Kết quả 1 đến 20 của 32
Chủ đề: Ống phóng laser cần Cấp cứu ;)
    Cool Ống phóng laser cần Cấp cứu ;)
    Tình hình là vớ được cái này, tưởng đâu có thể nghiên cứu.. nào ngờ nó thuộc dạng ngâm rồi hết cứu.
    Không biết bác nào có kinh nghiệm.. hướng dẫn giúp với ạ
    Ống CO2 của SynRad, series L48-1, công suất 10W.
    Tình trạng:
    - Cấp nguồn Ok.
    - Power On Ok.
    - TTL control Ok.
    - Kiểm tra bằng Ampe kế thấy có lên dòng, cảm nhận bằng cơ thể là tầng công suất có nóng... nhưng liều mạng đưa cái tay vào trước miệng ống phóng thì........ ........... ............... ............. không cảm thấy gì
    Do tầng dao động của nó tới 50Mhz.. quá khã năng đo đạt nên botay.com
    Cái PDF nó thế này
    Download File
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Kết nối DB9 như trong hướng dẫn. Sử dụng cổng CTRL để kích.
    Đợt này sao anh em mình có duyên với laser hả ta, ^^
    Lần sửa cuối bởi ahdvip, ngày 04-12-2014 lúc 01:02:33 AM.
    Được cám ơn 540 lần
           ở 357 bài viết
    Bác CKD thử cho nó phóng như thế nào ạ? em đọc tài liệu ở đây http://www.synrad.com/Manuals/48SeriesM_v8.2.pdf
    trang 48-49 thấy khá là nhiều thứ cần làm, em nghĩ bác làm được các cái này thôi.
    Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 04-12-2014 lúc 01:05:03 AM.
           ở 321 bài viết
    đăng bài xong ko thấy hồi âm gì hết, một là đăng xong ngủ luôn, 2 là đưa tay vào thử ống phóng nhiều quá nên giờ đang chữa bệnh cho cái tay
    Chú không đọc gì hết.
    - Nếu không kết nối DB9.. thì nguồn nó không có kích hoạt công suất được.
    - Nếu không dùng cổng Ctrl cấp xung PWM chuẩn TTL thì cũng không kích hoạt công suất được.
    Mà kết quả thử nghiệm là có ăn dòng (công suất), phần công suất nóng -> công suất được điều khiển & có làm việc nhưng không phát được laser mà thôi. Mà với kết cấu liền khối & full metal thì hỏi hóc do phần cơ là rất rất thấp. Tuổi thọ của thằng này cũng cao nhưng khã năng là hết tuổi rất lớn.
    Được cám ơn 117 lần
           ở 67 bài viết
    Bác đã cho qua thấu kính hội tụ chưa? thằng này nó cho ra chùm tia đường kính F3,5 mm và có góc phân kì sấp xỉ 4 mrad. Nếu không có thấu kính thì không cảm thấy gì đâu. mà bác muốn thử thì đưa tơ giấy ra trước đầu phát mà thử chứ dùng tay là bỏng đấy.
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Nếu mọi thứ ok, bác thử hệ thống làm mát xem, hình như phải có nó mới hoạt động. Bác dùng băng keo giấy dán ở đầu phóng để thử nhé ko dùng tay
    Nếu là tia hồng ngoại thì bác lấy cái điện thoại cùi cùi nào đó quay phim thử? Điện thoại cùi có thể thấy
           ở 321 bài viết
    Lấy 1 tờ giấy mỏng là đủ rồi không cần dùng thấu kính, cùng lắm để lâu 1 ti là sẽ thấy hiện tương nếu còn laser. Cái nguồn này giải nhiệt gió nên hệ thống giải nhiệt mình gắn thêm quạt bên ngoài nên ko ảnh hưởng hoạt động hay không. Khả năng cao là muốn xài được phải gửi qua Chị Na
    tuổi thọ đã 13 năm rồi
    Cám ơn các bác đã quan tâm.
    E cũng không dám tự nhiên mà giơ ngón tay vào đâu bác. Em thử qua nhiều bước lắm lắm.
    ---- Trước hết là cho miệng phóng nó hướng vào một cái nền đen nhám, đề phòng có phản xạ nguy hiểm.
    ---- Kế đến là dán một tấm băng keo mỏng xem.. nếu 10W thì cũng đủ hơ nóng cái băng keo dán vào. Nhưng chẵng thấy kết quả đâu hết.
    ---- Tức mình em dùng cái camera để xem xem có dấu hiệu hồng ngoại ko? Cũng không thấy.. dấu hiệu nào.
    ---- Quá tức em chơi tay luôn.....
  13. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  14. #13
    Em mổ nó ra luôn xem thế nào.
    Đây là khối công suất, dao động cao tần, phối hợp LC với mạch gồm cả dung & cảm kháng trên cái ống phóng. Nếu không có cái ống phóng cắm vào thì mạch cũng chẵng dao động được. Thọt que đo vào.. cũng chẵng dao động được.
  15. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  16. #14
    Đây là khối điều khiển.
    Chức năng nhận PWM để điều khiển công suất, đo nhiều, kiểm tra bảo vệ. Khối này nó dùng 1 con PIC 16.
  17. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  18. #15
    Loại này laser bán dẫn hay CO2 vậy bác
  19. #16
    Là CO2 bác ạ.
  20. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  21. #17
    Thợ phụ bậc 1
    Jul 2015
    Loại dùng trong công nghiệp này e chưa sài bao giờ nhưng kinh nghiệm sửa laser Co2 phẫu thuật thì có 1 bộ phận rất quan trọng không có nó thì không phát Tia được đấy là : Bia
    Em đùa thôi : bác đổ nước cho nó chưa ? Ko có nước thì nó tịt liền. Loại co2 ko nhìn được bằng mắt thường nên nó hay lắp thêm cái red-laser để căn Tia. Nếu có bộ phận căn Tia thì đôi Khi chính thằng bỏ mẹ này làm lệch tia hoặc chắn tia.
    Còn nếu bác có mỗi cái bóng không không có bộ bơm, cấp nước thì cũng ko chạy được. Theo em nghĩ thì là thế nếu nó giống laser y tế.
  22. Thành viên đã cám ơn sky cho bài viết hữu ích này:
  23. #18
    Con này mình cho đi vào dĩ vãng rồi bác ạ
  24. #19
    Thợ bậc 5 thucncvt's Avatar
    May 2014
    Được cám ơn 116 lần
           ở 64 bài viết
    thế tóm nó có lên được như thế này không
    - con này của em gấp đôi con của bác sau khi test thì chỉ lên 1 ống mà thôi em này mới kết luận là tuổi thọ đã hết
  25. #20
    Được cám ơn 398 lần
           ở 272 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ruaconx11 Xem bài viết
    Ống phóng laser CO2
    Kích thước: 1,2 m , 50cm , 60cm
    Công suất : 80w , 40w , 50w
    Bóng hoạt động: kích thích phóng điện khí áp suất cao tạo ra một nồng độ cao bước sóng laser CO2 10.6um.
    Thành phần của bóng laser:
    1.Phần vỏ cứng: áo nước, tay áo và quay trở lại các thành phần khí quản và khí đốt.cấu trúc ống laser CO2 thường là ba phần : Phần trong cùng là ống xả, giữa là bộ ròng nước, lớp ngoài cùng là nắp khí, đường ống được sử dụng cho ống xả khí và kết nối đường ống
    2 .Phần cộng hưởng: Thủy tinh quang học hoàn toàn phản ánh gương cộng hưởng, sản lượng gương cộng hưởng thường sử dụng hồng ngoại bức xạ liệu truyền qua 10.6um germanium (Ge) như một chất nền ở trên
    3 .Phần điện cực: laser CO2 thường sử dụng một cathode lạnh là hình trụ trong hình dạng, lựa chọn vật liệu cực âm có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của laser, vật liệu cực âm của các yêu cầu cơ bản là: tốc độ thổi, một tỷ lệ hấp thụ khí nhỏ,
    Với Ống tia laser công suất laser là cơ sở quan trọng nhất,quyết định tốc độ cắt và độ dày cắt
    Yêu cầu khi sử dụng ống laser : dùng nước làm mát sử dụng nước mềm (nước cất hoặc nước tinh khiết), và phải luôn luôn chú ý đến nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ tối đa không cao hơn 35 ℃, nhiệt độ tốt nhất được giữ dưới 25 ℃, đặc biệt là vào mùa hè, nhiệt độ nước quá cao ,nên thay thế kịp thời
    Ống tia laser CO2 được sử dụng chủ yếu cho các thiết bị xử lý lase như máy khắc laser, máy cắt laser, máy laser đánh dấu.
    Nghe mùi giống ông chú Goolgle của mình dịch .
  1. Cần mua máy Laser cũ
    Bởi HuyBacLieu trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 19-10-2017, 09:11:32 AM
  2. Nghiên cứu hay Ngâm rồi hết cứu?
    Bởi CKD trong diễn đàn Chuyện bên lề
    Trả lời: 57
    Bài viết cuối: 27-05-2015, 02:15:07 PM
  3. Bên Mình chuyên cung cấp cnc laser các anh chị có nhu cầu tham khảo nhé.
    Bởi Cnc Nội Thất trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 26-05-2014, 09:45:53 AM
  4. Cung cấp cnc laser và nhận gia công tất cả các mặt hàng.trên mọi chất liệu.
    Bài viết cuối: 26-04-2014, 10:04:38 PM
