Kết quả 1 đến 19 của 19
Chủ đề: Tìm sư phụ về hệ thống khí nén
    Thưa các bác,
    Em đang muốn tìm hiểu về khí nén, từ đấu dây, cho đến điều khiển. Cụ thể là em tính làm 1 van khí, nhấn 1 nút thì nó hút, nhấn 1 nút khác thì nó nhả. Như vậy mình nên làm ntn? Có gì em mời các bác cafe cảm ơn:x
    Cảm ơn!
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 15-01-2015 lúc 10:10:11 AM.
    1 con van solenoi, 1 cái xy lanh, một nút nhấn, một cái nguồn cho con solenoi bác ui. Xy lanh có hành trình òi, van solenoi để đóng mở cái xy lanh hay mở nguồn cấp khí, nó có mấy loại bấm một cái thì nó đẩy hết hành trình hoặc nhả ra giữa chừng nó dừng lại tuỳ loại mình chọn bác ạ
  3. Có 2 thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
    cái này hút với nhả ra thì cần gì xi lanh anh tuấn , đúng theo yêu cầu Gà Mờ thì cần 1 van 3/2 hay 1 van đóng mở điện là đủ , 1 van chuyển hoá hút chân không nữa là xong , muốn nhanh hay mạnh thêm 1 cái điều áp nữa . Chán mày quá gà mờ ơi , qua tao chỉ cho , mời nước mía là xong.
  5. Có 2 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Tiện đây hỏi ngu mọi người 1 chút:
    - Tớ dùng xi lanh khí nén để làm xi lanh thủy lực được không? (dự định là dùng dầu ăn để nén)
    - Nguyên tắc của hệ thống thủy lực (cụ thể là mấy cái xe xúc đất) khi mở van thì máy nén chạy hay máy nén chạy suốt?
    Dự tính là chế cái xe cho thằng con chơi...
    Hix, tao mua 2 cái van 5/2 mà test ko thấy chạy gì hết. Để vác qua mày xem.
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    van 5/2,bác cứ cấp đúng áp ghi trên van là nghe tạch 1 tiếng như role thôi.chỗ gần cuộn điện thường có 1 cái nút bấm nhỏ xíu,lấy cái tăm chọc vào thì van chuyển trạng thái,laị nghe tiếng tạch phát nữa.
    Thợ bậc 6 mig21's Avatar
    May 2014
    Được cám ơn 110 lần
           ở 75 bài viết
    e cũng máu vụ này nhưng chưa biết như thế nào, sẵn đây bác Gà Mơ cho e hỏi mấy cái xilanh + điều khiển bao nhiêu thóc vậy bác
    dùng dầu áp dụng cho xi lanh khí nén vẫn được nhưng nó không chịu được áp lực cao đâu chỉ khoảng 9kg/cm2 trở lại thôi như khí nén vậy ,với lại nó không đáp ứng tốc độ nhanh được , nhưng ngoài xi lanh ra mấy thứ còn lại đều là thuỷ lực hết nha anh Huân.
    ---- GAMO mày mang qua cho tao , tao chỉ cho 1 khoá khỏi học ai khác chi cho mệt.
    Hoho, được được, để tao mang sang )
    Được cám ơn 117 lần
           ở 67 bài viết
    Thông thường van khí nén chỉ dùng được cho hệ thống khí nén. Muốn dùng cho hệ thống chân không phải sử dụng loại van đóng-mở trực tiếp hoặc van chuyên dùng cho chân không.
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Khà khà khí nén trong tự động hóa hình như cũng rất phổ biến (như điện vậy), ủng hộ bác Gamo ngâm cú vụ này, có sư phụ nào chỉ dẫn từ ABC về khí nén ko ta? từ linh kiện thiết bị thông dụng:van, tiết lưu, chiết áp, role, bộ lọc, xylanh ...è nghe tên là nhức đầu roài,...
    Bác HuanPT mà dùng xi lanh khí nén với dầu thì đảm bảo.. ngay cú chạy đầu tiên đã tèo ngay cái xi lanh. Khi nén thường được thiết kế để làm việc với áp <10kg/cm2. Áp thông dụng thì trung bình là 4-6kg/cm2. Với hệ thống thủy lực thông thường thì áp làm việc trung bình là >50kg/cm2, thông thường là 100-150kg/cm2. Đương nhiên ta có thể chỉnh để dùng áp nhỏ hơn, nhưng như thế thì không phát huy được hệ thống thủy lực dầu.
    Với thủy lực thì thường là chi phí cao hơn, thông thường tốc độ làm việc chậm hơn (muốn làm việc tốc dộ cao phải có bình tích áp) nên trong hệ thống tự động mà yêu cầu lực không lớn thì ưu tiên cho hệ thống khí nén hơn.
    Khí nén hay thủy lực về nguên lý sơ đồ thì gần giống nhau.
  15. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 3 lần
    240
    bác nào muốn mô phỏng hệ thống thủy lực hay khí nén thì có thể xài phần mềm Automation để tìm hiểu
    link cho các bác đây ạ
    http://hoankha.blogspot.com/2013/10/...studio-50.html
  17. Thành viên đã cám ơn quanghung108 cho bài viết hữu ích này:
  18. #14
    Được cám ơn 33 lần
           ở 21 bài viết
    Câu hỏi 1 của anh Huân thì nhiều bạn trả lời rồi nên mình xin tra lời câu 2
    (Minh đoán là anh Huân nói máy nén ở đây là bơm dầu) Có hai loại bơm dầu: tạm gọi là lưu lượng thay đổi được hoặc lưu lượng cố định. Nếu anh dùng loại lưu lượng cố định thì thì phải có đường dầu hồi về thùng chứa nếu không sử dung, nếu dùng loại lưu lượng thay đổi thì khi nào mạch thủy lưc cần thì bơm mới cung cấp theo. Và dù loại nào đi nữa đều cần van an toàn để xả nếu vượt qua áp suất cho phép
  19. #15
    Dũng sĩ diệt Spam
    Được cám ơn 199 lần
           ở 84 bài viết
    Máy nén khí thì còn ngừng chứ bơm dầu thì bơm liên tục cho dù nó là loại bơm gì.
    - Với bơm lưu lượng cố định thì nó xả áp qua van điều áp.
    - Với bơm lưu lượng thay đổi thì nó tự điều chỉnh cơ cấu bơm để giảm lưu lượng & cân bằng áp. Vệc thay đổi này thường là thay đổi hành trình xi lanh (với bơm pit tong) hoặc thai đổi vị trí tâm quay rotor & startor với bơm quạt rotor, tốc độ quay vẫn giữ nguyên.
    Bất kỳ hệ thống thuỷ lực hay khí nén gì thì đều có van an toàn riêng, độc lập với các van khác.
    SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC
  20. #16
    Được cám ơn 23 lần
           ở 19 bài viết
    Dùng xi lanh khí nén chạy thủy lực vẫn được , nhưng động cơ bơm thủy lực anh cũng nên chế cái nào nhỏ thôi , cái này bọn sinh viên chế hà rầm . Còn van thì anh nên dùng theo kiểu van thủy lực , vì hệ thống thủy lực là hệ kín , khi cơ cấu ko tác động thì phải có đường hồi dầu thủy lực về nguồn bơm .
    Lần sửa cuối bởi LEDUC, ngày 16-01-2015 lúc 10:23:39 AM.
    Industry Research & Application Center.
    leduc_cktd@yahoo.com.vn
    CP:0909300332
    http://www.letech.vn
  21. #17
    Ủa, thế thì mình điều áp bằng cách nào hả các đại ca? :x :x :x
    Có cách nào điều áp từ MCU ko?
  22. #18
    điều áp thì vặn van điều áp , còn điều áp qua điện tử thì ông phải chế cho nó 1 bộ cơ cấu gắn lên cái van thì chỉnh thông số cái bộ cơ đó hoạt động rồi vặn cái van đó , eh tao thấy mày đòi hòi phức tạp nha , mấy cái bộ đó của ÚSA do người chỉnh áp luôn à , nhớ mang máng nguyên 1 bộ , có luôn cái ống chích keo tầm hơn 200USD à.
    Có phải đang âm mưu chế cái bộ bơm keo gắn lên CNC rồi vẽ mạch phải không ??? tao ghét thằng nào dấu lắm à.
  23. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  24. #19
    Hố hố, tao dấu hồi nào, đang chế cái bộ vẽ silk layer, solder paste đây, nhưng nó giống bác Nhật Sơn là dự án dần xây, giờ cứ mơ trước thôi )
  1. Tư vấn mua hệ thống sơn tĩnh điện
    Bởi solero trong diễn đàn Điện - Điện tử - Tự động hóa
    Bài viết cuối: 08-11-2014, 10:09:53 AM
  2. Em có bán đồ khí nén
    Bài viết cuối: 22-10-2014, 09:24:38 PM
  3. Bán một số cụm van Khí nén Solenoid 24V DC.
    Bởi passion trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 13-10-2014, 02:16:04 PM
  4. [Hà Nội] Hỏi nơi mua máy nén khí cũ
    Bài viết cuối: 09-10-2014, 10:30:28 AM
