Kiếm một bộ counter 2 kênh công nghiệp nối vào mà test thôi kem ơi. Tra làm gì cho mệt.
Con này có vẻ giống cảm biến từ để phát hiện tiệm cận. Có lẽ để phát xung mỗi khi một cái răng chạy qua cửa cảm biến. Độ phân giải chắc đếm số răng
Mà bác tra cái gì đó?
http://www.alldatasheet.com/datashee...R05CM65AF.html
gần giống cụ check xem thế nào
Encoder thường chỉ quan tâm số xung và dạng tín hiệu ngõ ra là TTL hay Line Driver. Theo mình được biết, các encoder đều có thể nối theo hai dạng đó. Còn số xung thì dùng counter 2 kênh để đếm.
