Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Arduino - Máy hiện sóng đơn giản - XOscillo
    Cool Arduino - Máy hiện sóng đơn giản - XOscillo
    Với bo mạch Arduino UNO đơn giản, chúng ta có thể ứng dụng và biến nó thành một thiết bị hổ trợ đo đạt và phân tích. Hổ trợ rất nhiều trong công cuộc nghiên cứu.. ngâm và cứu được .
    CKD giới thiệu dự án mở (open source) XOscillo cho các bạn thích tìm tòi nghiên cứu với chi phí rất thấp .
    Với chi phí khoảng dưới 200K (board Arduino khoảng 150K và vài linh kiện điện tử khác khoảng dưới 50K) hoặc có thể ít hơn nếu tận dụng các board Arduino có sẵn cũng như các linh kiện tận dụng. Bằng cách kết hợp máy tính với Arduino, chúng ta có thể chế tạo được thiết bị do và phân tích tích hiệu như "Máy hiện sóng" (oscilloscope) hay máy phân tích logic (logic analyzer).
    Link gốc XOscillo - A software oscilloscope that acquires data using an arduino or a parallax (more platforms to come).
    Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin liên quan với link trên
    Vài hình ảnh:
    - XOscillo phân tích tín hiệu tương tự (analog)
    - XOscillo phân tích tín hiệu số (digital/logic analyzer)
    - Tần số max: 7kHz.
    - Số kênh analog: 4 kênh (tần số lấy mẫu khi này là 7/4 kHz).
    - Độ phân giải (tạo sóng) 8bit (256)
    - Độ phân giải ADC 10bit (1024)
    - Ngưỡng đo: 0-5V
    - Trigger trên kênh 0.
    Do Arduino giới hạn về tốc độ làm việc, tốc độ truyền do đó.. các dự án phát triển trên nền arduino đều bị giới hạn này. XOscillo cũng không ngoại lệ, tần số lấy mẫu khá thấp.
    Mã:
    // defines for setting and clearing register bits
    #ifndef cbi
    #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
    #endif
    #ifndef sbi
    #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
    #endif
    // pins assignment
    #define BUILTINLED 13
    #define PWM_GENERATOR 11
    #define ledPin 13    // LED connected to digital pin 13
    // globals
    unsigned char triggerVoltage = 0;
    unsigned char lastADC = 0;
    unsigned char triggered = 0;
    unsigned int DataRemaining = 1500;
    unsigned char channel=0;
    unsigned char numChannels=1;
    unsigned char channels[4];
    // Commands
    #define CMD_IDLE 0
    #define CMD_RESET 175
    #define CMD_PING '?'
    #define CMD_READ_ADC_TRACE 170
    #define CMD_READ_BIN_TRACE 171
    void StartAnalogRead(uint8_t pin)
            // set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the
            // channel (low 4 bits).  this also sets ADLAR (left-adjust result)
            // to 0 (the default).
            ADMUX = (DEFAULT << 6) | (pin & 0x07);
            ADMUX |= _BV(ADLAR);
    #if defined(__AVR_ATmega1280__)
            // the MUX5 bit of ADCSRB selects whether we're reading from channels
            // 0 to 7 (MUX5 low) or 8 to 15 (MUX5 high).
            ADCSRB = (ADCSRB & ~(1 << MUX5)) | (((pin >> 3) & 0x01) << MUX5);
    #endif
            // without a delay, we seem to read from the wrong channel
            //delay(1);
            // start the conversion
            sbi(ADCSRA, ADSC);
    uint8_t EndAnalogRead()
            uint8_t low, high;
      // ADSC is cleared when the conversion finishes
      while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
      // we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL
      // and ADCH until ADCH is read.  reading ADCL second would
      // cause the results of each conversion to be discarded,
      // as ADCL and ADCH would be locked when it completed.
      uint8_t result = ADCH;
      return result;
    void setup()
      // set prescale to 16
      sbi(ADCSRA,ADPS2) ;
      cbi(ADCSRA,ADPS1) ;
      cbi(ADCSRA,ADPS0) ;
      pinMode( PWM_GENERATOR, OUTPUT );
      analogWrite(PWM_GENERATOR, 128);
      pinMode( 4, OUTPUT );
      pinMode( 5, OUTPUT );
      digitalWrite(4, HIGH);
      digitalWrite(5, LOW);
      //Serial.begin(115200);
      Serial.begin(1000000);
      for(int i=2;i<8;i++)
        pinMode(i, INPUT);      // sets the digital pin 7 as input
        digitalWrite(i, LOW);
    //  Serial.begin(1000000);
    //  Serial.begin(153600);
    //  Serial.begin(9600);
    unsigned char command = 0;
    void ProcessSerialCommand( byte in )
      if ( in == CMD_PING )
        Serial.write( 79 ) ;
        Serial.write( 67 ) ;
        Serial.write( triggerVoltage ) ;
        Serial.write( DataRemaining>>8 ) ;
        Serial.write( DataRemaining&0xff ) ;
        for (int i=0;i<2;i++)
      else if ( in == CMD_RESET )
        command = CMD_IDLE;
        Serial.write( "OK" ) ;
        digitalWrite(ledPin, LOW);
      else if ( in == CMD_READ_ADC_TRACE )
        while( Serial.available() < 9);
        triggerVoltage = Serial.read();
        DataRemaining = Serial.read()<<8;
        DataRemaining |= Serial.read();
        numChannels = Serial.read();
        for (int i=0;i<4;i++)
          channels[i] = Serial.read();
        analogWrite(PWM_GENERATOR, Serial.read());
        Serial.write( 85 );
        triggered = 0;
        //get a fresher value for lastADC
        channel = 0;
        StartAnalogRead(channels[channel]);
        lastADC = EndAnalogRead();
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        command = CMD_READ_ADC_TRACE;
      else if ( in == CMD_READ_BIN_TRACE )
        while( Serial.available() < 3);
        analogWrite(9, 64);
        analogWrite(10, 128);
        analogWrite(11, 192);
        triggered = 0;
        command = CMD_READ_BIN_TRACE;
        Serial.write( 85 );
    void loop()
      if (Serial.available() > 0)
        ProcessSerialCommand( Serial.read() );
      if ( command == CMD_READ_ADC_TRACE )
        unsigned char v = EndAnalogRead();
        if ( triggered == 0  )
          if ( ((v >= triggerVoltage) && ( lastADC < triggerVoltage )) || (triggerVoltage == 0) )
            triggered = 1;
          else
            lastADC = v;
            return;
        channel++;
        if ( channel == numChannels )
          channel=0;
          DataRemaining--;
          if ( DataRemaining == 0 )
            command = CMD_IDLE;
        Serial.write(v);
      else if ( command == CMD_READ_BIN_TRACE )
        unsigned char v = PIND>>2;  // remove tx/rx lines
        Serial.write(v);
        DataRemaining--;
          command = CMD_IDLE;
    Tham khảo thêm giải pháp đo & phân tích dữ liệu khác:
    - http://forum.cncprovn.com/threads/31...en-cuu-tai-gia
    File đính kèm File đính kèm
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    báo cáo, 8 bit là 256, 10 bit mới đúng ah
    So ri viết vừa thiếu vừa sai.
    Lưu ý:
    - Phần code trên để tăng tốc độ làm việc của Arduino, tác giả đã định nghĩa lại một số hàm trên Arduino, lồng ghép thêm lệnh C v.v...
    - Tác giả cũng đã định nghĩa lại các bộ ADC
    - Tốc độ truyền serial được thiết lập là 1Mbs (mặc định max là 115200bs).
    Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    bẩu bác đúng đấy ợ !
    Ngoài ra.. Để tiết kiệm thời gian trong việc truyền dữ liệu, tác giả đã
    - Chỉ dùng 8bit ADC thay vì 10bit như mặc định ở mỗi ADC.
    - Định hệ số xung nhip, để có thể lấy mẫu ở tần số khoảng 72kHz, hoặc 40kHz, do chưa phân tích code kỹ cũng chưa thực nghiệm. Mới vơ trên google liền cho vào đây
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    Loại ni đáp ứng được cho máy in 3D chứ nhi`? làm con máy in đi các bác.
    Hà Nội
    đáp ứng máy in 3d là sao bác?
  1. Máy hiện sóng - Osciloscope với chi phí thấp - Phục vụ công cuộc nghiên cứu tại gia
    Bởi CKD trong diễn đàn Điện - Điện tử - Tự động hóa
    Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 16-08-2016, 05:00:41 PM
  2. Fireball V90 CNC - Mẫu máy CNC router đơn giản & hiệu quả.
    Bởi CKD trong diễn đàn Kết cấu máy dạng Router
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 30-05-2016, 09:11:01 AM
  3. Bán máy hiện sóng tương tự TDS380
    Bởi Luca Brasi trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 09-01-2015, 05:20:42 PM
  4. Cần bán Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6103C ( 100MHz, 2CH, Delayed Sweep)
    Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 27-08-2014, 12:00:25 PM
  5. Router CNC đơn giản....
    Bài viết cuối: 16-01-2014, 03:16:29 PM
Tag của Chủ đề này
