Kết quả 1 đến 16 của 16
Chủ đề: Giúp đỡ Set up auto Z zero
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Tập tành rồi đâm ra ghiền lúc nào không biết, định dựng máy đơn giản chơi thôi nhưng rãnh rỗi lại mày mò tập tành Set auto Z zero nhưng sao vướng chỗ BOB không nhận được Input, nhờ mấy cao thủ gỡ rối tơ lòng giúp với.
    Khoe chút thành quả trước
    Đấu nối phần cứng thế náy:
    [IMG][/IMG]
    Set up Pin/port thế này:
    [IMG][/IMG]
    Set up xong không có tín hiệu gì thử hết các input còn lai cũng im ru luôn, quẫn quá làm auto set up như thế này:
    [IMG][/IMG]
    Cũng không có kết quả, mọi người giúp với
    Thợ bậc 7 Khoa C3's Avatar
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Bác không cấp điện cho nó à?
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Tất nhiên là có chứ,không có điện thì nói làm gì, máy chạy rồi mà chưa có nút nhấn nào hết
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Theo hình vẽ trên thì bác không cấp nguồn cho thiết bị gắn vào input.
  5. Thành viên đã cám ơn Khoa C3 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Bác Khoa nói đúng à, bác nối con trở pull up ( tầm 4,7K-10k) vào chân input ( kéo lên nguồn 5v nhé).
    Tel: 0387 8 Năm 85 Sáu 5
  7. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
    Thợ cả Diyodira's Avatar
    Được cám ơn 665 lần
           ở 452 bài viết
    Mấy bác bình tĩnh, về cơ bản chưa biết probe là lọai gì, theo hình vẽ nếu là công tắc hành trình thì đúng rồi, kiểm tra lại dây nhợ, software thôi
    Lần sửa cuối bởi Diyodira, ngày 05-03-2015 lúc 09:13:59 AM.
  9. #7
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Ý Bác là thế này đúng không
Name:	So do board dem Mach3 Analog_zps8gpha0sr.jpg
  10. #8
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Đúng rùi bác à.
  11. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  12. #9
    Theo hình thì nên đấu thế này, vì đầu vào là opto có +/-, không rỏ trên BOB đã nối +/- chung chưa, nên kho có hướng dẫn chính xác. Thường thì khi đưa vào trạng thái có +/- thì.
    - IN5- --> GND
    - IN5+ --> điện trở 470om -> +5VDC (nếu trên BOB đã có điện trở thì có thể không cần điện trở này).
    - IN5+ --> probe
    -----> Active low
    Cách khác.
    - GND --> tool
    - IN5- --> probe
    -----> Active hight
  13. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  14. #10
    Hà Nội
    Được cám ơn 3 lần
           ở 3 bài viết
    Mình thì đấu thế này:
    5v BOB --> in5+
    GND --> 1 sợi dây
    In5- --> probe ( xài 1 LED+ 1 trở)
    Mình Vân làm vậy và OK
  15. Thành viên đã cám ơn DUYCNC cho bài viết hữu ích này:
  16. #11
    Được cám ơn 530 lần
           ở 399 bài viết
    Nhiều ý kiến quá, e thấy bác CKD nói tổng quát nhất á, e chưa dùng bob nên quên mất là có thêm con opto.
  17. #12
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Sau sự chỉ dẫn tận tình của các anh em, cuối cùng cũng làm được, cảm ơn tất cả mọi người
  18. #13
    Quan trọng là làm thế nào để đạt kết quả. Bạn đã đấu nối thế nào?
  20. #14
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Mạch BOB có opto cách ly nên phải đấu thêm 5 V+ vào IN+, que dò và tấm mẫu lần lược là IN- và GND, nhân đây gởi mọi người code set Z thấy đơn giản và dễ hiểu :
    'VB Code Start
    CurrentFeed = GetOemDRO(818)
    DoSpinStop()
    ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.
    ZOffset = 1.60 ' Plate Hight
    ZSal = ZOffset + 2.00 '+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.
    StopZmove = 0
    If GetOemLed (825)=0 Then
    DoOEMButton (1010)
    Code "G4 P2.5"
    Code "G31 Z-"& ZMove & "F25"
    While IsMoving()
    Sleep(200)
    Wend
    Probepos = GetVar(2002)
    If Probepos = - ZMove Then
    responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
    Code "G0 Z10"
    StopZmove = 1
    Code "F" &CurrentFeed
    End If
    If StopZmove = 0 Then
    Code "G0 Z" & Probepos
    While IsMoving ()
    Sleep (200)
    Wend
    Call SetDro (2, ZOffset)
    Code "G4 P1"
    Code "G0 Z" & ZSal
    Code "(Z zeroed)"
    End If
    Else
    Code "(Check Ground Probe)"
    End If
    Exit Sub
    'VB Code Stop
  21. Thành viên đã cám ơn maxx.side cho bài viết hữu ích này:
    CKD
  22. #15
    Được cám ơn 200 lần
    Em chạy NCSTUDIO V5 và có có sẵn chức năng để sử dụng Z tool.
    Chỉ việc đấu mát vào máy để mát thông ra mũi dao. Mua một cái miếng set nó sẽ có sẵn đầu nối ra chỉ việc nối vào chân z tool.
    Khai báo độ dày của miếng set Z đó.
    Chỉ việc nhấn Ctrl+F7 là xong.
  23. Có 2 thành viên đã cám ơn suu_tam cho bài viết hữu ích này:
  24. #16
    Được cám ơn 38 lần
           ở 33 bài viết
    bác khai báo độ dày ở mục nào ạ. máy còn bị lỗi khi ấn ctrl+f7 , thì z chạy lên . xin hỏi các bác cách khắc phục ạ
  1. [Giúp đỡ] Nghịch ngu với vitme :(
    Bởi namrex trong diễn đàn Vít me, thanh răng, ray trượt, trục trượt, vòng bi, gối đở...
    Trả lời: 48
    Bài viết cuối: 02-03-2015, 03:47:47 PM
  2. Mong anh em giúp đỡ
    Bởi tien_classic trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 17-12-2014, 09:12:09 AM
  3. Giúp đỡ dùng dao
    Bởi solero trong diễn đàn Dụng cụ cắt gọt
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 03-07-2014, 01:34:47 PM
Tag của Chủ đề này
