Kết quả 21 đến 40 của 42
Chủ đề: nhờ các bác
  1. #21
    thông thường các bác chạy gỗ dao V có nghe dao ăn vào gỗ rột rột ko? máy em ăn bước dịch 2.0 ăn gỗ nghe mệt mõi quá
    Dao bác mũi dao bao nhiêu mà dịch 2.0 dữ vậy bác?
  3. #22
    Cái vụ biến tần này.. nhớ bác thucongmynghe79 đã hỏi & trao đổi nhiều rồi, nhưng sao giờ vẫn chưa có kết quả nhỉ?
  4. #23
    Aug 2014
    Bà Rịa, Vietnam
    Được cám ơn 122 lần
           ở 86 bài viết
    dao V 10 độ mũi 1li , em nhâm , bước dịch 0.2 bác ợ
  5. #24
    Aug 2014
    Bà Rịa, Vietnam
    Được cám ơn 122 lần
           ở 86 bài viết
    chính vì thế nên em gặp rắc rối mãi, nghe máy các bác chạy chỉ nghe tiếng ve ve spinl chạy ăn gỗ rất ngọt ngào, còn của em cạp vô gỗ rột rột, ngồi cách xa máy 5 mét nghe máy chạy rần rần xót ruột quá, nhìn spinl chạy cảm nhận rất yếu, mà config gần như đủ trong manual hướng dẩn chưa ăn thua, hay tại loại 1,5 nó yếu thế, em chưa bao giờ tận tai nghe máy cảu người khác chạy nên mơ hồ quá, phải còn cái Ipad em làm cái video up lên
  6. #25
    Bác chỉnh tới đi chứ, máy em con biến tần Delta lên dường theo tổ tiên do lỗi GFF rồi, bây giờ em dùng cái biến tần LS IG5a 750W (cái này mua để chạy với con spindle 300 Thuỵ sĩ chạy mạch in) chạy cái spindle nước 1,5KW China nó vẫn chạy nhôm ngọt, nó ăn vào nhôm nghe réo rắt. Bác bấm On cái spidle và tập xem cái tốc độ xem đến tốc độ chưa. Hơn nữa bác xem các thông số trên biến tần như dòng, áp, tần số, công suất...
  7. #26
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Trước tiên bác đưa biến tần về mặc định của nhà sản xuất.
    Bác làm theo hướng dẫn ở video nhé.
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  8. Có 3 thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  9. #27
    Aug 2014
    Bà Rịa, Vietnam
    Được cám ơn 122 lần
           ở 86 bài viết
    con này khác con của em bác ạ, không giống nhưng cũng cảm ơn bác đã giúp
  10. #28
    Được cám ơn 38 lần
           ở 33 bài viết
    ở trang 11 lệnh f21 gì đấy có lên đến 400 mà, bác đặt lại đi, 60 thấy nó nói là thông số mặc đinh 60hz, em mới xem sơ sơ à phiền các bác coi kỹ giúp
    Lần sửa cuối bởi cuong, ngày 07-11-2014 lúc 10:34:20 PM.
  11. #29
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Mình xài con DC dùng làm spindle, nó có nguyên mạch điều khiển, đầu vào có gắn thêm một con biến trở để chỉnh tốc độ. Nếu mình muốn liên kết phần chỉnh tốc độ này với Mach3 thì cần làm thêm thế nào vậy các bác?
  12. #30
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Em thấy đơn giản nhất bác làm 1 mạch comtrol motor lấy tín hiệu PWM từ BOB ra.
    Còn muốn độ trực tiếp đến cái bộ control motor có sẵn e nghĩ cũng đc nhưng chắc phải ngâm cứu kỹ hơn, với lại cái BOB bác có chân analog out để control spindle không nhỉ ( thường e thấy chân cho áp ra 0-10v thì phải).
  13. #31
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Cái BOB có đầu ra từ 0~10v mà, nhưng để nối với cái motor control kia thì chưa biết thế nào.
  14. #32
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Bác thay con biến trở bằng cái đầu ra 10v của BOB là được bác ah.
    ĐT : 090.447.5528
  15. Có 2 thành viên đã cám ơn ngocanhld2802 cho bài viết hữu ích này:
  16. #33
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Thường thì e nghĩ biến trở của cái bộ control đó điều khiển áp so sánh cho bộ control, e nghĩ bác thử lấy VOM đo điện áp trên biến trở, chỉnh min đến max xem áp min- max bao nhiêu.
    Sau đó làm mạch phân áp cho đầu ra 0-10v của bob với áp max bằng áp max bác đo đc, rồi cho nó vào thây biến trở.
    nói chung muốn biết chắc thì chắc phải giải phẩu cái bộ control kia ra à.
  17. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  18. #34
    Được cám ơn 398 lần
           ở 272 bài viết
    Bác chỉnh I10 lên 400 thử đi
    Nếu em nhớ ko lầm là I5 phải đc set lên 400 nếu dùng VR trên biến tần. Ngoài ra còn phải set Base Freq lên 400.
    Lần sửa cuối bởi Tuanlm, ngày 12-11-2014 lúc 12:28:36 PM.
  19. #35
    Được cám ơn 398 lần
           ở 272 bài viết
    F21 F22 lên 400, F25 ko có F27 lên 1 rồi vẩn thế, đồng hồ báo 60.0
    F25 chỉ hiện ra khi set F24 lên 1. Bạn phải set đc F25 thì mới chạy đc 400Hz
    Lần sửa cuối bởi Tuanlm, ngày 12-11-2014 lúc 12:32:29 PM.
  20. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
  21. #36
    Bác Thủ công chạy ok chưa vậy
    Bác Tuấn ngâm cứu cái relay báo lỗi của IG5 chưa, mình thấy nó mien mang không hiểu, yêu cầu là tốc đọ spin = tóc đọ cài đặt relay on
  22. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  23. #37
    Được cám ơn 398 lần
           ở 272 bài viết
    Anh dùng cái Multifunction-Relay output Terminal hay Multifunction output Terminal nhé. Set tương ứng I5=15 hay I54 = 15
  24. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
  25. #38
    Aug 2014
    Bà Rịa, Vietnam
    Được cám ơn 122 lần
           ở 86 bài viết
    chỉnh theo bác , đồng hồ vẩn hiện thị 60.0 khi chạy,
  26. #39
    Aug 2014
    Bà Rịa, Vietnam
    Được cám ơn 122 lần
           ở 86 bài viết
    vẩn chưa tiến triển gì hơn bác ợ,
  27. #40
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Khổ, máy bác làm xong cũng mấy tuần rồi, mà cái spindle chưa chạy cho đúng ý kể cũng chán nhỉ. Để em thử xem có giúp được gì bác không?
  1. Nhờ các bác giúp thông tin về motor này
    Bởi minhtriet trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 15-11-2014, 08:56:11 AM
  2. Nhờ các bác tính hộ em steps per
    Bởi Mãi Chờ trong diễn đàn Phần mềm CNC control
    Bài viết cuối: 28-08-2014, 11:56:04 PM
  3. nhờ các bác tư vấn về spindle
    Bởi h-d trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 28-08-2014, 09:43:00 PM
  4. Nhờ các bác góp ý
    Bởi Gamo trong diễn đàn Đồ Mua
    Trả lời: 29
    Bài viết cuối: 29-05-2014, 12:00:20 PM
  5. Nhờ các bác tư vấn giúp!
    Bởi QUANG KG trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 02-11-2013, 11:05:45 PM
