Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Cần cao thủ giúp đỡ ạ.
    Được cám ơn 3 lần
    Mong các cao nhân giúp e về con motor này ạ.
    Motor : vac okuma [vac- MM11 /7,5r-152-RR]
    Type
    KW Rating Rpm V A
    11 30min 1500/6000 170 52
    7,5 Cont 1500/6000 170 42
    Bearing Drive 6310zz opp-end 6210zz
    ínclass F MFG No
    Thông tin của cục motor nó ghi e ko hiểu có vài thắc mắc ? các cao thủ (e gà về điện mong các bác đừng cười e ạ )
    1 : e nó có cần phải có cái hộp điều khiển (drive ) để chạy dc e nó ko ?
    2 : nếu ko có drive thì e nó sài cho biến tần 11kw hay 7,5kw có thể chạy dc e nó ko ạ?
    3 : e nó nếu đấu điện trực típ chạy bt thì sài điện 220 1 pha hay 220 3 pha , hay là 380 3 pha ạ ?
    Các cao nhân nào giúp e e xin hậu tạ chầu cà phê , e nó nặng 117kg ,e tính làm trục chính máy tiện ,gà vụ này quá mong các bác hướng dẫn tận tình ạ,thanks các bác ạ
    Nếu là induction motor thì:
    1. Bác xem lại thông số về HZ. Nếu ghi 50Hz thì không cần còn cao hơn hoặc thấp hơn (cần điều chỉnh) thì phải dùng bộ điều khiển (gọi là biến tần: VFD)
    2. Nếu dùng tải lớn thì 11W (chỉ dùng trong 30 phút), tải vừa phải thì có thể 7,5KW
    3. 1 pha điện nguồn thường chỉ nên dùng từ 3,7KW đổ lại thôi vậy với 7,5KW hay 11KW nên dùng 3 pha. 3 pha ở VN thường là 380VAC.
    Còn motor PMSM thì hỏi bác Nhatson hoặc gamo
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 16-04-2015 lúc 11:47:25 PM.
    Được cám ơn 3 lần
    dạ motor của e nó ko có ghi là bao nhiu hz ạ nó chỉ ghi là 170v là sao ạ.Mong a chỉ giúp ạ
  1. Cần giúp đỡ biến tần fuji...
    Bởi ngthha trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 29-12-2015, 10:49:44 PM
  2. biến tần delta VFD 037b23a không lên nguồn cần giúp đỡ
    Bởi cuong trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 28-02-2015, 06:33:56 PM
  3. Cần giúp đỡ biến tần Fuji 2.2kw
    Bởi hung1706 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 24-01-2015, 11:08:54 AM
  4. Cần mua thanh răng và nhờ giúp đỡ làm máy plasma
    Bởi phungluong trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-05-2014, 08:42:16 AM
  5. cần anh em giúp đỡ về biến tần !!!
