Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 57
Chủ đề: máy cắt dây gia đình điều khiền bằng mach3
    gặp cái clip thấy hay post trước đã, em chưa dùng qua nên chưa bít dì
    1. em nghĩ là cần bộ nguồn
    2. cảm biến dkhien trục XY với việc ăn dây
    3. xả dây / quấn dây
    còn việc nào các cụ comment em sưu tầm thông tin phát
    thanks các cụ
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 03-11-2014 lúc 10:34:20 PM.
  2. Có 5 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    nguồn
  4. Có 3 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    Trông thích quá, nếu dùng Mach 3 thì cứ mill mà dùng thôi chứ sao lại cần cam biến xy như mục số 2 của cụ nhỉ.
    Mà phần căng dây nó nằm ở đâu mà nhìn không thấy vậy ta?
    Lần sửa cuối bởi anhcos, ngày 03-11-2014 lúc 10:47:43 PM.
    ko phải máy trong clip, nhưng nhìn rõ hơn kết cấu
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 03-11-2014 lúc 10:57:01 PM.
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    mô tả rõ hơn về bắn tia lửa điện, dây em nghĩ cũng na ná
  10. #6
    EDM phải có cảm biến lượng thoát phơi mới cắt được. Quy trình làm việc của nó tạm tóm tắt như thế này.
    - Nguồn có điện áp dao động rất lớn.. khoảng trên 100V có thể tụt giảm còn 0V tùy theo tải.
    - Máy tiến, phôi di chuyển, khi phôi & dây tiếp xúc với nhau thì phát sinh tia lửa điện, tia lửa này tác dụng là làm mòn & đốt cháy bề mặt phôi.
    - Khi tiếp xúc & phát sinh tia lửa thì điện trở giảm xuống, dòng tăng lên, áp giảm xuống. Máy phải chờ cho lượng phôi ăn mòn rồi mới tiến tiếp. Nếu vì lý do gì đó.. mà sau một khoảng thời gian, dây vẫn tiếp xúc (không có lượng ăn phôi) thì sẽ tiến hành chạy ngược để cách ly dây & phôi.
    Để thực hiện được việc này.. Mach3 hoàn toàn cho phép, muốn tái hiện đúng kỹ thuật cắt dây thì hơi phúc tạp chút vì cần macro hổ trợ. Việc đo & dò lượng ăn phôi được tiến hành qua việc đo điện áp trên dây & phôi.
    Dể thực hiện nhất là máy cắt dây đồng vì không cần hệ thống hồi dây như dây moliden.
  11. Có 4 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  12. #7
    thông tin về nguồn mà em kiếm được
    http://cscott.net/Projects/FabClass/final/edesign1.html
  13. #8
    I have wanted to make my self a precision 4 axis WEDM for about 12 years now (ever since I heard of them), now I think I am ready mentally to attack the project. I have questions about them and hope the plethora of collective knowledge demonstrated by this forum can help me in my terrible quest!
    So to start off!
    I know that the key to a good EDM is the power supply, in your experience what makes the perfect setup? Will a quick discharge like a capacitor discharge suffice? Or would it require a constant arcing that which can be found with a current controlled square wave?
    Is there more to an EDM power supply then frequency control, voltage control, and current control?
    I was thinking of making a power supply that can go to 100 KHz PWM voltage control and capacitive current control. I would like to use a variety of wire but preferred .003" I am not sure about the optimum power but would build it to 1000 watts, is this enough?
    a diagram of the power supply:
    220V filtered DC
    V
    Switch <--- Square Wave generator 0 - 100Khz PWM V control
    V
    Switched Capacitor Bank <---- Digital Bank control for power of spark
    V
    Wire Cutter
    Any help would be great! Thanks!
    Cheers!
    http://www.cnczone.com/forums/plasma...-wire-edm.html
  14. #9
    Em kiếm đc cái mạch đơn giản, không biết hoạt động thế nào:
    http://home.earthlink.net/~a_wake/EDMController.pdf
  15. #10
    báo cáo, em xem qua thấy là dien khiển nạp phóng điện bằng điện trở và tụ điện
    dùng lm139 để so sánh, điều khiền motor bước chạy lên xuống liên tục theo nhịp phóng điện
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 04-11-2014 lúc 08:55:10 AM.
  17. #11
    Thêm vài chú cũng dùng mach3:
    Em muốn hỏi cắt dây này dùng tốt cho các lạoi kim lạoi hay chỉ 1 vài lạoi thôi vậy các bác!?
  18. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  19. #12
    theo em nhớ thì cắt nhôm là oải nhất
    tại sao thì wên mất roài
  21. #13
    Bác NS ngâm cứu làm con đi bác.
  22. #14
    căng ah, em còn đang dần xây 4 con , 1 C frame, 1 tiện, 1 router, 1 pnp
    rủ rê mà chưa thấy cụ nào chống lưng
  23. #15
    Vậy để rẻng rẻng em ngâm cứu thử.
  24. #16
    em nghĩ vướng nhất bộ nguồn, khung làm từ từ cũng xong, bộ nguồn thì làm tốt thì áp cao, dòng lớn, tần số cũng cao nốt căng căng
  25. #17
    Banned
    Vậy chia ra đi. Mỗi cụ ngâm một mẻ. Cụ nào giỏi điện tử công suất thì mần bộ nguồn, một vài cụ đóng góp phần cơ . Rồi mang tổ hợp lại thành máy của cncprovn.com.
  26. #18
    cụ tuanlm tính mở hợp tác xã ah
  27. #19
    Em thấy như sơ đồ bộ nguồn bác đưa thì đúng công suất lớn thật, còn máy video e đưa trên thấy dùng nguồn có tầm 5-60v, dòng lúc hoạt động có 2-3A à. Nếu làm e nghĩ mần cái đơn giản để có kinh nghiệm trước khi làm cái lớn.
  28. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  29. #20
    dòng điện và điện áp, em nghĩ liên quan đến vật liệu, độ dầy vật liệu, dợi mà chưa thấy chiên gia nào vào tư vấn vụ này
  1. Em gặp rắc rối với máy cắt dây tàu.
    Bởi Khoa C3 trong diễn đàn Máy cắt dây CNC (EDM)
    Bài viết cuối: 13-11-2017, 08:29:27 PM
  2. Máy plasma khởi động lên, chuẩn bị cắt thì máy tắt.
  3. Xin chỉ dẫn mạch điều khiển step đơn giản bằng con 555
    Bởi ABCNC trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Trả lời: 42
    Bài viết cuối: 31-10-2014, 11:21:46 PM
  4. Những mẹo vặt khi máy chạy Mach3.
    Bài viết cuối: 16-08-2014, 11:56:42 PM
  5. OHC3T-03: Bộ điều khiển độ cao đầu cắt Oxy/ Gas & Laser độc lập
