Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Cần giúp đỡ biến tần Fuji 2.2kw
           ở 479 bài viết
    Các cao thủ cho em hỏi làm sao biết cái biến tần Fuji 2.2kw nó có bị hư hay không? Khi cắm nguồn thì đồng hồ hiển thị tầng số vẫn chạy nhảy tung tăng nhưng khi đưa vào ĐC thì nó im ru bà rù là sao vậy ạ.
    Em xin cảm ơn !
    Thợ phụ bậc 1
    Jan 2015
    [QUOTE=hung1706;30576]Các cao thủ cho em hỏi làm sao biết cái biến tần Fuji 2.2kw nó có bị hư hay không? Khi cắm nguồn thì đồng hồ hiển thị tầng số vẫn chạy nhảy tung tăng nhưng khi đưa vào ĐC thì nó im ru bà rù là sao vậy ạ.
    Em xin cảm ơn ![/
    Khji bạn đưa nguồn vào xem nó hiển thị đèn run ko, rồi lấy đồng hồ đo điện áp ra đo 3 đầu ra của biến tần đủ điện áp là ok
    Nếu ko có đèn run bạn xem lại đã đấu dây điều khiển chưa, Rồi mới xem cài lại thông số cho nó
    Em xin cảm ơn !
    tốt nhất bác nên kiếm user manual và quick start guide của spham mà đọc
    ví dụ
    http://www.fujielectric-europe.com/s...o_EN_2.1.0.pdf
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 24-01-2015 lúc 11:10:13 AM.
  4. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  1. Cần giúp đỡ biến tần fuji...
    Bởi ngthha trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 29-12-2015, 10:49:44 PM
  2. cần giúp đở cài đặt biến tần Ls ic 5
    Bởi thucongmynghe79 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 65
    Bài viết cuối: 17-09-2015, 09:32:21 PM
  3. biến tần delta VFD 037b23a không lên nguồn cần giúp đỡ
    Bởi cuong trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 28-02-2015, 06:33:56 PM
  4. Cần bán Alfa step 98AC, biến tần fuji 1.5kw made in japan tặng kèm noise filter 10A
    Bài viết cuối: 16-09-2014, 09:03:15 PM
  5. cần anh em giúp đỡ về biến tần !!!
