Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 46
Chủ đề: Toàn Quốc-Bán Vitme mini, spindle 3kw, 2,2kw,1.5kw, 800W
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Vitme phi 14 bước 4 hoặc 5 em quên mất, chắc là 4. Anti Backlash, Tình trạng như hình
    Cây ngắn đủ gối bk bf hành trình 170, cây dài hành trình 360, thiếu gối bf10. Có một cây em đang gắn trên máy cưa gỗ.
    Giá 900k 1 que.
    Spindle China, 3kw dài tổng 30cm. Nặng khoảng 7.3kg. Cốt trong thép, áo ngoài nhôm.
    Giá 7 triệu
    Link Ebay http://www.ebay.com/itm/FOUR-BEARING...item3a72b662f5
    Anh Nam Sờ Pín đang gắn trên máy khắc dấu đồng. Con này mua về làm máy quảng cáo mà đổi kế hoạch nên bán. Spindle bạc gốm và thường chênh nhau khoảng 50 grams.
    Spindle 800W 4 bạc, đường kính 65mm. Công lực không thua con 1.5kw.
    Giá 2.5 triệu 1 con.
    Spindle 1.5kw, Không nhớ 3 hay 4 bạc.
    Giá như trên.
    Spindle 2.2kw 4 bạc, ER20.
    Giá 3850k.
    NUT và collet các loại 30k 1 cái.
    Liên hệ: 0934592468.
    Thanks các bác đã đọc tin.
    ủa ? sao nói đổi với tui 2 cây visme mini lấy 2 cây lớn mà , chơi bán gì giờ này cha , mấy cây này giờ đâu ra ??? bán hay đổi ??? cho em cái trả lởi chính xác nhé , ông mà bán tui bán mắc hơn à hehehehe.
    Spindle 3Kw gió đó em hồi trước đặt hàng 1 con chạy thử , ai dè rất ok , đúng như quảng cáo , 4 em bạc 7xxx , body nhỏ gọn nhưng rất chắc chắn, runout miệng côn dưới 1 vạch, mạnh mẽ lắm , nhưng đúng 3kw thì em chưa tin , nhưng với tầm tiền thì công suất thế và hiệu quả thực tế thì em thấy quá ok. Muốn điêu khắc chuẩn thì anh em chịu khó mua nut và collet xịn về xài sẽ cho ra kết quả ok hơn.
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Ủa, vậy thì đổi, ha ha, ai biết, tưởng anh không có nhu cầu dùng )
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Con 1,5kw là Zhenyu hay loại nào hả bác
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Loại khác bác ạ. Em cũng chưa cầm nó trên tay, nếu cần thì để em đo kích thước xem nó là 195 hay là loại ngắn hơn. Zhenyu thấy giá nó cũng vậy chứ có khác gì đâu Chừng nào giá chênh lệch vài trăm RMB mới thấy nó khác nhau bác ợ.
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Muốn 1.5kw ngon thì bác chơi con này, 3 bạc NSK, loại dùng điêu khắc kim loại, Tốc độ ngoài vỏ 40000 RPM. Hỏi kĩ thằng bán nó bảo con này 24k RPM, xài ER16. Ăn nhôm đồng vô đối, sắt thì phải có dao tốc độ cao mới chịu nổi. Con này em đã dùng 1 thời gian nhàn nhàn. Giá mua 8 triệu. Giá bán 6 triệu.
    con này mà giải nhiệt gió em chơi rồi, giải nhiệt nước thấy ghét quá ứ thèm.
    Spindle giải nhiệt gió thì chất lượng các lá thép từ tốt hơn nên đảm bảo công suất ở tần số cao và tổn hao thấp. Mấy con chạy nước vì các lá thép đc luyện theo tcvc nên bị tổn hao lớn sinh nhiệt. Công suất không thực ở tần số cao. 1.5kw ~ 600w real.
    Lần sửa cuối bởi Tuanlm, ngày 01-01-2015 lúc 09:50:27 PM.
  9. Thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
    Thợ bậc 4 hoangkhoiart's Avatar
    Được cám ơn 36 lần
           ở 21 bài viết
    Con này có phay đc thép ko anh Nam.
    Mua bán máy CNC cũ mới, sống chết mua hết - 0966898808
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Em không rành về điện lắm, thấy shop khác bán con giống như vậy. 800W giá tầm 1800 tệ. Em thấy nó ghi là 677hz hay trên 600hz gì đó. Không biết set bậy có cháy spindle không đại ca ) Noob gì thì noob chứ không đến nỗi in nhầm speeed lên cái spindle chứ
    Con này không phay được thép, chỉ khắc được thôi. Mà phải có dao thích hợp. Dùng dao hợp kim bình thường mau mòn. Loại có nhuộm Titan chuyên cho tốc độ cao thì chơi được.
    Lần sửa cuối bởi occutit, ngày 01-01-2015 lúc 09:22:58 PM.
  12. Thành viên đã cám ơn occutit cho bài viết hữu ích này:
    tốc độ cao dành cho mấy mũi khắc nhỏ xíu thôi , em hay chơi V bit hay mấy con côn 0.1mm nên 40000rpm là phù hợp , vì tính ra 18000rpm , chạy tốc độ 600mm/1min thì me cắt phải cắt 1 lượng phoi là 18000/600= 30 vòng cho 1 mm , như vậy 1 me cắt móc 0.033 mm phoi , mà mũi 0.1 thì như vậy chiếm 33% mũi cắt .... như thế thì quá lớn . dễ gãy mũi lắm , nếu lên 40000rpm , như vậy tính ra chưa tới 13% ~10% là ngưỡng chuẩn, điêu khắc cỡ này là ngon tuyệt..... chạy ra sáng ngời luôn .... mà mài được mũi 0.1 thì cũng thần thánh lắm à hehehehe . Em thì lên thánh rồi HAHHAA
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Đây là cái clip khắc gỗ dùng spindle 800W đây à. Khắc sâu 18mm. 1 Pass, dao 4 V20 độ. Tốc độ chạy máy trung bình khoảng 3.5k
  15. #13
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Tiện thể không dùng bán 2 cây vitme của NSK.
    Cây dài hành trình ~600 Phi 20 bước 4. Đủ gối. Giá 950k.
    Cây ngắn hơn tí hành trình ~500 bước 4. Gối FK đầu. Giá 650k.
    2 cây vitme bé em fix xuống còn 700k 1 cây nhé.
    Trích dẫn Gửi bởi occutit Xem bài viết
    MK mua bên kia cây 20 hành trình 580 chưa đến nỗi ném gà nhưng đã bị rỉ 1 đoạn mà giá gấp đôi luôn bên này sao không thấy ta, khi phát hiện ra bác nào bợ mất tiêu rồi
  17. #15
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Xin lỗi bác em mới up lên hôm qua dù ôm về lâu rồi. Hic hic.
    Vậy là anh Nam lấy 2 cây bé luôn ạ
  18. #16
    Cây đó mình mua của người khác chứ không phải của bác
    hihi, té ra bác Nam lanh lẹ dữ ta
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 25-01-2015 lúc 07:33:33 AM.
  19. #17
    Ac, của e mà,lấy luôn 3 cây cho đủ bác nhé:
    1./Vitme phi 14 bước 4 hoặc 5 em quên mất, chắc là 4. Anti Backlash, Tình trạng như hình
    2./Cây dài hành trình ~600 Phi 20 bước 4. Đủ gối. Giá 950k.
    3./Cây ngắn hơn tí hành trình ~500 bước 4. Gối FK đầu. Giá 650k.
  20. #18
    Được cám ơn 202 lần
           ở 143 bài viết
    Em update tí:
    Cây dài hành trình ~600 Phi 20 bước 4. Đủ gối. Giá 950k. Đã bán.
    Cây phi 14 dài Đã bán.
    Còn lại : Cây 20 hành trình ~500 (520 hoặc 550) gối đầu FK.
    Cây 14 hành trình 170 đủ gối.
  21. Thành viên đã cám ơn occutit cho bài viết hữu ích này:
  22. #19
    Được cám ơn 293 lần
           ở 188 bài viết
    Cho em cây này luôn nhé.
  23. #20
    em là ngưởi lấy cây hành trình 330mm double nut 14-5 THk đó , cây ngắn mà không đi hôm nay thì bác Occuti chuyên luôn cho em đủ bộ nhé.
  1. Dalat-Toàn Quốc. Spindle hạng ruồi của China
    Bài viết cuối: 28-02-2015, 10:18:18 PM
  2. Trả lời: 59
    Bài viết cuối: 25-09-2014, 05:31:26 PM
  3. Toàn quốc-Bộ Z supper mini
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 03-07-2014, 02:01:58 PM
  4. Toàn quốc-Hàng để chế Z mini
    Bài viết cuối: 27-06-2014, 08:08:40 PM
  5. Toàn quốc - Bán 3 bộ step 8Nm và driver 2MA860H
    Trả lời: 50
    Bài viết cuối: 06-05-2014, 08:11:31 PM
