Kết quả 1 đến 14 của 14
Chủ đề: các bác cho em hỏi step
    em đang có con step này hum nay em lấy driver M542 cho nó chạy chạy thì ok nhưng nóng và khét khét các bác cho em hỏi driver nào thích hợp cho con step này ạ thanks kiu các bác
    ps: driver em cho dòng nhỏ nhất rồi ạ
    mà khi không chạy nghe step nó kêu o o nhỏ nhỏ
    Trích dẫn Gửi bởi Quang Thắng Xem bài viết
    cụ có thể kiếm mấy con ic drive như A4988 chẳng hạn, hoặc tb6560, chạy 24V
    nếu dúng sheet con này chạy 1.2A, em ko nghỉ 2m542 chạy ko được chỉ là hơi xa xỉ
    việc có tiếng kêu o o là bthuong, ko vấn đề ah
    http://www.nidec-servo.com/en/digital/pdf/KH42K.pdf
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 06-01-2015 lúc 10:56:30 PM.
    có gọi điện cho em cứ quả quyết nó là size 32 . giờ vào mới thấy size 42 bảo đo thì bảo em đo rồi nhất định là 32 . thế em chịu khỏi tư vấn :3
    tks ace nhiều
    sao em chạy con m542 đã set 1.2a nhỏ nhất mà step kêu và nóng khi để không chạy ạ nếu chế dc driver thì ở hanoi bác nào làm dc em đang cần làm luôn 1 con giao khach
    ạ tks
    cám ơn ace đã nhiệt tình giúp đơz
    bác itnoi thì là chùm roài lúc đó em call anh em đang ăn sáng ạ hihi có gì bác bỏ qua....
    anh nhatson tks anh nhé
    loại này nhí này chạy a4988 có phát sinh gì ko cụ nhatson. trước em có test driver nhí ko cảm thấy nó nhanh nhẹn lắm . em làm cháy 2 bé rồi
    chắc cụ làm chạm chập gì đó chứ con đó okies mờ
    thì có chập tí hi hi . em đem tài trợ sinh viên hết rồi .
    chập tí ah, có mà chập 2 3 4 tí thì cóa
    cụ chủ thear có thể liên hệ cụ anhxco, mấy con DRV8825 dùng cho con motor này cũng tốt ah
    Ủa, bác kiêm đâu ra con step có encoder thế?
    cái motor này trong actutor cua IAI ah
  13. #12
    nó đúng của IAI theo kit bơm keo nhí. cụ à. bộ kít đó xinh lắm
  14. #13
    À, con này xinh quá :x Em đang kiếm mấy con bự bự hơn mà chưa ra >.<
  15. #14
    cụ chủ theard check lại motor/drive M542, em chạy 30Vdc , dòng 1A 20 phút ko có vấn đề với drive hạng ruồi nhà em
    chụ check lại R/L motor, L full coil la 6mH
  1. Xin hỏi các bác về lỗi over load biến tần BEST
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 30-06-2020, 09:48:06 PM
  2. Các bác cho em hỏi về tốc độ máy dùng Alpha step.
    Bởi suu_tam trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 35
    Bài viết cuối: 18-12-2014, 10:49:21 PM
  3. Lại hỏi các bác về WORKNC
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 12-10-2014, 11:04:39 PM
  4. Xin hỏi các bác về BOB E-cut 4 Axis USB cho Mach3
    Bài viết cuối: 10-06-2014, 09:42:18 PM
  5. Hỏi các bác nơi gia công 4 trục chi tiết tượng nhỏ
    Bài viết cuối: 21-05-2014, 05:44:42 PM
