Trang 3 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 60 của 286
Chủ đề: DIY biến tần R1-2015
  1. #41
    Thế là bác Sơn quyết chọn cua chứ không chọn sò, rệp
  2. #42
    báo cáo, sò có cua có ah, đang sẵn cua nên làm với cua, đang oder sò ah
  4. #43
    giờ các hãng hỗ trợ tận răng, ko biết lựa con nào thì đã có công cụ hỗ trợ ngay
    http://igbttool.irf.com/IGBTSelect/ByFilters/en-US
  5. #44
    Được cám ơn 11 lần
           ở 11 bài viết
    tài liệu về điều khiển động cơ ngày càng nhieu và chi tiết từ aplication note cho đến libary
    linh kiện điện tử phục vụ cho việc điều khiển động cơ giá cũng hạ
    sự kích thích của cái biến tần build in nhỏ gọn này
    http://www.ti.com/lit/an/spra284a/spra284a.pdf
    http://www.ti.com/lit/an/sprabq8/spr...-EN-Everything
    http://documentation.renesas.com/doc...0100_motor.pdf
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...r%2000984a.pdf
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...l%2000908a.pdf
    http://notes-application.abcelectron...2/22-18790.pdf
    em thử trước với dkhien VF bằngSTM8 sau đó chiến thử với TMS320f28035 xem sao
    stm8
    http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00236877.pdf
    http://www.st.com/web/en/catalog/too...S1673/PF223378
    tms320f28035
    http://www.ti.com/lit/an/sprabq8/sprabq8.pdf
    http://www.ti.com/lit/an/sprabp9/sprabp9.pdf
    mục tiêu là sau 1 vài CHỤC tháng cháy nổ, sẽ làm được con biến tần chay spindle HF , hoặc chạy closed loop cho spindle fanuc/mitsu
    Cứ đốt vài chục module công suất để lấy kinh nghiệm. Có sao đâu.
  6. #45
    Được cám ơn 43 lần
           ở 26 bài viết
    Em thấy có vẻ là tươi dần lên rồi anh nhể, cố lên hè hè
  7. #46
    Trích dẫn Gửi bởi Phan Trần Minh Hiệp Xem bài viết
    làm xong mẫu là mượn con elte thử sức mạnh với biến tần OEM đó nha
  8. #47
    Được cám ơn 43 lần
           ở 26 bài viết
    vô văn tư anh ơi
    Mạch chắc vẽ xong rồi đúng ko anh
  9. #48
    mới dùng lại giai doạn sưu tầm linh kiện vua để xác nhận dạng chân, quan trọng hơn gắng đạt hiệu suất về giá và hiệu năng của linh kiện
    tụ xịn nhất chợ, xịn ở chỗ là có thể mua theo đơn dặt hàng và có thể tra ra datasheet
    2.5usd nhưng thông số ko ổn, chuyển qua nghiên cứu tụ hitachi
    http://www.megastar.com/products/dae...fux_series.pdf
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 25-04-2015 lúc 05:38:03 PM.
  10. #49
    relay, hàng chợ , nhưng cũng tra được sheet là mừng rồi, tạm dùng lấy portpin
    http://www.sunhold.com/upload/prd1/111-3.pdf
  11. #50
    Em thì vote cho tụ Siemens EPCOS.
  13. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  14. #52
    Mua các loại tụ xịn ở đâu vậy các sư phụ? Em mua Thiên Minh, Yageo gì đó thì ko rõ có tốt ko?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 27-04-2015 lúc 10:13:40 AM.
  15. #53
    thanks cụ, hitachi có supplier ở VN, sẳn sàng support mình, hàng có thể oder dạng sapmle với hầu hết mã hàng
    epcos thì chỉ mua được loại phổ thông với tụ snuber MKP thì em thấy okies, nếu check gia okawa và epcos rồi sẽ có quyết định ah
  17. #54
    http://www.yageo.com/NewPortal/_en/index.jsp
    yageo cũng làm được nhiều đồ, còn tốt thì với em có 2 khái niệm
    1. tốt hơn hàng no name ở chợ , vì có spec và hàng đúng theo spec, mình có thể biết đường mà khai thác
    2. tốt về tính năng, 1 số hãng có 1 số đồ cực độc , hoặc chỉ chuyến sản xuất đồ cực độc ví dụ như chú wima, rất có tiếng về tụ mkp, mkt vv http://www.wima.com/en_index.php
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 27-04-2015 lúc 10:38:12 PM.
  19. #55
    Mấy cụ chém vụ tụ mà em mù tịt, không hiểu tại sao dùng tụ lại khó đến thế. Cụ nào không đi chơi lễ, có free time cho em vài khái niệm với.
  20. #56
    Hehe, cái ni chắc dân chơi amplifier như cụ Linh mới giải thích được quá
  21. #57
    báo cáo, cần có cái sheet để tham khảo ,chủng loại kích thước, mình về CAD xong rồi cái tụ to hơn hoặc cao hơn có phải là tèo ko ah?
    có catoloug ít nhất mình có thể kiếm được loại có hình dạg kích thươc2 mà mình cần
    cái thứ 2 là có thông số để mình căn cứ tính toán như độ bền chẳng hạn, dồ g7 thường là phải đảm bảo hoạt động 24/24 10 năm ~ 100.000 giờ làm việc
    cái thứ 3, nếu spec đúng mình có căn cứ để mà so sánh dùng hãng nào lợi hơn
    dù sao cũng tham khảo, cái cuối cùng vẫn là dùng roài test
    đầu tiền là rip current mỗi lạoi đều có thông số max, từ đó để mình căn cứ mà tính
    deawoo
    hita chi dong dh
    hitachi dong HP3
    cụ gà con khuyến nghị epcos, spec chi tiết hơn và thông số gấu hơn> tính sát hơn được
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 28-04-2015 lúc 02:12:33 PM.
  23. #58
    Ép cốt nước dừa thì khủng rồi. Em thấy hàng Gờ mờ nì hoặc hàng gấu mí dùng.
  24. #59
    Epcos em thấy cũng bình thường mà bác. Chắc nhà trồng được nên biến tần Siemens nào cũng xài, kể cả dòng bình dân nhất như G110.
    Cơ bản là em có dịp so với mấy loại tụ khác rồi, cùng chức năng như Hitachi, Nippon, CDE, cả BC, ROE, F&T, hàng tháo từ BT cũ cháy ra, do ESR vẫn tốt, xài tiếp chưa biết khi nào hỏng .
    Tuổi thọ thì em thấy ổn, dòng thấp 2.000h @ 85C, 180.000h @ 40C. Dòng cao đạt 5.000h@105C, 250.000h@40C.
    Còn con Daewo kia em cũng không chuộng, sx tại VN, chất lượng có vẻ thua cả Fuseng China. Em làm amp xài thấy tàm tạm, có sự cố nguồn 65VDC, dùng tụ 80WV mà vẫn nổ.
    Bác thành công sớm em đặt cái BT nhỏ nhỏ chạy 2.000Hz cho con air bearing spindle dùng phay mạch in cho vui, em mua sẵn cái máy nén khí mini nặng có 6kg để sẵn rồi (cho vào tủ điện được luôn).
  25. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  26. #60
    epcos bán cho hang TDK mất rồi ah
  1. DIY biến tần
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 03-03-2015, 11:18:12 AM
  2. Hỏi cách đo tần số của biến tần
  3. mua biến tần 200w
    Bởi robotec trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 08-07-2014, 11:22:14 AM
  4. Biến tần sunfa
    Bài viết cuối: 14-01-2014, 04:01:56 PM
