Kết quả 1 đến 20 của 29
Chủ đề: Thông số của động cơ bước VEXTA C6244-9212K ?????
    Đà Nẵng
    Có anh nào biết thông số của cái động cơ này không cho em xin với! Em tìm mãi google rồi trên web http://www.orientalmotor.com/products/stepper-motors/ mà cũng không ra! Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Chú cần thông số gì? Nó ghi gần như đủ hết rồi đó?
    Trích dẫn Gửi bởi vietpham Xem bài viết
    nó là động cơ 2 pha cho nó chạy loại driver nào điện áp cao thì ngon
    Đà Nẵng
    hi anh em cũng biết sơ qua là bước là 1.8 độ, điện áp danh định nó là 5.7vdc, dòng cho 1 pha nó là 1.6A nhưng vì em làm đồ án tốt nghiệp nên em cần cái catalogue có momen giữ của nó cũng như mấy cái đường cong đặc tính của nó nữa a ! anh có thì giúp em với
    moment giữ thì có thể tự xử
    đường cong đặc tính mình nghĩ tự xử cũng được mà khá nhiêu khê
    hàng OEM e là ko có cái sheet rồi
    Nếu làm đồ án thì kiếm con nào có đầy đủ mà làm sướng hơn không
    Hehe, chú làm cái ni thì tốn tiền khẳm hỉ?
    Theo ký hiệu thì chắc con motor này là Vexta làm OEM cho hãng khác, dùng trong máy công cụ của họ nên có lẽ ko kiếm ra được tài liệu đâu. Ngoài ra đây là motor cũ, moment giữ cũng không chính xác & đường cong đặc tính cũng trật lất so với datasheet hết. Em đang tính làm đề tài gì? Thầy giáo hướng dẫn ra sao?
    Đà Nẵng
    hê hê ! Em là còn gà mờ quá! a nhatson làm em phải google mấy lần mới hiểu được cái từ viết tắt " OEM" ! hi giờ thì em hiểu vì sao mà mấy cái loại hàng này không có sheet rồi! thế mà mấy nay cứ hì hục tra mãi !
  11. Thành viên đã cám ơn vietpham cho bài viết hữu ích này:
    Đà Nẵng
    Anh thuhanoi hình như cũng ở Đà nẵng phải không ạ! chả là em có cái bàn máy với mấy con step này là ông thầy giao cho luôn! Nên em mới hì hục tìm cái sheet của nó
    Đà Nẵng
    A Gamo em cũng mới vừa " thông" xong cái não dụ OEM này! Thầy giao cho em làm cái máy điêu khắc gỗ 3 trục đó anh! em thì có bàn máy rồi giờ em đang nghiên cứu làm cái trục z ! anh còn cụm trục z nào hành trình từ 100-200 không a!
    vote cụ 1 fieu vì... chịu khó gúc go
  16. #12
    Ủa, tức là ông thấy giao cho chú bàn máy với mấy con step, kêu chú hoàn thiện?
    Nếu muốn kiếm trục Z có sẵn thì chú thử năn nỉ thử các lão sau ở Đè Nẽng xem: anhxco, writewin, blueocean. Nhiều khi mấy lão ấy làm cho chú từ A-Z luôn.
  17. #13
    Không có gì sướng bằng làm đề tài với hàng OEM. Cứ chém gió tung trời lên, thầy phản kháng thì bảo em đọc datasheet như vậy. Thầy có đi Bentley trong bụng Google cũng chả tìm thấy
  18. Có 3 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  19. #14
    thấy kêu đưa datasheet cho thầy kiểm tra, chém quá, cho zero điểm
  20. #15
    Đà Nẵng
    ko có anh chắc e còn lục gúc go dài dài
  21. #16
    Đà Nẵng
    A GAMO e bên cơ điện tử về phần cơ khí cũng gà mờ lắm a!hê hê làm ra chắc nó không song song nỗi ! em có xuống chỗ anh writewin xem rồi! mà ảnh có cái trục z hành trình có 70 mấy a! không biết em làm cái đó ổn ko anh!
    @@@ a SOLERO hix mỗi ông mỗi ý nên e sợ "chém" ko lại cả 3 ông đâu anh
  22. #17
    Hehe, tuỳ ông thầy của chú tính làm gì? Neu máy mini làm pcb thì 70mm dư đất rồi.
  23. #18
    Đà Nẵng
    ổng bắt em làm kiểu máy điêu khắc gỗ đó anh! em thấy 70 thì chắc ngắn quá rồi huhu
  24. #19
    Được cám ơn 261 lần
           ở 153 bài viết
    con step đó làm máy đồ án thì ngon quá rồi, ko thì ra chị thảo ngoài đoàn thị điểm, bả có mấy con step mini đó, giá tầm 40k, đa phần chị hét 70k ^^
    Z hành trình cho máy đục gổ mini mà 70 thì dư ăn rồi, anh làm máy cho khách hành trình cũng tầm 150 là hết rồi, chỉ có cái máy bệnh hoạng đang làm bên xưởng là hành trình Z trên 250 thôi mà ray trượt đến 600, mẹ ơi khỏi cần vẻ 3d hay ướm lên, tưởng tượng trong đầu là thấy bệnh hoạng rồi ^^,
    hốt thì hốt gấp, anh ko nhớ mặt ai ra ai đâu, vì có 2 nhóm hăm he lấy,
    PS: em cứ đưa đại cái đa ta sheer của con step nào đó giống giống nó và gần nhất để nói thôi, mấy thấy trên đó ko biết đâu, hehe, vì cái đó chỉ là lý thuyết để mấy ổng hỏi momen xoáy hay lực kéo này kia.... cứ làm sao cho dể tính và dể trả lời mấy ổng là ok, làm máy thì làm sao cho khi chạy ko mất bước hay nhiễu giửa chừng là ok rồi ^^
  25. #20
    Đà Nẵng
    A Thắng em cũng đang phân vân cái hành trình của nó chớ không thì em hốt rồi! chả là thế này hành trình của nó là 70 thì khoảng cách từ tâm của mũi dao đến mặt đầu của phôi em tính làm khoảng 20-30 mm ( còn lại ăn vào phôi sao cho maximum cũng phải tầm 40-50 mm ) như thế thì có vẻ khó khăn quá. mũi dao gần bàn máy quá ! anh có cao kiến nào chỉ giúp em chỗ đây thì em hốt liền. hihi
    p/s : Em thấy cách này phiêu phiêu như thế nào í anh mấy năm trước xem bảo vệ thấy mấy ổng toàn hỏi " mấy anh làm theo tiêu chuẩn nào ?? " ko ak!
  1. cài đặt thông số cho mach3 với bước ren khác nhau
  2. Cần mua động cơ bước vexta
    Bởi mink trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 24-12-2014, 09:45:33 AM
  3. Driver/motor bước Alpha-step AS series của Vexta
    Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 09-12-2014, 10:35:20 AM
  4. Tìm thông số động cơ DC servo
    Bởi ghoang trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 07-12-2014, 03:34:02 PM
  5. Trả lời: 4
