Kết quả 1 đến 20 của 20
Chủ đề: Nhờ các bác bắt bệnh step tự chạy cà dựt
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Mong các bác bốc thuốc giùm, em đánh vật với cái driver mãi nó mới có dấu hiệu chạy nhưng step tự động quay 1 chiều và cà dựt ngay khi bật nguồn (chưa chạy chương trình gì cả).
    Tình trạng hiện tại:
    Nhưng khi tháo cáp từ BOB sang driver thì step nằm im, em nghi là vấn đề ở thằng Bob nhưng không rõ đấu sai chỗ nào
    Thành phần:
    1. Bob tàu, cấp điện 5v từ cổng USB máy tính
    2. Driver IM483, sơ đồ đi kèm
    3. Nguồn máy tính đểu đã nối dây chạy offline, điện áp ra 12V, 5V
    Có lẽ bác thiếu dây nối Gnd từ Bob sang driver
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Chạy 1 chiều là do nhầm pul sang dir, đảo lại trong mach3 hoặc dây. Cà rựt thì kiểm tra lại có thể nhầm dây pha động cơ
  5. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Giờ mới xem video và đọc kỹ lại bài của bác. Nhue video thì chắc chắn bác đang đấu nhầm dây của động cơ rồi
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    cảm ơn tuấn nhiều nhé, chú đúng là thánh đoán nhầm
    tớ vừa đảo các kiểu: đảo pul-dir từ bob sang, đảo các đầu dây motor (tất nhiên vẫn đúng cặp) mà chả khác gì
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    tức là nối dây GND của bob vào chân GND bất kỳ của driver ạ?
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Haha, cũng có thể là nhầm, step của bác 6 dây, của em có 4 dây thôi. Ngày trước em cũng từng bị một lần như thế nên phán như đúng rồi
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Mà em nhìn cái ảnh bob với driver đặt sát nhau thế? Không khéo mấy chân đằng sau bob lại bị chập
    Lấy cái dây GND (bên cạnh pin 5V) của Driver nối với kẹp cà sấu kẹp vào cái vỏ cổng USB trên BOB test thử đi nhé
  12. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    em thử rồi vẫn ko khác j a, motor kêu như bò
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Trước em bị tình trạng tương tự, bác để ý cái motor thứ 3 nhé:
    Nguyên nhân, đấu sai thứ tự các cặp dây.
    Bác thử đi lại theo hướng này xem.
  15. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  16. #12
    Loại này bipolar nên chỉ dung 4 dây cho 2 cuộn dây động cơ thôi, nếu nhầm cuộn này qua cuộn kia thì sẽ không có điện qua động cơ --> động cơ không chạy; nếu nhầm thứ tụ cuộn dây thì động cơ sẽ chạy theo chiều này hoặc chiều kia hoàn toàn bình thường. Theo suy đoán (99,9%) là do nhiễu có thể do dây GND chưa đúng hoặc bo BOB nằm quá gần bo driver gây ra hiện tượng tự chạy
  17. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  18. #13
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Loại 6 dây em thường thấy màu vàng với trắng là 2 dây hay bỏ đi không đấu, đây bác chủ đấu là sao nhỉ? có thể nhầm lẫn chỗ này không?
    Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 25-03-2015 lúc 02:19:21 PM.
  19. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  20. #14
    Đối với động cơ Unipolar 6 dây : hoàn toàn được bác à, có thể dùng toàn cuộn dây (bỏ dây vàng và trắng) hoặc dùng nửa cuộn (dùng dây vàng và trắng)
  21. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  22. #15
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Bác chủ nói là chưa chạy chương trình gì hết mà nó vẫn bị thì trước mắt xác định là nhiễu tín hiệu hoặc chạm dây đâu đó à, chừng nào tìm ra nguyên nhân, nối bob + driver + pc lại mà ok hết thì mới tính chuyện đấu dây motor đúng hay sai.
  23. Thành viên đã cám ơn lekimhung cho bài viết hữu ích này:
  24. #16
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    cảm ơn các bác đã quan tâm.
    - về motor e thử cả 4 dây, 6 dây đều bị như vậy
    - về nguồn cấp, em dùng nguồn 12v chung cho driver và bob, nhưng loại trừ nhiễu do nguồn vì khi ko nối bob với driver thì motor nằm im. em cũng câu thử chân GND từ driver vào vỏ cổng USB thì motor nằm liệt luôn, chạy chương trình cũng ko động tĩnh j.
    - em cũng nghĩ là do nhiễu từ đâu đó, giờ chỉ chú ý 2 chỗ:
    + Bob em cắm trực tiếp vào cổng LPT, tuy không chạm vào đâu nhưng có thể sát máy tính nên bị nhiễu điện từ
    +3 cái chân pin khoanh tròn như hình, các bác xem 3 chân này em phải đấu vào đâu?
  25. #17
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Đấu 5v out thì bác lấy 1 cổng để đấu vào pul+ với dir + trên driver, như trên bản vẽ có 2 dây 5v đó bác
  26. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  27. #18
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    kính thưa các bác em đã giải quyết đc vấn đề, motor đã hoạt động tuy còn kêu như game 4 nút nhưng cơ bản đã chạy theo chương trình. Set up hiện tại: bob em dùng nguồn từ cổng USB nối vào 2 pin PCGround và PC5V. Nhưng căn bản là phải câu 1 dây từ pin PCGround của bob (không phải là chân mát hay vỏ USB như bác thuhanoi chỉ dẫn) sang chân Ground của nguồn driver. Em đoán là như vậy điện áp 0V Ground của cả bob và driver sẽ đồng bộ hoàn toàn không bị rò điện qua nhau nữa.
    Cuối cùng em xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ
  28. #19
    Hi, chúc mừng bác đã thành công, mình thì BOB Mach3 có nhưng chưa sờ tới nữa chỉ chiếu theo BOB Planet mà phán - nhưng bác thấy có tương đồng không à
  29. #20
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    hi em gà lần đầu thế là yomost lắm rồi chứ planet thì em chưa hình dung đc hình thù sao
  1. Gửi các bác có máy chạy gỗ hay để qua đêm...
    Bởi solero trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 21-07-2017, 10:40:19 PM
  2. các bác cho em hỏi máy tính xách tay IBM T40 có chạy Mach3 ổn định k?
    Bởi k123kien trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 23-10-2015, 02:52:32 PM
  3. Driver alpha step nóng khi chạy không tải có sao không các bác?
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 08-05-2015, 05:57:44 PM
  4. Driver step bị lỗi nhờ cao thủ chỉ bệnh.
    Bởi C.Frame trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 22-03-2015, 09:42:01 AM
  5. Chào các bác, nhờ các bác giúp đỡ về BOB Mach3 5 trục
