Trang 15 của 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 5131415161725 ... CuốiCuối
Kết quả 281 đến 300 của 607
Chủ đề: Thống kê vật tư - công cụ làm C-Frame kim loại
  1. #281
    Nó vẫn nằm đó thôi jimmyli, chưa có gì mới.
    Cái này thì tương lai (xa) nó sẽ được gác lên đây:
    Đính kèm 12480
    Cái máy đó sao rồi? Kiếm gạo với nó được chưa?
    cái combo màu đen ở trên, bản rộng bao nhiêu vậy ah?
    độ dầy miếng nhôm và gân?
    thanks ah
  2. #282
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    thanks ah
    Nó đây nè nhatson: IKO Super Precision Positioning Table TX:
    TX220m-300
    Body nó gang đúc, mặt bích thép
  3. Có 2 thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  4. #283
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    @ppgas: hi cũng gần xong rồi anh, còn phần điện nữa, đang kiếm gạo bằng con nhỏ nên con lớn chắc tầm vài tuần nữa
  5. Thành viên đã cám ơn jimmyli cho bài viết hữu ích này:
  6. #284
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Con spin đã quay ngon lành, để trên bàn nó hơi rung nên ồn quá trời. 18-24k rpm thì bớt rung, giảm ồn.
    Cuối tuần dzui dzẻ
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  8. #285
    Cuối tuần dzui dzẻ
    anh nên thử với 1 cái biến tần khác, ko phải là con V1000, em nghĩ là sẽ êm hơn
  10. #286
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Chắc có lý do gì đây hả?
    Để chạy qua bóp cổ đại ca quận 4.
    Tks.
  11. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  12. #287
    Có thể nó rung 1 phần là do biến tần, tiếng đề động cơ cũng khác nếu so con V1000 với những con khác. Mình từng thử 1 con Omron và 1 con V1000 trên cùng 1 spindle 2k2. 2 tiếng rít phát ra hoàn toàn khác nhau, tốc độ khi đề con V1000 cũng ồn hơn.
  13. Thành viên đã cám ơn GORLAK cho bài viết hữu ích này:
  14. #288
    Tks.
    V1000 dòng cao cấp, nó cần nhiều tham số động cơ để chạy tốt <> thông số ko dúng nó chạy dở ẹc
  15. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  16. #289
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Đại ca dạo này rinh hàng giữ quá
  17. Thành viên đã cám ơn maxx.side cho bài viết hữu ích này:
  18. #290
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Vậy gợi ý vài cái tên giúp nhé nhatson. Cảm ơn.
  19. #291
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Lâu lâu mới gặp con spin vừa ý, cứ lôi về để đấy mai mốt rảnh rỗi có cái mà mần.
  20. #292
    khi test nhớ gá dao , còn không tháo cái nut ra , vì không có dao nên cái nut và collet bị runout nên đưa lên tốc độ cao nó rung là đúng rồi , còn tiếng động khi động cơ quay thì em không biết,,, em test cho anh bằng con delta cùi bắp mà khí thế nhỉ hehehe.
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 18-10-2015 lúc 09:39:12 PM.
  21. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  22. #293
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Đê kiếm con cùi bắp về thử xem sao, quên tháo cái nut .
  23. #294
    Chính xác.
    Biến tần theo em là không quan trọng đâu, vì động cơ này không kén biến tần. Có chỉnh chọt cũng chỉ đến carr freq là cùng chứ mấy cái khác không có nhiều ý nghĩa.
    @cụ Nhatson: dòng V1000 là dòng phổ thông đời mới chứ không phải cao cấp cụ ạ. Cao cấp cùng đời phải cỡ A1000. Về biến tần em lại khoái hàng của Mitsu dòng A, không có yêu cầu đặt biệt thì dòng A024 là quá ổn.
  24. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  25. #295
    Omron chính là OEM của Yaskawa nhé bác .
    Bác chỉnh 2 cái giống nhau thì sẽ thấy...chả khác gì nhau đâu. Tiếng rít khi ở tốc độ thấp là do carry freq đang để khác nhau (con V1000 có chỉnh chế độ heavy duty, nó giới hạn tần số mang không cho chỉnh cao), bác chỉnh lên 12-15kHz thì chạy không nghe rít nữa nhưng biến tần nóng hơn do switching lost. Thường mấy con chạy tần số cao và tải nhẹ như spindle em chỉnh tần số mang 12-15kHz, mấy con motor spindle tải nặng em chỉnh từ 5-8kHz, còn loại dòng lớn nữa thì giảm 3-5khz.
  26. Có 3 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  27. #296
    Chính xác.
    cao cấp hơn mấy dòng phổ thông khác mờ cụ phucnd
    theo clip là bị rung em cũng bị vấn đề tương tự với con này , nhìu thông số quá ko siêng để chỉnh. đồi 1 con đơn giản hơn cho nhẹ đầu
  28. #297
    Hàng này phổ thông mà cụ, có thể cụ phân cấp khác em (em thì dòng rẻ tiền (economic) -> dòng phổ thông (general purpose) -> dòng cao cấp (high performance))
    Như đời 1000 này thì rẻ tiền là J1000, phổ thông là V1000, cao cấp là A1000.
    Em cũng bị như cụ rồi, lúc dùng con V1000 này chạy động cơ PM xong (chỉnh heavy duty), khi chuyển lại chạy động cơ IM thì tốc độ thấp nó cứ gừ gừ như mèo con ấy, chỉnh lại một chút nó êm hơn.
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Thông số động cơ có nhiu đây, datasheet tìm wài hổng thấy. Các cụ có tư vấn em thêm về cách khai báo tham số trên con V1000 không?
    Còn dựa theo các parameter trong bảng này thi em khai báo không đủ được.
  30. #299
    hôm nay em nghe tiếng rồi , bình thường thôi anh , nếu anh muốn êm , anh tháo cái cánh quạt ra luôn , rồi gắn cái quạt vuông công suất mạnh mạnh vào là êm thôi , nó lên 18000rpm không hú mới lạ , có điều cái đt xịn của anh có đo được độ ồn không ? nếu dưới 75DB để kế bên là ok.
    quan trọng nó không bò sàn là OK , thích thì qua em đưa cái quạt 12V 2 tầng dư sức giải nhiệt.
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 19-10-2015 lúc 07:44:49 PM.
  31. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  32. #300
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Mục tiêu là để cho nó chạy ngon nhất có thể thôi Nam. Giải nhiệt = gió thì ồn lat chuyển tất yếu.
    Mình thích tiếng ồn của nó , khỏi cần thay quạt giải nhiệt. Nó ồn một cách đáng yêu, đầy uy lực.
  2. Xin hỏi Vật liệu làm vành chặn bạc trượt
    Bởi TigerHN trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 08-12-2014, 07:08:08 PM
  3. Trả lời: 0
  4. mua máy công cụ
    Bài viết cuối: 05-02-2014, 06:02:36 PM
