, cái cách này em chỉ lo là mình đo đường kính cái bánh xe để đưa vào chương trình tính ra hành trình thì nó ko được chính xác lắm, chưa kể bị trượt, do vậy làm xong phải calib lại hành trình nữa. Thay vì dùng bánh xe bác chế lại kiểu dây kéo, nhưng phải tìm loại cable kéo tốt, ko bị giãn, em cũng có 1 loại này nó làm bằng dây kim loại nhưng mà rất mềm và chắc chắn.
    Email: duonghoang05@gmail.com
    Mobile: 0988467839
  5. Thành viên đã cám ơn duonghoang cho bài viết hữu ích này:
  6. #44
    Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    Cả nhà cho em hỏi con này có thể dùng vào máy cắt tôn được không ạ ? Dã tâm của em là cho cái bánh xe nó tì lên mặt tôn, tôn chạy thì bánh xe nó lăn và... đếm, tôn chạy ra đến đoạn cần cắt thì nó dừng. Vấn đề em thắc mắc là liệu có thể điều khiển cho nó chạy gần đến điểm cần cắt thì tốc độ nó giảm dần rồi dừng hẳn ở vị trí cần cắt hay không ạ ? Cuộn tôn thường khá nặng ( 5 -10t) khi quay quán tính rất lớn nên dừng đúng chỗ khá là mệt.
    Thanks cả nhà
    Được đó bác ah . Dùng một bộ điều khiển PID kết hợp vào .
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn CBNN cho bài viết hữu ích này:
  8. #45
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    Em nghĩ máy này điều chỉnh bằng cữ rồi nện xy lanh thuỷ lực xuống thôi, em có làm đk thuỷ lực bằng mấy proportional valve để điều khiển vận tốc xy lanh thôi mà cũng thấy chua quá.
    Mobile: 0988467839
  9. #46
           ở 2,039 bài viết
    hehe, em đang thắc mắc là máy nguyên thuỷ nó chạy thế nào mờ
  10. #47
    Mới điều khiển vận tốc thôi mà bác thấy chua rồi ah?
    Hai xi lanh đi xuống cần cả vận tốc và vị trí!
  11. #48
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    Dạ vâng! Chua nhưng em cũng cố nuốt rồi ạ, mặc dù tốc độ đáp ứng chưa nhanh mà thôi.
    Em xài valve này.
    Tiện đây các bác cho em hỏi cái Valve servo này hoạt động như thế nào, nó khác Valve tỉ lệ ra sao, em dùng loại này nó cũng thuộc dạng Current control nhưng khi em cấp tín hiệu thì đầu ra ko thay đổi, em có hỏi thì người ta có phải phải dùng bình tích áp nữa, mà vấn đề bên này thì em chưa rõ, và cũng chưa có thời gian thử nghiệm.
    Valve em sử dụng là của MOOG
    Mobile: 0988467839
  12. #49
    Em xài valve này.
    Anh cấp tín hiệu điều khiển cho nó ở trạng thái có nguồn dầu hay k có?
    Mình làm ĐKTĐ thôi còn vần thủy lực không rành lắm nhưng về tên của van thì mình nghĩ van tuyến tính thì nó chạy theo một lưu lượng nhất định với tín hiệu cấp vào. Con Servo van thì nó có hồi tiếp về áp suất hay lưu lượng thôi.
    Theo mỗi van nó có sẽ có 1 giảng đồ.
    Vài ý kiến, AE góp ý!
    Lần sửa cuối bởi Takami Kudo, ngày 31-10-2014 lúc 03:09:25 PM.
  13. #50
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    Em xài valve này.
    Bình tích áp theo em hiểu chỉ là một bình chứa ngay trước van để khi bác mở van thì dầu nó bơm vào luôn và ngay thôi ạ. Dùng bất cứ cái gì có thể chứa kha khá dầu và chịu áp được là okie
  14. #51
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Máy bác chủ có vấn đề gì hả các bác? Sao lại tập trung đông vậy?
    Vụ encoder xử sao rồi bác? Bác sẽ điều khiển 2 van thủy lực riêng biệt thông qua PLC và encoder chứ? Em thấy có ông bạn dùng chung 1 van khi chạy 2 lên nó lệch tè le ra.
    Do là máy điều khiển bằng điện nên 2 van riêng biệt, bắt buộc phải có encoder, còn máy cơ thì giữa 2 xi lanh nó liên động cơ khí nên luôn xuống đều. Hiện nhiều người chế 1 van chung là sai lần, kiểu gì cũng lệch, muốn không lệch thì phải chấn ở giữa thì nó mới cân bằng. Khi chấn lệch về một bên, để xuống đều thì 2 van chắc chắn phải mở khác nhau, cụ thể chỗ nào chấn gần xi lanh thì lực chấn sẽ ít hơn chỗ xa, vấn đề là ở đó, nên bắt buộc phải có encoder đề biết vị trí chính xác đề điều khiển van.
    Hiện em vẫn chấn bình thường bằng cách dùng biến trở để điều chỉnh độ mở của từng van riêng rẽ nhưng khi chấn ở cạnh luôn phải chỉ chiết áp.
    Đây là bộ điều khiển cho 2 van xuống:
    Còn đây là bộ điều khiển van áp lực:
    Lần sửa cuối bởi haianhelectric, ngày 31-10-2014 lúc 11:05:33 PM.
  15. #52
    Được cám ơn 152 lần
           ở 85 bài viết
    Con KSP - G02 mã chuẩn là gì vậy anh? Nó trả về bao nhiêu V vậy 5V hay 24V?
    Lê Minh Dương : 0984 715 003
  16. #53
    Được cám ơn 11 lần
           ở 11 bài viết
    Công việc đã hoàn thành được 70%.
  17. Thành viên đã cám ơn marl cho bài viết hữu ích này:
  18. #54
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Takami Kudo Xem bài viết
    Em thử thì đều có nguồn hết bác. nhưng lượng dầu ra không tỉ lệ với tín hiệu cấp vào.
    Còn đối với valve tỉ lệ loại Vicker này do nó có một cái thước LVDT ngay trên valve để đo độ dịch chuyển của cây ti bên trong valve, nên mình sẽ biết được độ mở của valve là như thế nào. Vì có cái thước này nên em nhận ra độ dịch chuyển của cây ti bên trong nó chỉ tỉ lệ với tín hiệu cấp vào lúc trạng thái ko tải mà thôi, nếu có tải áp tăng lên nó sẽ đẩy cây ti về lại một tí, do vậy lúc đó mình phải tăng tín hiệu cấp vào để duy trì độ mở valve cần thiết. Vì cái này có thêm điều khiển lực và hành trình nên em cũng có kết hợp cả cảm biến áp suất và thước quang.
    Mobile: 0988467839
  19. #55
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    Em nghĩ driver step của bác Nhatson độ lại làm driver cho mấy cái valve tỉ lệ cũng được đó bác, nhờ bác Nhatson sửa lại phần mềm lại một tí chắc là được.
    Mobile: 0988467839
  20. #56
           ở 2,039 bài viết
    trước em có làm cho cái xe nâng, ko feedback>>> phải điều chình ga đề giử tốc độ, chưa có time nghiên cứu trong hệ thống nó feedback kiều nào, cái này dùng toàn analog , chất lượng cũng tàm tạm
    chủ yếu là dùng bộ current control , ko cầu kỳ thì dùng IC uc3842 cũng được mà
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-11-2014 lúc 03:37:56 PM.
  22. #57
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi marl Xem bài viết
    Mới đấu để dùng tạm thôi bạn, chưa có PLC; HMI.., chưa viết chương trình thì làm gì được % nào đâu.
  23. #58
    Thợ bậc 3 newbieCNC's Avatar
    Được cám ơn 114 lần
           ở 29 bài viết
    Chắc cũng được 5%, step by step
  24. #59
    Được cám ơn 664 lần
    Bác củ ở sg hay hn vậy, thợ sửa hay chủ máy? Mấy loại máy chấn có trục d này hơi khó chút, nếu ở sg thì mình chỉ chỗ làm để còn kiếm xèng nữa chứ hơi đâu mà nghiêng kíu. Còn nếu không cần trục d thì bỏ nó di cho nhẹ đầu.
  25. Thành viên đã cám ơn Diyodira cho bài viết hữu ích này:
  26. #60
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Mình ở Hà nội bạn ơi, máy này của mình mới mua về để làm, giá thì cũng rẻ thôi, ít tiền nên phải bỏ công bỏ sức ra chứ. Biết là nghiên cứu và tự làm thì cũng mất thời gian, nhưng tài chính có hạn, mà làm thì nó mới hay, chứ thuê thì còn nói chuyện gì.
  1. Cần mua máy chấn tôn
    Bởi haianhelectric trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 11-09-2015, 06:25:02 AM
  2. Đề nghị Admin thêm mục "máy chấn cnc"
    Bởi haianhelectric trong diễn đàn Đóng góp phát triển
    Bài viết cuối: 30-10-2014, 01:25:25 AM
  3. Các ký hiệu phần tử trong máy cnc
    Bởi haianhelectric trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 29-10-2014, 09:44:32 PM
  4. Hàng loạt máy khắc laser Máy in điện hóa Máy uốn nhựa mới về
    Bài viết cuối: 08-07-2014, 09:49:52 AM
  5. Driver DC Servo , Step , BoB , Controller dành cho chế tạo máy CNC .
    Bởi LEDUC trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 06-11-2013, 11:07:31 PM
