Đó là chế độ safe Z đó bác..
mà e hỏi các bác tí, máy e thỉnh thoảng đang chạy ấn dừng thì trục z nhấc lên hẳn 50 đến 60 mm mà ko phải 10mm có lần chạm hành trình nên e rất bực ko biết lỗi ở đâu mà máy tính hiển thị vẫn chuần mà ko phải sai bước ấn chạy tiếp thì nó vẫn xuống mặt gỗ chuẩn nun, thế là sao nhỉ, có bác nào gặp hiện tương này chưa
0966.614.416
đọc lại cái đoạn G code có cái quái nào Z50 hay Z60 hay không ? nếu có thì khi lập trình chạy dao set lại cái safe Z hay cái home Z cho đúng nhé.
ok bác, để e xem lại, bác cho e hỏi nun là cấu hình để chạy nc studio có cần mạnh lắm ko, e chạy cây g41 chipE5200 ram 2gb mà nếu load file khoảng 180mb rồi mà thoát ra là vào bị lỗi ngay lại phải xóa đi cài đặt lại hết nun nên trước khi thoát phải xóa cái g code đấy đi thì ms vào dc ý, và nếu mất điện mún chạy tiếp từ lệnh 8triệu trở lên thì nó đứng im cho khoảng 1 phút ms chạy đến lẹnh đấy làm e tưởng bị đơ máy ý. máy các bác có bị thế ko
0966.614.416
Vụ load file nặng để, mà lỡ mất điện chạy tiếp thì em có khá là nhiều kinh nghiệm đây.
Máy chạy NC đúng là cấu hình không cần cao. Máy em chạy win XP, ram 1G thôi là đủ rồi.
Đối với file nặng, bác nên để ở USB, khi mở NC thì Rút USB ra đã. Sau khi vào xong xuôi rồi thì cắm vào và load lại file sau.
bác co file bmp cho em xin ké
thợ mộc hàn sắt
Cái này bác xin file bmp làm gìdung có được đâu- dùng corel vẽ tý là xong mà
