Kết quả 1 đến 16 của 16
Chủ đề: Tự chế mạch nguồn chính cho tủ CNC - Diy main power for CNC control
    Mạch nguồn chính cho tủ điện máy CNC.
    Số là mình dùng driver điện áp cao, chạy motor dòng cao nên mua nguồn Switching mới thì thấy đau bụng quá, mà nguồn cũ thì thông số không phù hợp.
    Ngẫm lại thấy mục tiêu cần là đủ công suất, rẻ chứ không cần hiệu suất phải cao, cũng không sợ nóng nên chơi luôn nguồn biến thế. Tự làm board nắn xoai chiều & lọc luôn. Tiện có máy CNC nên xử luôn bằng công nghệ phay mạch.
    Sơ đồ nguyên lý thì đơn giản, nhưng nếu bạn nào thật sự cần thì mình xin hẹn post sau vậy. Trước mắt khoe mấy cái ảnh minh họa sản phẩm trước
    Đang trong giai đoạn chế biến
    Đục khoét xong thì thế này
    Sản phẩm chỉ nhiêu đây
    Hàn connector để đấu dây.
    Chụp kèm cục Pin để tiện so sánh kích thước
    Diod cầu chịu được 40A, mình không giải nhiệt cho chạy 10-15A thôi.
    Có thêm vài linh kiện cấp & ổn áp áp 24V, 5V.
    Thêm vài con tụ lọc nguồn chính nữa
    Sản phẩm được lắp vào con tủ điều khiển cnc này
    https://t.me/pump_upp
    Được cám ơn 203 lần
           ở 108 bài viết
    Mạch này hàn xong bác mua sơn xịt không màu xịt vô thì nó cũng rất bền đấy.
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    dao phay 0.2 lun đó hã anh, máy em cũng sài nguồn nắn, không biết độ dày của board mạch nó tính thế nào nhỉ? Em chỉ giám phay mạch rồi cho khoan làm mẫu lỗ nhỏ thôi rồi lấy khoan tay khoan thêm, nhưng khoan tay cùi bắp lắp mũi vào nó đá ghê quá không chính xác lỗ như mong muốn hix hix
    Có dùng sơn A10 đó anh.
    Được cám ơn 37 lần
           ở 32 bài viết
ID:	1552Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    chân thành cảm ơn bác CKD và bác Phúc, tuy nhiên hư hết mũi phay đồng 1.5ly hết 12ok coi như lỗ, được cái khoe khắp xóm. con 3 chân của bác CKD hình như transito, hổng hiểu nhiều cho nên em hổng gắn vô.
    Con 3 chân là 7805 (IC ổn áp 5V) đó bạn.
    Oct 2017
    Trích dẫn Gửi bởi cuong Xem bài viết
    Bác làm mạch good quá.
    Bác có thể up lên sô đồ mạch được không ? Em định làm một mạch giống vậy nhưng chỉ làm 12V.
    Con nắn dòng vuông vuông domino của bác chịu dòng tải mã bao nhiêu vậy ? Con đó có mã số gì không ?
    Nhìn mạch bác làm đã quá. Em ham quá.
    Jul 2018
    cục màu trắng là gi thế bác , mạch nguyên lý sao nhỉ ?
    Được cám ơn 35 lần
           ở 27 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi telephonica Xem bài viết
    cục trắng vuông là diot cầu thoáng thoáng hình như là KBPC3510 OR KBPC5010 GÌ ĐÓ. TỤ THÌ CỤC XANH XANH 2200UF THÌ PHẢI
    Feb 2018
    Được cám ơn 13 lần
           ở 11 bài viết
    Có bác nào có ý định giống e xin sơ đồ nguyên lý và gcode để chạy ko nhỉ nếu có like dùm
  15. #13
    Được cám ơn 78 lần
           ở 68 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trungga Xem bài viết
    Bác này chắc cũng thường sống với facebook nè. Cái này có thì nhìn chuyên nghiệp không thì cứ lấy dây đấu hàn là xong phim. Không thì tự làm mạch in để tự học hỏi chứ nhiều khi ăn sẵn quá cái não nó không chịu nhăn thêm.
  16. #14
    May 2017
    Được cám ơn 139 lần
    Em ăn sẵn theo kiểu này. Tổng chi phí 100k, chỉnh được 2 áp đầu ra, em đang để 5V cho BOB, 24V cho limit switch
  17. #15
    Feb 2018
    Được cám ơn 13 lần
           ở 11 bài viết
    Các bác đừng ném đá e mà tội nghiệp chứ trong forum còn nhiều người ko biết vẽ mạch in
  18. #16
    Được cám ơn 37 lần
           ở 32 bài viết
    vẽ lâu quá mất file rồi ạ, mà cái này tùy theo linh kiên mà vẽ chứ cũng không có gì khó ạ. bác ckd đẹp hơn kìa
  1. Phần mềm phay mạch in COPPERCAM.
    Bởi duonghoang trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 12-07-2019, 06:36:58 PM
  2. CKD tài trợ cho bạn nào thích tự chế driver step bằng IC TB6560
    Bởi CKD trong diễn đàn Đóng góp phát triển
    Trả lời: 61
    Bài viết cuối: 03-04-2014, 04:09:34 PM
  3. Hộp giảm tốc dây đai CKD tự chế
  4. CKD - Tự chế dụng cụ thử (test) cổng LPT
    Bởi CKD trong diễn đàn Đồ tự chế
    Bài viết cuối: 20-12-2013, 12:01:50 AM
  5. Đấu giá Redue gear box tạo nguồn tài chính cho 4r
    Bởi Lenamhai trong diễn đàn Đấu giá
    Bài viết cuối: 16-11-2013, 01:28:33 AM
