Trang 18 của 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 81617181920 ... CuốiCuối
Kết quả 341 đến 360 của 490
  1. #341
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Bác dùng BOB này theo em trước khi dùng bác lên thay con diode chỗ nguồn vào đi.
    Cụ diy cũng đã dùng con này và bị nổ mất 2 con ic đệm ko rõ lý do, cái bo đó em vẫn đang cầm, đã thay ic đệm và dùng 1 thời gian lại nổ tiếp, em thay con diode đó thì ko thấy nổ nữa.
    Tránh hiện tượng đáng tiếc khi đang chạy nó bùm thì bác cứ thay trước đi mặc dù em cũng chẳng biết vì sao nó bùm.
  2. Có 3 thành viên đã cám ơn linhdt1121 cho bài viết hữu ích này:
  3. #342
    Hì bác, em làm sao mà thay diot được bác ui em mà biết diot là cái giống giề thì em giàu to rùi hì hì Em dùng mạch này vì nó dễ mua bác ợ, thứ 2 cũng là hàng nhà mình, phải ủng hộ chớ
  4. #343
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Lúc nào rảnh bia bọt em thay cho ợ. Con của em bị tèo, giống của anh 100%, đã được cụ linhdt1121 mang về phục hồi nhân phẩm đó ạ.
  5. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
  6. #344
    Em còn con này nữa ạ, modul pwm to analog :
    Đấu dư lào các bác ui
  7. #345
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Bác dùng gì mà cần loại này ạ. Cứ đơn giản trước đã bác, cứ phực tạp nên nhìn mà nản ạ.
  8. #346
    Em biết đâu, hôm qua mua bob, thấy bác Machviet bảo có chạy spindle thì thêm cái ni
  9. #347
    Bác thay con đó bằng con diot nào vậy bác? bác chỉ em thay với, em mua ủng hộ hàng việt dùng tháng nay rồi không sao nhưng bác nói làm e thấy hoang mang quá.
  10. #348
    Cái board này thêm con biến trở để calibrate nữa là full chức năng.
    Đâué thế nào á.. cụ Tuấn khi nào dùng tới thì ới e nhóa. Không thì túm già cụ Mạch Việt nhờ tư vấn
  11. #349
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi MinhCNC Xem bài viết
    Bác thay con to hơn là đc
  12. #350
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    @ bác Tuấn, bác có thể liên hệ với kỹ thuật bên em để được support mà @@
    em nói sơ qua cách đấu thế này:
    1. Nguồn 24V đầu vào cấp cho modul lấy chung nguồn với bo mạch B0B V2.2
    2. Chân PWM+ nối vào 5V của BOB, PWM- nối vào 1 chân output bất kỳ trên BOB, vd chân Out(14).
    3. Chân 0~10V là đầu ra Analog, nối vào chân AVI biến tần (tùy loại biến tần).
    Chân 0V nối vào chân COM (hoặc CM) của biến tần.
    Xong rồi bác setup trên Mach3 là chạy
    @CKD: thanks cụ đã góp ý về mặt kỹ thuật
    @linhdt1121: bob bên em cụ dùng bị cháy ak, sorry cụ nhưng em không hiểu tại sao nó lại cháy và thay diode to hơn lại được vì diode bên em dùng là diode SR560 rồi, và bên em dùng cũng chưa thấy trường hợp đó xảy ra @@, thường thì bên em khuyến cáo cho khách hàng mua BOB nên dùng nguồn 24V độc lập, chỉ cần 24V-2A là được, đừng cụ nào dùng chung nguồn BOB với nguồn Driver nhé.
    Thanks!
    Lần sửa cuối bởi Mạch Việt, ngày 22-01-2016 lúc 10:22:15 AM.
  13. #351
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Thanks!
    BOB cụ Linhdt1121 thay diot là của em mua của bác. Em đang dùng bình thường không hiểu sao bị tèo cụ Linh cầm về phẫu thuật. Cơ mà có chút góp ý, lúc em mua xong có mail nhờ support cơ mà mãi chả được ...... hơi nản.
  14. #352
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    @diy1102, xin lỗi bạn về trường hợp mail của bạn, mail của bạn là gì, để mình bảo cậu support kỹ thuật bên mình contact lại bạn.
  15. #353
    Nghich cái chắn bui vui phết các bác ạ
  16. Có 3 thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
  17. #354
    Làm CNC 2 thứ gây đau đầu không kém là chắn bụi và tưới nguội.
    Trời lạnh nghịch mấy cái này ấm người hẳn
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 24-01-2016 lúc 02:22:21 PM.
  18. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  19. #355
    Đúng rồi bác, tưới nguội em chưa làm đến, còn chắn bụi mất khá nhiều công mà chưa ổn lắm bác ạ.
    Đầu tiên em lười đi mua sắt, lấy inox làm rãnh trượt cho các tấm chắn bụi, chạy một hồi inox nó sơ ra, thế là kẹt. Bỏ đi làm bằng sắt trượt trên teflon thì êm.
    Lưỡi gạt cũng lắm nhiêu khê, lưỡi kiểu này thì chắc đét, gạt rất chuẩn, nước bẩn bị gạt bằng sạch :
    Gấp đầu vào thì nó thế này :
    Mặt trên nó như thế này :
    Phải cái máy em làm không có kinh nghiệm, bàn X khi vào trong cùng cách cột Z có 80mm, mà các tấm này cộng cả lưỡi gạt mất 10mm một tấm, loằng ngoằng nữa không đủ đất, cho băng Y phía bên ngoài thì tạm ổn :
    chạy thử cả ngày không bị kẹt, cũng không xô lệch, tạm ổn, còn phía trong thì em làm thế này để đỡ chiều dày :
    Gấp vào như thế này :
    Băng trượt hai bên làm bằng nhựa chịu mài mòn thì nó đua ra nhiều quá, loay hoay chế mấy ngày chưa ổn hì hì
    Kiểu tán đinh như Hiệp phát em thấy chắc hợp lý hơn, lúc nào rảnh em thử xem, gấp mấy cái này khó chính xác phết
  20. #356
    Mò mẫu đấu điện đến đây thì em tịt ạ, cụ nào rảnh vẽ giúp em cái mạch điện với .
    Tủ điện phía sau đấu xong mấy con step vào driver, từ driver vào bob và biến tần lên spindl cụ nào giúp em với :
    Phía trước chẳng có gì ngoài mấy cái cầu đấu, con máy tính thui ơ, mớ dây tín hiệu từ các chân limit em kéo về đây rùi đấu đi đâu em cũng chưa biết ợ
    Gắn cái cầu đấu vào không bác Nam CNC bác ý lại ói:
    rơ le với khởi chả biêt để làm gì ? thui cứ gắn đại, không cần thì em tháo ra sau ợ
    Phần cơ thì chắn bui trước sau của Y đã ổn, chắn trục Z làm xong rùi mờ em chưa gắn nó lên, nhìn mấy cái màu inox mà ngán quá, để em lấy sơn em xịt cho nó đỡ lòe loẹt ợ
    Dao dựa, senga này nọ em ôm về một mớ rùi, dây điện kéo tuốt tuột rùi, làm sao cho cái của này nó chạy đây các bác ui ?
  21. Có 3 thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
  22. #357
    Nhìn vãi cả linh hồn , em ở đó chắc sáng tới chiều nó nhuc nhích , còn chạy hay không chưa biết hehehe. Mua vé máy bay cho em ra đi
  23. #358
    Sup bọt tận răng đê. Ai hú không?
    Đảm bảo không chạy sẽ cười trừ.
  24. #359
    Cái ngai vàng này cụ mua bao nhiêu thế ợ, nhìn nó tếu gỉ đâu
  25. #360
    Cụ Tuấn xem thử cái này xem.. nếu chưa thông thì em làm vơ sần 2 nhé.
  26. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Trả lời: 48
  2. Mong anh em giúp đỡ
  3. Giúp đỡ dùng dao
  4. Trả lời: 10
    Trả lời: 26
