Kết quả 1 đến 20 của 29
Chủ đề: DIY nguồn 24v từng nguồn ATX cũ
    Banned
    Chào các bác, hiện nay ngồn ATX cũ từ các máy tính thải rất nhiều. Em có ý tưởng DIY nó thành 24v cho các máy CNC nhỏ. Em lên mạng thấy có mấy anh Tây chơi trò này rồi. Có bác nào thử chưa truyền đạt cho em ít kinh nghiệm với ạ?
    Thợ bậc 7 vietnamcnc's Avatar
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    12V mod sang 24v, công suất giảm ít nhất 50%
    Cò đủ mười mấy Ampe để dùng không?
    Gia công CNC
    Chế tạo máy CNC
    Banned
    Em thấy mấy tên Tây lấy hai nguồn kết hợp bác à
    http://www.instructables.com/id/Two-.../Theory-Build/
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    ừm power//power thì không nói
    nếu chạy cnc thì cần áp cao một chút, 24V chạy được, nhưng bèo về khả năng tăng tốc (moment khởi động)
    Nếu thế làm cái cục biến thế,nắn lọc vừa nhanh vừa kinh tế vừa bền.
    Nói gì thì nói, địnhluật bảo toàn năng lượng:
    xác = đít x chiều cao
    chiều cao thấp xuống thì đít bự ra.
    Lần sửa cuối bởi vietnamcnc, ngày 26-03-2015 lúc 10:46:47 AM.
    Gia công CNC
    Chế tạo máy CNC
  5. Thành viên đã cám ơn vietnamcnc cho bài viết hữu ích này:
    Em đã từng thử mod món này.
    Thứ tự làm của em:
    - Quấn lại cuộn thứ biến áp xung (cái này xương vì phải tháo cái biến áp ra). Bỏ hết các điện áp không cần thiết chỉ dữ lại nguồn để nuôi IC và điện áp cần ra.
    - Thay diode kép và tụ nếu cần điện áp cao. Nếu đầu ra 24V thì cần con diode chịu 60V, tụ chịu 35V, một vài nguồn thì con diode có sẵn đã là loại 60V rồi.
    - Đóng điện và hi vọng không có gì cháy nổ .
  7. Thành viên đã cám ơn thuytbd cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 33 lần
           ở 16 bài viết
    Không cần quấn lại biến áp xung đâu. ATX có đường 12v + và -, GND là điểm giữa biến áp. Làm lại cầu nắn (thay diode chịu dòng, áp lớn hơn, thay tụ đầu ra...) đường 12v +/- là có 24v rồi.
    Dòng nhỏ xíu làm chi bác
  10. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 33 lần
           ở 16 bài viết
    Cũng đâu có nhỏ, ví dụ 12v dòng được 24A thì mod thành 24v dòng 12A. Tính ra cũng gần gần 300w, ngon lắm chứ bộ.
  12. Thành viên đã cám ơn mattroidem cho bài viết hữu ích này:
    Thường nguồn PC đường +12V & -12V là dùng chung một cuộn.. nên cơ bản là chơi 2 món này là được 24V. Lưu ý là diod nắn dòng trên đường -12V thường công suất nhỏ hơn nhiều so với đường +12V. Muốn phát huy hết công suất nguồn thì phải thay cái diod này, đồng thời phải thêm tụ cho đường -12V, tốt nhất dung lượng nên = với dung lượng tụ lọc trên đường +12V.
    Nếu muốn giảm nhiệt thì quấn lại cái cuộn cảm xuyến lọc đầu ra với dây to hơn. Thường khi tải cao cái vòng xuyến này nó còn nóng hơn cái biến áp xung.
    Phần lớn nguồn ATX máy lắp ráp đều là nguồn lõm, nó ghi 300-400 thậm chí 500W chứ công suất thực thường chỉ được 1/2 công suất ghi trên nhãn.
    Nguồn đủ công suất thì đa phần nguồn tháo máy bộ, nguồn xịn.. nhưng nguồn tháo máy bộ thì thường là 150-200W, đôi khi là 250W với những con dual core, những con multi core sau này thì mới có >=300W. Mà mấy cái nguồn đủ công suất & công suất lớn thì cũng chẵng rẻ được.
    Muốn MOD nguồn thì vẫn làm được.. nhưng muốn ngon phải MOD luôn phần mạch, chứ không phải cứ quấn thêm dây vào biến áp là ra được áp lớn. Đo thì OK nhưng khi dùng thì tuột áp. Nguồn xung ổn định điện áp kiểu vòng kín. Nhưng phần quấn thêm vào mạch không đo được áp hiệu dụng nên khi dùng tuột áp.. mạch không bù chính xác được. Mà MOD mạch thì phải hiểu được nguyên lý mạch. Mà cái này thì không phải ai cũng hiểu được.. nhất là dân ngoại đạo.
    Tìm hiểu thêm các sơ đồ mạch nguồn PC http://danyk.cz/s_atx_en.html
    Mạch trên là mạch khá căn bản.. phần lớn nguồn chị na đều dùng. Nguồn máy bộ thì phức tạp hơn rất nhiều.
    Một cách khác cũng đơn giản & rẻ không kém là nối tiếp 02 nguồn PC với nhau để ra 24V. Cách này vừa nâng được áp, vừa nâng được công suất. Mà nguồn cũ ngon (>200W) thì cũng chỉ >100K/cái.. vị chi là >200K cho một bộ nguồn 24V-400W.
  14. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  15. #10
    Thấy dòng của đường -12V nhỏ xíu à. Nếu dùng với đường +12V thì dòng tổng cũng nhỏ
  16. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  17. #11
    Banned
    Ấc
    BÁc giúp em đấu kiểu 2 nguồn ATX với ạ. nhà em có nhiều lắm
  18. #12
    Được cám ơn 33 lần
           ở 16 bài viết
    Dùng cùng 1 cuộn dây với đường 12V + đó bác. Dòng nhỏ là do dùng diode đầu ra dòng nhỏ. Nên em mới nói thay diode khác.
  19. Có 2 thành viên đã cám ơn mattroidem cho bài viết hữu ích này:
  20. #13
    Thợ cả thanhhaitdt's Avatar
    Quận 5 , Tp.HCM
    Được cám ơn 300 lần
           ở 247 bài viết
    Nay mới đọc bài này , thấy ae bàn luận cũng có lý nhưng cái -12v dòng thấp lắm. Và thực tế 1 chút nếu atx ra được 24V 12A thì chắc ngoài chợ Nhật Tảo không bán giá 30k ( đồ cũ).
  21. #14
    Chịu khó lùng 2 cái nguồn 12V dòng cao cao cùng loại ghép nối tiếp cái là xong ấy mà, chế cho cho cực + ko an toàn.
  22. #15
    Đừng đùa thế chứ mấy pa Ko phải nguồn nào cũng mắc nối tiếp được đâu. Đấu lung tung là có phim coi á
    Một ví dụ là nguồn switching, ko cách ly thì ground của 2 thằng đều là 0v của điện lưới chẳng hạn. Lúc đó tên nào đấu nối tiếp là giống đem cực dương chập với cực âm cho vui vậy á
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 30-12-2015 lúc 09:30:10 AM.
  23. #16
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Bác nói em thấy có lý, em thấy nối tiếp e là không khoa học lắm, dù nguồn có cách ly thì bộ lọc nhiễu cũng nối vào GND, đem GND của nguồn này nối vào V+ của nguồn kia, điện lưới có khả năng ảnh hưởng tới nguồn đó thông qua lọc nhiễu. Còn thực tế thì chưa thấy có phim nào để cho mọi người thưởng thức cả.
  24. #17
    nhanh lẹ gọn, low noise, giá cạnh tranh sắm ngay con biến áp
  25. #18
    Được cám ơn 37 lần
           ở 34 bài viết
    Vote cho bác một phiếu.
  26. #19
    bác nhatson chuẩn rồi ,
    100k / 1 nguồn atx cũ
    biến áp thấy đề 5A , cỡ mấy chục , + 2 con tụ + cầu diode =100k cho khỏe
  27. #20
    Ui chùi, thế thì nguồn 24V tổ ong cho đèn LED sao hả bác? Em nhớ 5A cũng rẻ bèo nhèo luôn nhỉ, việc gì phải chế cháo chi cho mệt mà ko an toàn?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 30-12-2015 lúc 09:25:27 PM.
  1. cần mua nguồn 48V, 10A
    Bài viết cuối: 07-02-2015, 06:29:50 PM
  2. HCM-Mua nguồn xung 60v - 20 A
    Bởi hellboy424 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 07-11-2014, 02:58:05 PM
  3. Cần mua nguồn 5V- 24V.
    Bài viết cuối: 11-06-2014, 10:02:52 AM
  4. Cần mua nguồn 24V
    Bởi phuongmd trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 22-01-2014, 05:54:15 PM
  5. Nguồn 24V 63A.
    Bài viết cuối: 04-12-2013, 09:07:15 AM
