Kết quả 1 đến 20 của 23
Chủ đề: Cấu hình Mach3
    Jan 2014
    Cấu hình Mach3
    Em có 1 số thắc mắc sau:
    trong phần config mach3
    - cột Step pin là chân cấp xung
    - Dir pin là chân quyết định chiều của step motor
    - chân enable là cả 3 motor chung phải không.
    em đang làm 1 cái cnc mini, em hiểu cách config mach3 như trên không biết có đúng không.
    xin mọi người chỉ giáo.
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vdanhp Xem bài viết
    Enable - bạn muốn cho phép trục nào chạy thì bạn tick vào mục đó.
    Jan 2014
    cấu hình mach3
    còn cột step pin và dir pin, em hiểu vậy có đúng k bác.
    Được cám ơn 8 lần
           ở 3 bài viết
    Các chân set, dỉr các trục còn phụ thuộc vào bob của bạn nữa.
           ở 321 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi k123kien Xem bài viết
    Step và dir em thấy bác ấy nói đúng mà nhỉ.
    Được cám ơn 8 lần
           ở 3 bài viết
    Vâng ạ. Ý em nói step pin, dir pin ạ.
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Các bác cho em hỏi chút, sao mach3 của em ko dis đc cái estop di dc thế này, em cứ dis rồi apply mà ko thể nào đc.
    tiêu chuẩn máy lúc nào cũng phải có nút dừng khần cấp
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Số là em mới mua ít driver vs cái máy tính đồng nát, em cài mach3 để chạy jog test đám driver nhưng cái estop này nó cứ như vầy, khi nhấn reset trong mach3 để jog thì nó báo estop đang enable và cuối cùng là chẳng làm đc gì cả.
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Bác tich vào active low cái Etstop đi
  11. Có 4 thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  12. #11
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Ko đc bác ah, em chỉnh các kiểu sau đó apply, khởi động lại nó lại về y nguyên ban đầu. Tất cả các tùy chỉnh khác trong port and pin đều bị vậy
  13. #12
    Việt Nam
    Được cám ơn 5 lần
           ở 4 bài viết
    máy tính có cài pm đóng băng không vậy.
  14. #13
    Chuyển Port sang #2 hoặc pin sang pin khác là đươc.
  15. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  16. #14
    Không lưu được cấu hình thì cài mach3 kiểu gì nhỉ? Có gì đó không ổn.
  17. #15
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    thank bác, đã ok
    em ko hiểu đoạn này, cài mach3 xong mới cấu hình chứ bác.
    tiếc là cái máy đang cài mach3 ko có mạng và cũng ko có gì để quay cái clip lại post lên bác coi.
  18. #16
    Không ổn là vụ không lưu được cấu hình. Vì nếu bị đóng băng thì sẽ không cài mach3 được.
  19. #17
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    ko biết có phải do máy tính của em ko nhưng máy tính của em hơi lạ, muốn bật đc máy tính phải có đĩa win trong ổ cd, nếu ko có thì trong bios ko nhận ổ cứng
    tiện cụ nào biết chỉ em nó là lỗi gì vậy
  20. #18
    Có thể hdd của cụ bị hỏng mbr rồi, nên không thể khởi động mà phải khởi động băng cd rồi load hdd.
    Nếu nhẹ thì format xong cài lại cẩn thận có thể được, tệ hơn thì thay cái ổ thôi.
  21. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  22. #19
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Đã chuyển port qua #2 ok rồi mà CKD, vậy là không phải do hdh hay mach3 nữả rồi.
  23. #20
    Được cám ơn 100 lần
           ở 81 bài viết
    mbr thì nạp lại thôi cài win làm gì. bác chủ kiểm tra thử cái partition cài win có được active ko
  1. Thử cái ngoài MACH3 đi
    Bởi amatuer trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Trả lời: 108
    Bài viết cuối: 12-12-2018, 09:57:24 AM
  2. lỗi mất bước đều , do ARTCAM hay do Mach3 đây??
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 21-01-2016, 03:00:17 PM
  3. ý tưởng làm máy laser co2 giao diện mach3
    Bởi th11 trong diễn đàn Máy laser CNC
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 14-12-2015, 02:32:55 AM
  4. Mach3 Hotkeys
    Bởi ahdvip trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 17-12-2013, 11:10:41 PM
  5. HCM_thanh lý ít bộ Z mini của THK như trong hình :D
    Bài viết cuối: 23-11-2013, 04:06:54 PM
